Перенос уравнения кривой из SW в Creo.Не получается
meganom
Нужно перенести деталь из SW в Creo, но возникла проблема , так как две кривых в детали построены по уравнению , но в Крео не получается построить эти  кривые, нужно уровненные  трансформировать под формат  Крео, но как правильно я не пойму .Если у кого есть возможность, подскажите,  как трансформировать уравнение чтоб получилось построение кривой как в Солиде. Ниже уравнение из Солида. Спасибо.
Изменено пользователем meganom
7 minutes ago, meganom said:
нужно его трансформировать под Крео, но как не понятно.
x=48*cos(t)-30*cos(2*t)
y=48*sin(t)-30*sin(2*t)
z=0
3 минуты назад, piden сказал:
Добавь z=0 и нажми на предпоследнюю кнопку справа, возле кнопки "i". Что скажет?
Вроде все ок , уравнение без ошибок , но я не вижу кривой на экране , она или не строится или имеет какие то нано размеры )), но в зоне построения я не вижу этой кривой ))
А если кнопку нажать типа "отцентровать изображение", как F в солидворксе.
Ты в курсе, что начало твоей кривой в X=18, Y=0? А это может оказаться за пределами экрана.
10 минут назад, piden сказал:
Строю по своей формуле, все нормально ,кривую вижу, а по уровнению  с солида не вижу , пипец.
 Делаю я так , толку ноль.
Построй сначала такую:
x=18*t
y=sin(3.14*t)
z=0
потом свою второй операцией.
Оно ее строит неправильно. Наверно, дело в настройках градусы / радианы.
Давай так:
dd=57.2958
x=48*cos(t*dd)-30*cos(2*t*dd)
y=48*sin(t*dd)-30*sin(2*t*dd)
z=0
Изменено пользователем piden
Мда, хрень какая то получается , построилась ваша линия , а потом из формулы солида , но опять прямая линия а должна быть кривая.Ниже как она выглядит в солиде
Давай так:
dd=57.2958
z=0
@meganom , см. еще раз.
4 минуты назад, piden сказал:
Вот это уже что то похожее получилось,
Как вычислить dd ?   и есть вторая кривая но там еще кроме формулы есть вторая заморочка с значением t (выделил красным)  как это адаптировать под крео ?
10 minutes ago, meganom said:
Как вычислить dd ?
dd = 180 / Pi
Там же слева вверху возле слова Уравнение выбираешь от скольки до скольки t изменяется :rolleyes:
19 minutes ago, fenics555 said:
В крео можно так и писать "PI"
Уверен, в Крео можно где-то и переключить угловые единицы с градусов на радианы. И тогда вообще ничего мудрить не надо с уравнениями.
Но я Крео никогда в жизни не открывал :biggrin:
...from Creo help :)From Creo help.JPG
Изменено пользователем zelinder
уточнение
Что то  не получается ничего с этим уравнением , как не кручу , рисует прямую . Я не пойму в каких моментах существует разница в представлении уравнения в солиде и крео ?
@meganom , а что вообще с этими уравнениями делать планируется?
Ну и касательно записи: ты же наверняка знаешь, что 1+1 будет 2. А 2* 24 будет 48.. Так почему не упростить запись?
5 минут назад, piden сказал:
У меня сейчас так , но рисует прямую , не пойму где я что упустил
 dd=57.2958
х=48*(cos(t*dd)-(cos(2*t*dd))/(1+1))
y=48*(sin(t*dd)-(sin(2*t*dd))/(1+1))
Что-то у Вас каждый раз уравнения разные. И (1+1) - просто шедевральное! По-прежнему бардак в голове.
Невозможно помочь, если нет представления что нужно получить на самом деле.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
