Сохранение инструмента в базе
Борис_нск
Программа PowerMill Ultimate 2018
Создаю инструмент в проекте: кромку, хвостовик, патрон. Сохраняю все это в базе. При экспорте ставлю галочки на "Геометрии инструмента"; "Геометрии патрона"; "Режимах резания". В проекте это все сохраняется, а в базе - только кромка инструмента и ее параметры. Что я еще пропустил?
Изменено пользователем Борис_нск
4 часа назад, Борис_нск сказал:
Вы забыли задать режимы резания для инструмента на его вкладке "режимы резания"
вы не поставили в настройках галочку  - "Загружать инструмент вместе с хвостовиком"
 Вроде, все поставил. В базу загружается только кромка. Хвостовик с патроном не загружается.
30 минут назад, Борис_нск сказал:
у вас проблема не с экспортом в базу, а с импортом из базы !
введите вот эту команду - TOOLDB SHANK_LOAD ON
теперь при импорте с базы будет загружаться и хвостовик тоже
4 часа назад, eksodus сказал:
 Осталось понять куда ввести эту команду.... Куда ввести?
3 часа назад, Борис_нск сказал:
В командном окне конечно. В 2016 милле чтобы его включить - ПКМ на любой панельке и поставить галочку "Командное окно"
Или зайти в настройки базы инструмента и поставить галочку как я писал выше.
1 час назад, eksodus сказал:
Галочка там всегда стояла.
Командное окно в 2018 милле открывается отдельной кнопкой.
Вашу команду запускаю, результата нет.
В базе: в сборке инструмента, они так же без хвостовиков и патрона отражаются.
4 минуты назад, Борис_нск сказал:
по умолчанию эта галочка не стоит
хорошо, значит все опции включены
5 минут назад, Борис_нск сказал:
значит инструмент изначально импортировался в базу без хвостовика и без патрона
5 часов назад, PNM сказал:
Скорее галочка не стоит на загрузку хвостовика с инструментом
 В моем предыдущем посте стоят все галочки, смотрите внимательнее.
Возможно, проблема в том, что в милле 2018 регистрация сервера базы данных немного отличается от предыдущих версий милла. Здесь небольшая инструкция для регистрации сервера: https://knowledge.autodesk.com/ru/support/powermill/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS/How-to-COM-Register-PowerMill-tool-database-server-for-Autodesk-PowerMill-2018.html
 Но перевод там не очень корректный. Пара предложений не понятны вовсе.
19 минут назад, Борис_нск сказал:
у вас там указан другой инструмент, не тот что в базе без хвостовика
26 минут назад, eksodus сказал:
В том то и проблема...
Создаю инструмент со ВСЕМИ параметрами, галочками и картинками, сохраняю в базу. А в базе отображается только режущая кромка. И при последующем использовании этого инструмента из базы, в проект импортируется только кромка.
Сейчас установил милл 2017. У него более простая регистрация базы. Открываю в нем ту же самую базу инструментов: якобы без хвостовиков и патронов, которую я создал в 2018 милле. Все видно: и хвостовики и патроны. Все импортируется)
 Кто решил эту проблему с 2018 миллом? Ждем, откликнитесь)
тогда скорее всего это баг повермилла 2018
попробуйте установить последние обновления - должно помочь
Только что, eksodus сказал:
 Хорошо)
 Но я не спешу. 2017 устраивает. Только начал изучать.
вот проверено в powermill 2018, посмотри на скриншоты на 3 нет птички поставь и все будет
54 минуты назад, PNM сказал:
Птички там есть. Всегда были.
В 2017 миле все открывается. В 2018 - нет. Напишите, пожалуйста, инструкцию по регистрации базы для милл 2018. Возможно, в этом проблема.
Кроме хвостовика не грузится и патрон.
Открываю в 2017 милле эту же базу и все вижу: и хвостовик и патрон. И все загружается в проект.
Как зарегистрировать базу данных для 2018_го милла ?
"C:\Program Files\Autodesk\PowerMill 2018\sys\tooldb"  поместите сюда файл который прикрепил если конечно у Вас установлено по умолчанию и система x64 битная, запустите от имени администратора, у меня таким образом проблема решилась, у меня вообще база не открывалась, если у Вас другой путь найдите папку и туда скопируйте файл, а в файле измените путь и запустите от админа
1.cmd
Изменено пользователем PNM
Да, у меня все установлено по умолчанию. Все соответствует. Сделал как вы сказали. Проблема не решилась. Все по прежнему: в 2017 миле база все показывает (хвостовики, патроны), а в 2018_ом - нет. Танцы продолжаются...
2 часа назад, PNM сказал:
А у Вас при вызове меню на инструменте стоят эти птички
 Ага, стоят. Данные птички (кот, вы показываете) нужны, как я понимаю, для показа в проекте.
Но проблема начинается в инструментальной базе. Т. е.: и хвостовик, и патрон в базу загружаются, а затем именно в 2018 милле, в самой базе в сборе не показываются и в проект не экспортируются.
