Помогите правильно остроить модель ножа.
1 час назад, Ander сказал:
По-моему, тут говорят одинаковыми словами о разных вещах, особенно про контуры и перестроения.
Сначала наматываем контур ЗАГОТОВКИ лезвия. Строим модель. (китайская стена)
Обрезаем  в нужный диаметр.
Переносим на эту китайскую стену контур ЛЕЗВИЯ (шириной 0.2). От этого контура лезвия опускаем углы по сторонам "по траектории" (как писалось раньше) с запасом ,чтобы потом автоматом снималось больше мяса.
Теперь можно ещё 5 раз резать (изменить в дереве построения) в нужный диаметр. И модель перестроится  с учётом старого ножа и новой заточки.
Зачем писать? Тут уже много написали. Попробуйте построить модель (параметрическая переточка ножа). Не доходит через голову - дойдёт через руки.....
Тут спецы на раз строят, а мне полдня  возиться, а гхосту всё-равно не понравится ))))
менять диаметр в Extrude3 Sketch6
NozCylindr.SLDPRT
SW17
Изменено пользователем Ander
6 минут назад, Ander сказал:
NozCylindr.SLDPRT
SW17
Открывается без дерева....
Выложите картинку с изменённым (уменьшенным) на пару мм диаметром.
Изменено пользователем Атан
38 минут назад, Ander сказал:
У меня так.
Новый нож - наружный диам. 187,18 мм.
Переточенный нож - наружный диам. 185 мм.
56 минут назад, Атан сказал:
У меня так.
@Атан  Вы просто профи по созданию ребусов. Как это у Вас получается?
2 часа назад, vasillevich68 сказал:
Я не понял.... :k05113:
Получается что? Или это шутка?
27 минут назад, Атан сказал:
Я не понял....
я в принципе тоже не понял...
вижу рядом две картинки, но, что это, картинки одной и той же модельки но с разных ракурсов??? или это картинки разных моделек??? вроде вижу написано два размера, но опять загадка, эти два размера относятся к двум картинкам??????????????????????????????????????
Да. А как можно по другому показать с разных сторон заточку профиля ножа?
Спасибо всем за помощь. Извиняюсь за долгое отсутствие.
Проблему решил, но симбиозом CAD+CAM системы. Строю нож по существующей развертке (чертеж развертки нового ножа), потом вычитаю цилиндр (фактический диаметр (изношенный)). Само собой меняется толщина режущей кромки. Для того, чтобы заточить кромку я в CAM системе искусственно уменьшаю диаметр инструмента на разницу толщин режущих кромок, и CAM система сама пересчитывает новую траекторию.
Но вопрос с параметрической моделью так и остался нерешенным (( .
1 час назад, _Ghost_ сказал:
На мой взгляд, этот вариант не соответствует реальной заточке ножа. Вы просто придумали его (как студент подгоняет результат под ответ). Кроме того, одинаковая ли линейная длина развёртки ножа (по диаметру)?
16 часов назад, Атан сказал:
Это не имеет никакого отношения к теме.....
И что не соответствует поставленной задаче?
В ‎03‎.‎03‎.‎2018 в 14:45, _Ghost_ сказал:
Т.е. уменьшив диаметр, скажем, на 1 мм. модель перестроилась и режущая кромка осталась ...
6 минут назад, BSV1 сказал:
по этой гифке не понятно соответствует или нет, потому что сечение кромки взято в том месте где его симметричность должна не сильно изменятся при переточке. надо смотреть сечение в местах максимально удаленных по полярному углу
25 минут назад, k_v сказал:
Не согласен. Ибо там показано, что меняется просто высота режущей кромки ножа..... :rolleyes:
35 минут назад, BSV1 сказал:
Читайте тему, вникайте (прежде чем писать).... :hi:
2 часа назад, k_v сказал:
А разве там должно получиться другое сечение? Я так понимаю, что диаметр ножа при переточке надо уменьшить и воспроизвести заточку в соответствии с А-А по всему периметру (т.е. фактически уменьшить высоту режущей кромки).
Изменено пользователем BSV1
14 минуты назад, BSV1 сказал:
сечение ножа будет конечно другое за счет уменьшения высоты при переточке, только задача в том чтоб при уменьшении диаметра на котором находится кромка ножа развертка кромки на плоскость не изменялась. в частности симметрия профиля заточки на крайних участках будет теряться
Показать содержимое
Hide
а в среднем сечении симметрия будет оставаться, поэтому глядя на него нельзя сказать правильно ли построен переточенный профиль
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем k_v
8 часов назад, k_v сказал:
Хорошо, пусть теряется
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
