В 15.11.2018 в 08:50, Arkur сказал:
Я не могу понять, как задать зависимость температуры от радиуса в ансе. Подскажите, пожалуйста.
Это делается через формулы и filter modify Syntax. Прочтите в справке соответствующий очень полезный раздел справки.
В 17.11.2018 в 05:47, Mrt23 сказал:
когда я не знаю-я просто закидываю инпут и смотрю, как прочтет анса файл. может у нее и не быть всех возможностей родного препроцессора решателя.
поэтому, если есть готовый инпут-кидайте и смотрите прочтет или нет.
К сожалению, это в данном случае не поможет. В инпут файле это просто список узлов и соответсвующих температур. Вида
TEMP   Номер_нагрузки номер_узла температура
В 17.11.2018 в 15:04, ViRAGE сказал:
Прочел, но не получилось. Что я делал :
1) Выделили все узлы
2) Начал прикладывать температуру
3) Там где надо вбивать число, ввел функцию =100*xg(@G@) (для проверки прикладываю температуру в 100 раз больше чем координата узла по оси x в глобальной системе координат)
4) Нажал ОК. Окно закрылось, но  анса выдала ошибку в панели инфо : "1. Function not found : xg, at line:2"
@ViRAGE , Скажите, правильно ли я использую функцию получения координаты узла? и где может быть ошибка в моих действиях?
Знак "=" лишний.  Без него все работает.
Обычно порядок действий такой.
1. на все необходимые узлы назначается единичная функция, например температура.
2. потом в дереве или на экране выделяются все созданные температуры и модифицируется  по формулам через дерево.
Если функция по радиусу, то используется цилиндрическая координатная система через типа xlc или xelc
Если что-то по синтаксису не так, то ничего не получается, или получается какая-то фигня.
  • 3 месяца спустя...
А кто нибудь занимался написанием скриптов в ансе? Можно ли записать макрос как в ворде? Например: нажал кнопку запись,  создал пару точек и вот у тебя макрос для создания этих точек.
