Перенос уравнения кривой из SW в Creo.Не получается
meganom
23 minutes ago, meganom said:
не пойму где я что упустил
Проверь, чтобы t изменялось от 0 до 1...
И ты так и не рассказал, ради чего все эти эксерсизы с функциями.
15 минут назад, piden сказал:
так и стоит
Ради этого
Изменено пользователем meganom
Ради этого
Это эпициклоидальный редуктор какой-то будет? Или насос?
3 минуты назад, piden сказал:
Или насос?
Насос , просто  нужно проекты из SW перенести в Крео, как 3D модели так чпу программы обработки деталей .
8 минут назад, meganom сказал:
Ради этого
И где там эти уравнения?
2 минуты назад, meganom сказал:
Есть же экспорт-импорт...
Хотя, вообще не понимаю смысл подобного "переноса". Опять какой-то бардак в голове.
Все кривые это циклоиды , построенные по уравнению.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
там небось к траетории заданной уравнением потом строится эквидистанта. но я б все таки траектории старался строить каким-то кинематическим способом. как с этим в крео?
Зачем? По-моему, уравнения - идеальный способ.
Про экспорт/импорт комментировать не буду.
@meganom, постройте
dd=180/PI
x=cos(t*dd)
y=sin(t*dd)
Что получится?
Можно, конечно, начать всё с начала и разобраться как построить нужную кривую по какой-то конкретной формуле (заодно и с формулой разобраться). Но я же не фашист, чтобы пытками выбивать информацию.
А какой информации тут не хвает? Если крео есть - тут попробовать построить меньше минуты.
Изменено пользователем piden
7 минут назад, piden сказал:
@meganom, постройте
dd=180/PI
x=cos(t*dd)
y=sin(t*dd)
Что получится?
Получается дуга , все норм , но уравнение с солида дает прямую.
4 минуты назад, piden сказал:
Достоверной.
Смотрю на первую формулу. Под косинусом величина меняется от 0 до 1. Это что? Радианы? Или градусы? Или число оборотов?
уравнения идеальны если чтобы построить траекторию надо иметь 3д тела и делать кинематическое исследование в другой среде. а если можно строить траектории имея только параметризованные эскизы то и нафиг эти уравнения
3 minutes ago, Ветерок said:
Это что? Радианы?
СВ для тригонометрических функций в формулах использует радианы, а крео - градусы. Из-за этого у ТС проблемы.
С телефона пишешь? Без знаков препинания вообще тяжело мысль понять)
Вот уравнения из первого сообщения для Крео.
Загогулина строится. Какой формы она должна быть не знаю.
u = 180 / pi
x = 48 * cos( t * u ) - 30 * cos( 2 * t * u )
y = 48 * sin( t * u ) - 30 * sin( 2 * t * u )
z = 0
9 минут назад, piden сказал:
не, я к знакам препинания без пиитета)
Ну отл. Она еще вчера построилась, если не заметил)
Попробуй уравнения из 17го. А то меганом только жалуется, а инфы не дает(
Что, эти же самые формулы разделить-умножить на два никак? Главное чтобы аргумент тригонометрических функций был правильно написан.
Вот поэтому и не понятно что ему надо.
