Расчеты по средней поверхности
Начинали разговор с другого примера. Грубая модель из оболочек. Подробная модель из объемных элементов. На рисунке был именно такой пример.
<{POST_SNAPBACK}>
Это да, пардон, что-то я зарапортовался - однако тогда не очень понятно, что Вы предлагали касательно сгущения сетки в грубой модели. Не могли бы Вы объяснить, что именно имелось ввиду применительно к оболочечной модели?
Ваш второй пример
Грубая модель с подробным фрагментом:
<{POST_SNAPBACK}>
Тогда я Вас все-же правильно понял - как видите, это работает вполне корректно.
<{POST_SNAPBACK}>
Грубая модель с подробным фрагментом работает корректно. Но в этом нет новизны и нет уравнений.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
