Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
В этом случае чтобы поменять координаты смены инструмента по осям следует зайти в меню Параметры, далее в Данные пользователя, далее в Глобальные данные пользователя, выбрать “+” или “-” окно MGUD затем в данных WSWPOSX, WSWPOSZ, WSWPOSU, WSWPOSW меняем координаты по оси X,Z,V или W. Координаты измеряются в миллиметрах. Отсчет координат от центра планшайбы.
если у вас есть такое
и не плохо проверить привязку на нулевую точку оси.
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов посетил Международную отраслевую выставку «Металлообработка-2024» – это крупнейшее мероприятие в сфере станкостроения. В течение 40 лет выставка регулярно собирает лучших специалистов и крупнейшие компании России, стран СНГ и других станкостроительных регионов мира.
Смотреть полностью
Я бы начал с настроек самого Солида. Всякие ОпенЖЛ и прочие настройки графики.
Никогда не заморачивался с драйверами карт. Ни на ноуте, ни на обычном. Ставил обновления без проблем.
Да, в 7.0 тоже есть в инфо эта строка. И при попытке добавить параметр "ptc_actual_pat_members" он пишет что тот зарезервирован.
Но на чертёж его вызвать невозможно, и в параметрах он не отображается (пытался через &ptc_actual_pat_members:FID_...)
Благо в свойствах Солида появились уравнения, решил изменить записание Обозначения. Хотел сделать, чтобы при конфигурации 00 в обозначение шло бы только имя файла, при других конфигурациях - "имя файла"-"имя конфигурации".
Попробовал так: if ( $PRP:"SW-Имя конфигурации" = 00 , $PRP:"SW-File Name" , $PRP:"SW-File Name"-$PRP:"SW-Имя конфигурации"), пишет ошибка синтаксиса. Если во второй части подставить цифры, то работает, если буквы, то нет. Вот и думаю, это я что-то неправильно делаю, или функция IF работает только с цифрами?
