Сохранение инструмента в базе
Борис_нск
Проблема была в том, что не был установлен последний сервис пак из папки крак.
Все нормально!
  • 2 года спустя...
Добрый вечер всем.
При любых вариантах заполнения параметров поиска, в т.ч. при всех пустых полях, из tool_database.mdb поиск всегда выдаёт пустой список. При попытке записать в базу инструмент — "Профиль патрона не отвечает требованиям базы". "Инструмент не найден" при любых вариантах. База явно не пустая, поиск трудится, файл 876Kb занимает. В чём загвоздка? РМ2019.
Изменено пользователем Meisam
4 часа назад, Metal_Cutter сказал:
@Meisam Какая винда? Скорее всего нет прав изменения файла.
Windows 10. Запустил PM от админа, то же самое. Да и поиск прав таких не требует, а результат пустой со всеми сброшенными фильтрами.
Когда запустил под админом, появилась неисчезающая строка знаков "*". Не совсем по теме, но тоже странно.
Может, в PM есть какой-то файл, типа реестра Windows, надо в нём смотреть?
 @Meisam Вам нужно создать учетную запись админа и под ней работать, либо настраивать разрешения для служебных папок, но это гемор.
Изменено пользователем Metal_Cutter
8 минут назад, Metal_Cutter сказал:
На машине только одна учётка:
@Meisam Почитайте в инете, как на 10 открывать учетную запись администратор. Там нужно какую-то команду забивать в командную строку.
Под 10 виндой милл лучше запускать не из под админа - если от имени админа запустить вылазят графические глюки типа кривого отображения названия осей и добавление инстурмента по двойному щелчку мыши.  Это тянется с 2018 версии и никто это править не собирается.
17 часов назад, Meisam сказал:
как вы решили что не пустая ? у меня пустая база больше места занимает
выложите базу тут а мы посмотрим
вообще это похоже на ответы на поиск инструмента в пустой базе - то есть не может найти таких
а добавлять инструмент нужно не из базы -  а из самого повермилла
вы как инструмент добавляете ? скрин сделайте плиз и вставьте сюда
Изменено пользователем eksodus
55 минут назад, eksodus сказал:
Да, может и пустая. Но, по крайней мере, не сбойная. Расширение как в Access, lockfile создаётся tool_database.ldb, тоже как в Access'е.
Добавлял инструмент не ИЗ базы, а пытался В базу сохранить.
tool_database.mdb
56 минут назад, Meisam сказал:
Да, может и пустая.
база пустая, это видно на скринах
и все ошибки как я и думал из-за того что вы делаете поиск в пустой базе
надоело быть экстрасенсом и угадывать )
неужели не видно что в базе нет ни одного инструмента ?
даже открыл базу в милле 2016 - он тоже показал пустую базу
так что просто наполните базу своим инструментом и все
Так наполнить-то и не выходит!  Инструмент отрабатывает траектории, в т.ч. и на реальном станке нет проблем. Значит, данные инструмента корректные, иначе не считались бы траектории. Просто я считал, что инструмент всё-таки сохраняется в базе, но с предупреждением про несоответствие патрона. Система ведь не сообщала, что запись не сделана, а только, что патрон какой-то не такой. Вот и пытался найти все свои инструменты с "неправильным" патроном.
Что такое "профиль патрона"? Где можно посмотреть "требования базы"?
На имени инструмента в дереве проводника правой кнопкой мыши --> "Добавить в базу". В ответ: "Профиль патрона не отвечает требованиям базы"
Профиль патрона:
@Meisam Насколько я знаю, добавление в базу токарных инструментов не поддерживается. В 2019-2020 -х версиях точно.
Этого не может быть, потому что не может быть никогда.
Достаточно заглянуть в помощь PM2019:
Не было бы соответствующего пункта контекстного меню и т.д.
Хорошо, пусть даже Вы правы. А как же в принципе добавить свой инструмент в базу? Не может быть, чтобы этой возможности не существовало. Какой-нибудь дополнительной утилитой?
Форматирование для удобочитаемости
Беру свои слова назад: ТОКАРНЫЕ инструменты не добавить в базу. Вид на вкладке "Параметры" выглядит по-разному. Неужели разработчики нигде не указали, что резцы не подлежат сохранению? Или это я чего-то не увидел?
вот такой скриншот я вчера и просил, но вы мне показали вместо него окно с сообщением про неправильный профиль патрона
а так бы вопрос еще вчера решился бы
2 часа назад, Meisam сказал:
предложу такой вариант сохранения базы токарного инструмента -
создайте столько траекторий сколько у вас инструментов, и присвойте каждой траектории нужный инструмент
потом дайте название каждой  траектории и каждому инструменту
потом переместите траектории в одну папку, дайте имя папке
потом переместите токарные инструменты в свою папку
потом удалите полностью все остальное - чтобы остались только траектории и инструменты
и после сохраните как окружение, в ПМ 2016 это -  Файл-Сохранить Окружение,.
Потом когда запустите другое окно милла - Вставить-Обьекты Окружения
Этим способом у вас вставятся две папки, с траекториями и инструментами, и уже эти инструменты вы сможете использовать в своих других траекториях.
Можно еще сохранить как шаблон траектории. Но  способ  (Сохранить Окружение) лучше чем сохранять шаблон траектории, ибо сохранятся все имена траекторий и инструментов.
Если не найдете меню в вашей версии милла - то вот вам команда - KEEP TEMPLATEPROJ FILESAVE
12.11.2020 в 15:38, mannul сказал:
В РМ2021 сообщение стало более осмысленным.
