Ломаный разрез
3 минуты назад, piden сказал:
И ухо это, как Атан верно заметил, не под 45, а под 60 градусов.
а там и не 45, и + смещение (которое не дает мне покоя)
24 minutes ago, vasillevich68 said:
а что у вас можно купить на эти деньги, ну что-то из ширпотребного
Если ты таки домучишь его чертеж, Котик потом сможет за твое здоровье 20 бокалов пива выпить)
4 минуты назад, piden сказал:
Отверстия находятся на диаметре 65.
Вам, уважаемый, лучше знать, Вы поди, в руках держите оригинал задания :smile:, а я что разглядел, то сделал. Угол конечно похож на 60, а вот центровая очень сильно похожа на 55
теперь у тебя часть твое детальки почти вылезла из плоскости сечения
з.ы. а а НКИ в Николаеве студентам-технарям 1600 грн дают) а может и больше...
5a932e1943acb_0.thumb.jpg.4f08408f93e881b561f97ad839dcaf88.jpg.dbeb686af2071196c46f79be50fd0d46.jpg
Тот же, что и вы, уважаемый :rolleyes:
Ну можно ж еще и самому думать :wink:
Отверстия под крепеж вплотную к бобышке...
2 минуты назад, piden сказал:
от 20 бокалов пива загнусь и чертежи требовать уже не буду))
3 минуты назад, karachun сказал:
неплохо так)) Но думаю студенты из Николаева не нуждаются в помощи на форумах)) Если бы я получал 1600 это было бы хорошо, но не справедливо) Мол вот получаю пол минималки, не зная каких-то основ
Ну, все я спать пойду. Завтра узнаем сколько поставил преподователь. Менять угол не буду, т.к уверен на "4" хватит, а на 5  мне тут еще неделю с Вами сидеть. Делайте свои ставки, завтра напишу что да как
1 минуту назад, vasillevich68 сказал:
мда, не разгуляешься :blush:
чего https://winestyle.com.ua/beer/yantar/
800/26=30 литров - по одному в месяц - как у христа за пазухой
Распечатай преподу эту ветку. Может, хоть настроение поднимет, будет милостив)
1 минуту назад, piden сказал:
  Скрыть содержимое
С таким-то окладом)))
все работают, учиться некогда
8 минут назад, piden сказал:
а я к примеру додумал, что центральное для крепления, а остальные для штифтов  :rolleyes:
а я - что просто шестерка очень криво нарисована. Тогда как раз с рисунком совпадает. У кого теплее?
21 минуту назад, Kotikov сказал:
а разве не 55+10
55 + 10 получается окружность описывающая отверстия, а нас интересует вписанная окружность, значит "-"
у шестерки по ГОСТ верхняя закорючка не может быть такой чрезвычайно ровной :no_1:
Давай, предъявляй гост на шестерки)
3 minutes ago, vasillevich68 said:
ГОСТ 2.304-81
В нем что-то есть о переменчивых толщинах основных линий?
в нем есть начертание конкретных цифр
31 минуту назад, Kotikov сказал:
что-то мне подсказывает, кто-то без пива останется :sad:
