итак, hextreme обещает делать сетку на любой по качеству геометрии, что он и вправду делает. к сожалению, качество сетки настолько плохое, что задача вылетает, не сделав ни одной итерации. в сетке остаются вывернутые наизнанку контрольные объемы и много других нелюбимых флуентом ошибок. как исправлять эти ошибки? можно ли автоматизировать исправление ошибок? в конце-концов интересует сетка, при которой рассчет как-то бежит.
1 минуту назад, Victoria сказал:
Можно спросить - в какой версии. Я пробовал в 4.4d, но при передаче в Ls-Dyna появляются элементы, которые Ls-Dyna не воспринимает. Более новая 4.4е не нашлась...
да вы что, уж давно реализована v5.6, но проблема с дайной наверняка осталась.
без понятия, я использую лицензированный.
думаю, можно позвонить ричарду бардвеллу и попросить поделиться тестовиком на месяц.
Доброе утро.
К сожалению, мой коллега делает всё в ручном режиме. "Волшебными" кнопками не пользуется.
On 2/25/2018 at 1:14 PM, an_rushin said:
но хочу подстраховаться и определить для себя альтернативную связку mesher + Fluent
Еще:
В 25.02.2018 в 15:00, piden сказал:
Отрицание реальности не способствует гармонизации отношений с ней
таки что не так с форумом? который форум лучшее всех?
Да все норм, если не ожидать слишком многого.
Подурачится - этот. Вне конкуренции)
Серьезный вопрос по ансе задать - cfd-online, там шансов больше.
спецов по ансе раз, два и обчелся, не думаю. на cfd-online пасусь постоянно, но как-то не впечатляют тамошние гуры фундаментальностью.
сугубо мое мнение :)
В 26.02.2018 в 09:32, an_rushin сказал:
Спасибо за ответ!
Буду напрягать поддержку ансы.
А есть русскоязычная поддержка или только на английском?
3 часа назад, Arkur сказал:
Задайте вопрос здесь. Может кто-то "поддержит":)
В 03.04.2018 в 20:33, Mrt23 сказал:
Пытался написать скрипт, что бы сделать кнопку : Нажал - фон основного окна стал белым, второй раз нажал - фон вернулся на черный. Почитал документацию к 15 версии и не нашел функцию по смену фона основного окна. Кто-нибудь подобное делал?
Изменено пользователем Arkur
Я в ручную... ctrl+i
Color->background
10-20-36, по-моему, по умолчанию темный с градиентом.
Тоже менял для картинок в отчётах, но потом возвращал исходные.
Скриптами не баловался:(
Или ctrl+i->gui->colors. Но найдете, там не сложно.
Сейчас не могу посмотреть:(
Я не работаю, а дома компьютера нет.:(
1 час назад, Mrt23 сказал:
Color->background
Да. Я так сейчас делаю. Картинок много делать приходиться, вот и кнопочку хочу:)
https://www.youtube.com/channel/UCC8hRow2k_UQm_swOEQEbew
Неофициальный канал, давно не обновлялся, но может быть полезен.
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
