Перенос уравнения кривой из SW в Creo.Не получается
meganom
Нужно перенести деталь из SW в Creo, но возникла проблема , так как две кривых в детали построены по уравнению , но в Крео не получается построить эти  кривые, нужно уровненные  трансформировать под формат  Крео, но как правильно я не пойму .Если у кого есть возможность, подскажите,  как трансформировать уравнение чтоб получилось построение кривой как в Солиде. Ниже уравнение из Солида. Спасибо.
Изменено пользователем meganom
7 minutes ago, meganom said:
нужно его трансформировать под Крео, но как не понятно.
x=48*cos(t)-30*cos(2*t)
y=48*sin(t)-30*sin(2*t)
z=0
3 минуты назад, piden сказал:
Добавь z=0 и нажми на предпоследнюю кнопку справа, возле кнопки "i". Что скажет?
Вроде все ок , уравнение без ошибок , но я не вижу кривой на экране , она или не строится или имеет какие то нано размеры )), но в зоне построения я не вижу этой кривой ))
А если кнопку нажать типа "отцентровать изображение", как F в солидворксе.
Ты в курсе, что начало твоей кривой в X=18, Y=0? А это может оказаться за пределами экрана.
10 минут назад, piden сказал:
Строю по своей формуле, все нормально ,кривую вижу, а по уровнению  с солида не вижу , пипец.
 Делаю я так , толку ноль.
Построй сначала такую:
x=18*t
y=sin(3.14*t)
z=0
потом свою второй операцией.
Оно ее строит неправильно. Наверно, дело в настройках градусы / радианы.
Давай так:
dd=57.2958
x=48*cos(t*dd)-30*cos(2*t*dd)
y=48*sin(t*dd)-30*sin(2*t*dd)
z=0
Изменено пользователем piden
Мда, хрень какая то получается , построилась ваша линия , а потом из формулы солида , но опять прямая линия а должна быть кривая.Ниже как она выглядит в солиде
Давай так:
dd=57.2958
z=0
@meganom , см. еще раз.
4 минуты назад, piden сказал:
Вот это уже что то похожее получилось,
Как вычислить dd ?   и есть вторая кривая но там еще кроме формулы есть вторая заморочка с значением t (выделил красным)  как это адаптировать под крео ?
10 minutes ago, meganom said:
Как вычислить dd ?
dd = 180 / Pi
Там же слева вверху возле слова Уравнение выбираешь от скольки до скольки t изменяется :rolleyes:
19 minutes ago, fenics555 said:
В крео можно так и писать "PI"
Уверен, в Крео можно где-то и переключить угловые единицы с градусов на радианы. И тогда вообще ничего мудрить не надо с уравнениями.
Но я Крео никогда в жизни не открывал :biggrin:
...from Creo help :)From Creo help.JPG
Изменено пользователем zelinder
уточнение
Что то  не получается ничего с этим уравнением , как не кручу , рисует прямую . Я не пойму в каких моментах существует разница в представлении уравнения в солиде и крео ?
@meganom , а что вообще с этими уравнениями делать планируется?
Ну и касательно записи: ты же наверняка знаешь, что 1+1 будет 2. А 2* 24 будет 48.. Так почему не упростить запись?
5 минут назад, piden сказал:
У меня сейчас так , но рисует прямую , не пойму где я что упустил
 dd=57.2958
х=48*(cos(t*dd)-(cos(2*t*dd))/(1+1))
y=48*(sin(t*dd)-(sin(2*t*dd))/(1+1))
Что-то у Вас каждый раз уравнения разные. И (1+1) - просто шедевральное! По-прежнему бардак в голове.
Невозможно помочь, если нет представления что нужно получить на самом деле.
    • Shoker
    • 4Zzz
      Всем хорошего здоровья и отличного настроения! Попросили меня посчитать толщину полипропиленового листа для наливной ёмкости. Вроде все условия задал, все перепроверил, но на выходе получаю, что для ёмкости Ø 3 м и высотой 1,5 м хватает листа толщиной 1 мм. По факту на таких ёмкостях ставят 5-8 мм.   При расчете применял материал полипропилен из Солида. Он сначала ругнулся, что отсутствует предел текучести. Погуглил, взял этот предел текучести 27 600 000 Н/м2 (с пробелами, чтобы легче воспринимать цифры). И вот мне кажется, здесь у меня и ошибка. Прошу посмотреть, какой у вас указан предел текучести полипропилена?
    • Onizuka
      Только генерация экземпляров в кол-ве 13667 штук заняло 6 часов! Еще бы 4 дуги в сечении заменить, например на эллипс. Меньше ограничений в сечении - быстрее пересчет. Но это уже, скорее всего, излишне. Главная проблема вложенные таблицы и огромное кол-во экземпляров.
    • ak762
      я не очень знаком с современными терминами в среде молодежи, что такое дискорд в вашем понимании? если речь идет про файл то нет проблемм присоединяю к тексту СВ версия 2023 если про то как включить встроенный калькулятор то поставте галочки как обведено красным и в меню tools->toolbox   PS: ошибся с обведением должно быть Solidworks toolbox utilities Ibeam.SLDPRT
    • sloter
      А в чём есть (может быть) проблема? Понятно, что в такую старую версию файлы новых версий АИ ассоциативно затягиваться не будут. А без связи - через нейтральный формат sat, stp, igs (как обычно) или dwg. Главное - версию формата понизить при экспорте до необходимой принимающей стороне. На сколько помню, МТД stp читал. А для этого формата вообще ни чего не нужно.
    • Мрачный
      Серва наверное. Ибо мотор-редуктор либо торчать будет вбок либо несуразно чтото выйдет. Сервы есть и под IP65/67, это мне вроде годится. Они вроде как в габаритах NEMA и будут, как шаговики. Буду смотреть типа Leadshine, маслостойкие. Спасибо за консультацию, коллеги.  Благодарю всех.
      Это понимаете только Вы, что если величина сила скаляр, то и сила это скаляр. Что только не напишет великий математик на страницах форума. Только на литературном форуме это понимают и считают вас великим математиком... :=)
    • Stanislav
      Думается при таких партиях от 100 тыс за деталь на последнем чертеже.  Начертить 3д модель, разобраться с допусками, прикинуть технологию, написать программу. Около недели работы (5 рабочих дней) по последней детали например, может еще и не уложишься. Неделя работы инженера-конструктора-программиста ЧПУ  25тыс. руб.  Далее наладчик первую деталь налаживать будет не быстро, скорее всего за неделю 3-4 штуки сделает, набрать весь инструмент (а он тут не такой уж и простой), привязать, сделать первую деталь наверняка где нибудь провалит размер одним словом еще неделя + 25 тыс рублей. Есть начальник или еще кто то с кем надо поделиться +25 тыс рублей (Или просто компания должна заработать, а это уже не 25 а 50 т.р.).  Итого 75-100 тыс рублей грубыми прикидками за штуку при штучной партии. При следующих заказах уже -25 т.р. так как работа инженера уже выполнена.
      Хоть это поняли. Для какой матрицы делается численная факторизация для матрицы масс или матрицы жесткости? Забавно читать ваши сообщения. Чтобы найти первые собственные числа и вектора для матриц любой размерности не нужно решать СЛАУ.
