Помогите пожалуйста
Хова
Приветствую.
Помогите пожалуйста. Вопрос в следующем
1.Есть NX и IMSverify
2.В папке C:\Program Files\IMS\IMSverify2015.6.1s x64\samples\Milling\Matrix    -----> есть 4 файла.
а) Fanuc15b.lib (это постпроцессор)
б) Matrix.NC
в) Matrix.session
г) Matrix.sor
Matrix - сама деталь
Вопрос в следующим. Как в NX создать деталь с форматом session, nc, sor. Если это возможно.
PS. Я так понимаю что NC, это файл, модели детали,  но не понимаю что такое session и sor
Помогите пожалуйста разобраться.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
