Ломаный разрез
9 часов назад, vasillevich68 сказал:
а мне кажется
да ну какая "2"?) Как минимум за то что хоть отдаленно похожее сделал "3" поставят.
Но Вы ставки на оценку не делали, и Ваша ставка сыграла. Как? Преподаватель не принимала сегодня чертежи))
2 минуты назад, Kotikov сказал:
ну тогда есть возможность заработать "5", нужно только хорошо разобраться с файликом от @Di-mann , проставить красиво размеры и степуха в кармане )))
12 минуты назад, vasillevich68 сказал:
если честно, мне лучше 2 "4" чем 1 "5" и 1 "2". Думаю тут уже этот диск всем  глаз натер, поэтому давайте переключимся на другое))
Смена рода деятельности (разреза) - лучший отдых
вот ссылка на новую тему http://cccp3d.ru/topic/88570-наклоненный-разрез/
Изменено пользователем Kotikov
3 минуты назад, Kotikov сказал:
А лучше 2 "5".. Для этого нужно всего лишь провести осевую из центра диска до центра самого дальнего отверстия и понять то, что народ уже 4 страницы пытается объяснить..
В 26.02.2018 в 17:45, ILL сказал:
а теперь правильно?
Опять от руки...
Каким образом разрезалось ответстие в ребре секущая линия через него не проходит?
Да и с линиями на разрезе какая то чехарда.
Откорректирайте секущие линии чтоб они проходили через нужные места и постройте разрез c неразрушенного вида.
См. сообщ. 139...
А у Вас ус отклеился выступ из сечения убежал)
Показать содержимое
5a9583a04f12a_0.thumb.jpg.f98ccd31061b6a1381bb579f0ca2474e.jpg.cef53eaca3c564ac8cae15aa142fc053.jpg
Hide
может его взяли в заложники и заставляют руками рисовать проекции в компасе противоестественным способом?
30 минут назад, Di-mann сказал:
Опять от руки...
См. сообщ. 139...
ух, переделывать 3д модель, а потом еще и чертеж с начала переделывать...может помилуете и скинете чертежик:angel:
1. мы с @piden пол страницы дискутировали по поводу диаметра 65 или 55, а у тебя получается и к умным, и к красивым, размер указан 55 а отверстия размещены на диаметре 65
2. тот факт, что обозначение сечения находится не на оси прилива, палит тебя по всем фронтам, опять рисуешь от руки
Только что, Kotikov сказал:
А что там переделывать то? Досверлить центральное отверстие 35 на глубину 25. Ну и размеры поправить.
В проставленные мной параметризированные размеры в эскизах моделей дулькликаете и в выпавшей панельке ставите цифру какую надо... ЦИФРА ДОЛЖНА ОСТАТЬСЯ В ГОЛУБОЙ РАМКЕ....
1 минуту назад, vasillevich68 сказал:
кстати, а "диск" на мове тоже так звучит?
какая разница. Буду делать "и вашим, и нашим". Пол чертежа на мове, пол на языке
7 минут назад, Di-mann сказал:
АДосверлить центральное отверстие 35 на глубину 25
так оно и так все норм, все верно
14 минуты назад, k_v сказал:
очень похоже на то, ведь вчера его научили делать сечение правильно :)
