Помогите правильно остроить модель ножа.
Вот если бы Solid мог спроецировать профиль на цилиндрическую поверхность, а потом от получившейся проекции отбросить нужную эквидистанту, то тогда бы это сработало. Вопрос в том как это сделать? И возможно ли это сделать?
А зачем модель делать? Для заточки хватит переноса контура гребешка на нужный диаметр (просто изменить его  в построении) и обойти его в CAM системе.
1 час назад, _Ghost_ сказал:
Я понял Вашу проблему (проблему переточки ножа). Но она Вами не озвучена (не правильно озвучена). Чтобы её решить правильно, нужен конкретный профиль ножа.
После шлифовки наружного диаметра ножа, не хватает мяса (тела) ножа для заточки при соблюдении равенства длин развёрток. Меняется (очень незначительно) вся траектория заточки ножа..... :rolleyes:
38 минут назад, Атан сказал:
Наоборот. Тело как раз хватает после шлифовки. к примеру острие ножа было 0,2мм. после шлифовки 0,3 мм на сторону стало 0,8 мм. необходимо опять заточить кромку ножа толщиной 0,2 мм. Но с учетом того, что наружный диаметр изменился, длина развертки ножа тоже поменялась.
В данном случае общая высота режузей крмки ножа не важна (в чертежа была 12 мм.), она может меняться, т.к толщина разрезаемого картона всего 6 мм, и он всеравно не достанет до цилиндрической части ножа. Поэтому и допускаеться перешлифовка по наружному диаметру.
2 часа назад, Ander сказал:
Согласен. Но если бы его так просто можно было перенести этот контур, то и тему бы не создавал. Вопрос как раз в том, чтобы при изменении диаметра контур автоматически переносился на нужный диаметр, с учетом изменившегося диаметра.
Но идея с симбиозом CAD и CAM части может получиться. Сейчас как раз пробую. Если все получиться раскажу. Если нет тоже )))
Так при уменьшении диаметра на 0.5 мм , вырезаемая деталь становится короче на 0.4 мм, получается уменьшая диаметр Вам нужно менять форму ножа, "ширина" будет оставаться прежней, а "длина" должна увеличиваться
1 минуту назад, vasillevich68 сказал:
так мы тут за это и трем)
15 минут назад, k_v сказал:
так я к тому, что все расчеты приведут к штамповке брака. Кромка ножа перенесется, а тело ножа будет оставаться прежним, следовательно будет заминать деталь. Разве что, рассчитывать на то, что картон все простит.
2 часа назад, _Ghost_ сказал:
Если хватает мяса, то с этим нет никаких проблем. Сообщение №11.
Большие сомнения. Рисунок (Ваша схема острия ножа) не соответствует действительности, ибо 90 град. - это самый носик. Ниже показаны картинки, которые демонстрируют заточку (при угле ножа 90 град.).
На первой - новый нож, "по чертежу". Показана длина развёртки (начальной).
На второй - нож, отшлифованный по диаметру 184 мм.
На третьей - Нож, который заточен по получившейся внешней кромке (искомая Вами траектория). Показана максимально возможная длина развёртки. Она меньше начальной.
Но профиль заточки ножа, который ниже кромки, не 90 град., а 60 град. Т.е. длина развёртки будет меньше (при том же внешнем диаметре шлифовки). Потому и написал, что нужен профиль заточки ножа.....
Изменено пользователем Атан
9 минут назад, vasillevich68 сказал:
так в том-то и фокус, чтобы так разместить поверхности новой кромки относительно перетачиваемых поверхностей чтобы она всюду была внутри материала
6 минут назад, k_v сказал:
так фаска а1 = а2, а фаска "b" должна быть b2 > b1 = (a1;а2)
5 минут назад, vasillevich68 сказал:
а размеры фасок это не самоцель, кромка режущего клина, расположенная на вновь обработанном цилиндре уменьшенного радиуса должна быть внутри материала лезвия, и в развертке на плоскости давать исходный контур. вот как бы все условия
Изменено пользователем k_v
10 часов назад, k_v сказал:
так в чем тогда проблема, профиль траектории заточки построить на поверхности цилиндра, диаметр которого будет изменяться после шлифовки, так как длина окружности будет меняться то и траектория будет подстраиваться под данный диаметр.
В ролике первый оборот цилиндр D=187 мм, второй оборот D=177 мм.
Нож.avi
14 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Проблема в том, что Вы невнимательно читаете сообщения. Ваше предложение реализовано в сообщении №11....
2 минуты назад, Атан сказал:
в сообщении №11....
по картинкам в этом сообщении я рассмотрел, что тело ножа после переточки перестроилось вслед за профилем вырезаемой детали. Но так как тело ножа не планируется наплавлять и по новой конфигурировать, а только шлифовать диаметр, то будет получаться вот такое.
3 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Вы и правы и не правы одновременно.
Тело ножа осталось на месте. Это видно по разным "фаскам".
А вот первоначальный профиль ножа там не отображён (нож не заточен). Т.е. обработано первоначальное тело (без заточки). Просто профиль неизвестен. Будет реальный профиль - будет реальный результат...
1 час назад, Атан сказал:
что-то батенька, Вы не последовательны. Отправляете меня к сообщению которое я, якобы, не видел. После того как я отвечаю, что там лажа, Вы ссылаетесь на неизвестность требуемого профиля. А какая разница какой профиль моделировать, абстрактный или конкретный? Изменения будут аналогичными, которые на Вашей картинке не наблюдаются. Фаска изменилась с 3 мм до 5 мм (условно, здесь и далее), а корень как был 2 мм таким и остался, чего не может быть.
:smile:  На всех (четырёх) картинках изображена одна и та же модель (в SW так можно делать, с целью показать модель с разных сторон). Просто для каждого окна разный масштаб модели, другой ракурс изображения (они произвольные на данный момент)...
Только что, Атан сказал:
ну тады искузьмаюсь :pardon:
в принципе если каждый раз уменьшать диаметр на 1 мм, то как минимум на пять переточек вполне хватит, во всяком случае с абстрактным профилем, так.
По-моему, тут говорят одинаковыми словами о разных вещах, особенно про контуры и перестроения.
Сначала наматываем контур ЗАГОТОВКИ лезвия. Строим модель. (китайская стена)
Обрезаем  в нужный диаметр.
Переносим на эту китайскую стену контур ЛЕЗВИЯ (шириной 0.2). От этого контура лезвия опускаем углы по сторонам "по траектории" (как писалось раньше) с запасом ,чтобы потом автоматом снималось больше мяса.
Теперь можно ещё 5 раз резать (изменить в дереве построения) в нужный диаметр. И модель перестроится  с учётом старого ножа и новой заточки.
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
