Сохранение инструмента в базе
Борис_нск
Программа PowerMill Ultimate 2018
Создаю инструмент в проекте: кромку, хвостовик, патрон. Сохраняю все это в базе. При экспорте ставлю галочки на "Геометрии инструмента"; "Геометрии патрона"; "Режимах резания". В проекте это все сохраняется, а в базе - только кромка инструмента и ее параметры. Что я еще пропустил?
Изменено пользователем Борис_нск
4 часа назад, Борис_нск сказал:
Вы забыли задать режимы резания для инструмента на его вкладке "режимы резания"
вы не поставили в настройках галочку  - "Загружать инструмент вместе с хвостовиком"
 Вроде, все поставил. В базу загружается только кромка. Хвостовик с патроном не загружается.
30 минут назад, Борис_нск сказал:
у вас проблема не с экспортом в базу, а с импортом из базы !
введите вот эту команду - TOOLDB SHANK_LOAD ON
теперь при импорте с базы будет загружаться и хвостовик тоже
4 часа назад, eksodus сказал:
 Осталось понять куда ввести эту команду.... Куда ввести?
3 часа назад, Борис_нск сказал:
В командном окне конечно. В 2016 милле чтобы его включить - ПКМ на любой панельке и поставить галочку "Командное окно"
Или зайти в настройки базы инструмента и поставить галочку как я писал выше.
1 час назад, eksodus сказал:
Галочка там всегда стояла.
Командное окно в 2018 милле открывается отдельной кнопкой.
Вашу команду запускаю, результата нет.
В базе: в сборке инструмента, они так же без хвостовиков и патрона отражаются.
4 минуты назад, Борис_нск сказал:
по умолчанию эта галочка не стоит
хорошо, значит все опции включены
5 минут назад, Борис_нск сказал:
значит инструмент изначально импортировался в базу без хвостовика и без патрона
5 часов назад, PNM сказал:
Скорее галочка не стоит на загрузку хвостовика с инструментом
 В моем предыдущем посте стоят все галочки, смотрите внимательнее.
Возможно, проблема в том, что в милле 2018 регистрация сервера базы данных немного отличается от предыдущих версий милла. Здесь небольшая инструкция для регистрации сервера: https://knowledge.autodesk.com/ru/support/powermill/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS/How-to-COM-Register-PowerMill-tool-database-server-for-Autodesk-PowerMill-2018.html
 Но перевод там не очень корректный. Пара предложений не понятны вовсе.
19 минут назад, Борис_нск сказал:
у вас там указан другой инструмент, не тот что в базе без хвостовика
26 минут назад, eksodus сказал:
В том то и проблема...
Создаю инструмент со ВСЕМИ параметрами, галочками и картинками, сохраняю в базу. А в базе отображается только режущая кромка. И при последующем использовании этого инструмента из базы, в проект импортируется только кромка.
Сейчас установил милл 2017. У него более простая регистрация базы. Открываю в нем ту же самую базу инструментов: якобы без хвостовиков и патронов, которую я создал в 2018 милле. Все видно: и хвостовики и патроны. Все импортируется)
 Кто решил эту проблему с 2018 миллом? Ждем, откликнитесь)
тогда скорее всего это баг повермилла 2018
попробуйте установить последние обновления - должно помочь
Только что, eksodus сказал:
 Хорошо)
 Но я не спешу. 2017 устраивает. Только начал изучать.
вот проверено в powermill 2018, посмотри на скриншоты на 3 нет птички поставь и все будет
54 минуты назад, PNM сказал:
Птички там есть. Всегда были.
В 2017 миле все открывается. В 2018 - нет. Напишите, пожалуйста, инструкцию по регистрации базы для милл 2018. Возможно, в этом проблема.
Кроме хвостовика не грузится и патрон.
Открываю в 2017 милле эту же базу и все вижу: и хвостовик и патрон. И все загружается в проект.
Как зарегистрировать базу данных для 2018_го милла ?
"C:\Program Files\Autodesk\PowerMill 2018\sys\tooldb"  поместите сюда файл который прикрепил если конечно у Вас установлено по умолчанию и система x64 битная, запустите от имени администратора, у меня таким образом проблема решилась, у меня вообще база не открывалась, если у Вас другой путь найдите папку и туда скопируйте файл, а в файле измените путь и запустите от админа
1.cmd
Изменено пользователем PNM
Да, у меня все установлено по умолчанию. Все соответствует. Сделал как вы сказали. Проблема не решилась. Все по прежнему: в 2017 миле база все показывает (хвостовики, патроны), а в 2018_ом - нет. Танцы продолжаются...
2 часа назад, PNM сказал:
А у Вас при вызове меню на инструменте стоят эти птички
 Ага, стоят. Данные птички (кот, вы показываете) нужны, как я понимаю, для показа в проекте.
Но проблема начинается в инструментальной базе. Т. е.: и хвостовик, и патрон в базу загружаются, а затем именно в 2018 милле, в самой базе в сборе не показываются и в проект не экспортируются.
      Какой станок, какое ЧПУ, какой магазин, и т.д. и т.п.? Задаете вопросы, как будто здесь все экстрасенсы.
      верхняя линия это если не учитываем давления воздуха, а нижняя если учитываем.  То есть если не учитываем то считаем грунт более прочным чем на самом деле ...
      @asd выводит нормально, с постпроцессором что-то
      Это уже больше похоже на конструктивный разговор.   Я это понимаю. Мой тезис заключается в том, что когда мы ищем собственные вектора, мы вообще не решение ищем. Ну, не совсем решение, если хотите. В терминах СЛАУ можно сказать, что мы ищем базисные вектора фундаментальной системы решений. Нам не нужно что-то фиксировать и вводить какие-то точки отсчета. Нам нужно установить все пространство возможных решений однородной системы целиком, и потом из него просто выделить некоторый базис. Это не то же самое, что найти решение СЛАУ.   Про факторизацию... В моем понимании факторизация (в частоности, матрицы) - это разложение на множители (здесь на матричные множители), так чтобы получились какие-то другие матрицы, которые обладают какими-то выгодными свойствами (разложение Холецкого для положительно определенных матриц, LU, QR, QZ, сингулярное разложение и т.д.) В моем понимании это обычно нужно для повышении эффективности последующих операций, ускорения работы алгоритмов, для лучшей сходимости итерационных методов, где-то для эффективной параллелизации и т.д. Ничего не слышал раньше о ситуациях, когда факторизация жизненно необходима, и без нее задача не решается. Как я это вижу, существует много различных способов факторизации матрицы. Я просто не могу понять про какую конкретно факторизацию вы говорите и не могу понять, как она должна помочь, и почему ее невозможно сделать для вырожденной матрицы? Я бы, честно говорю, хотел разобраться в этом. Возможно, я что-то вообще неправильно понимаю.
    • asd
      Надеюсь, это то, что вы имели в виду.   TOOL PATH/THREAD_MILLING_1_COPY,TOOL,STD_DRILL TLDATA/TCUTTER,10.0000,0.0000,0.0000,80.0000,10.0000,8.0000 MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000 $$ centerline data PAINT/PATH PAINT/FEED PAINT/SPEED,10 PAINT/COLOR,186 FROM/0.0000,0.0000,50.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000 LOAD/TOOL,1 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,3.0000 PAINT/COLOR,181 FEDRAT/MMPM,500.0000 GOTO/0.0000,0.0000,-33.0211 PAINT/COLOR,6 FEDRAT/250.0000 GOTO/21.6792,-1.2470,-33.0211 CIRCLE/21.7509,0.0000,-33.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/23.0000,0.0000,-33.0000 PAINT/COLOR,31 CIRCLE/0.0000,0.0000,-4.5000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,23.0000,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000,TIMES,19 GOTO/23.0000,0.0000,-4.5000 PAINT/COLOR,1 CIRCLE/21.7509,0.0000,-4.4789,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/21.6792,1.2470,-4.4789 GOTO/0.0000,0.0000,-4.4789 PAINT/COLOR,103 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,50.0000 PAINT/FEED,NOMORE PAINT/SPEED,10 PAINT/TOOL,NOMORE END-OF-PATH
      @Aiche если у вас осталасть на столе привязанная деталь  то можете выставить нули так чтобы значения совпали и ничего снимать не придется к тому же от того что вы снимите ничего не поменяется ведь под кожухами у вас нет никаких 0 меток ни направляющих ни на станине очень неприятные. надо было оставить режим принудительного обнуления @Aiche и срочно сделайте нормальный бэкап в вашем кроме программ ничего нет. хотябы копию памяти надо иметь а то может и в чпу батарейка сесть и тогда будет очень плохо
      То есть грунт физически находится в сжатом состоянии на поверхности земли. И при вычислении связности грунта логично бы учесть это при построении предельного графика сигма - тау...
      нет ранее абсолютные можно было обнулять в любом месте и не надо было никуда ехать а сейчасбывает что система выдает ошибку о невозможности установить 0 пока не сделаешь оборот датчика. особенно это достает при обнулении рев.головки приходится датчик снимать и крутить
    • nicomed
      @alek77 Если еще интересно, то вот код, который рисует два сегмента эскиза поверх выбранной кромки. Первый сегмент от начальной точки кромки до точки выбора, второй сегмент - от конечной точки выбранной кромки до точки выбора. При этом учитывается: положение компонента в сборке; поворот чертежного вида относительно пространства модели. Код как обычно - лишь бы работало - все в одном методе.   Вот что не пробовал, так это многоуровневые сборки. Боюсь что бы не приходилось делать  пересчет положения выбранного компонента столько раз, на каком уровне вложения находится выбранный компонент.   Upd: Нашел глюк (точнее свою недоработку с которой еще предстоит разбираться) - если вид с разрывом - то точка выбора смещается ...
