Ломаный разрез
1 минуту назад, vasillevich68 сказал:
не будучи пользователем компаса, уверен, что представляемый набор линий не построен программой (а если это реально построил компас, то он в моих глазах упал ниже плинтуса)
ну размеры и осевые я сам ставил. Штриховку тоже. А вот остальные линии вроде не изменял
4 минуты назад, Kotikov сказал:
Господа пользователи компаса, молодой человек не обманывает меня? Компас реально может такую хрень сочинять? Не верю.
Только что, vasillevich68 сказал:
а где конкретно кривые линии которые Вам так не понравились? Вот фотография моей модели
5 минут назад, vasillevich68 сказал:
да он просто строит ступенчатый разрез там где нужен повернутый. и получается хрень конечно же
Только что, k_v сказал:
да нет. Вроде делал все как в видеоуроке, а о ступенчастом разрезе и знать не знаю
Только что, piden сказал:
А сколько стипендия сейчас?
Ну у меня довольно хорошая, но думаю если скажу то уже точно не будете бесплатно помогать)) 800 грн (примерно 1500 рублей, около 30 долларов)
Только что, Kotikov сказал:
ну ты же видишь что отверстие в разрезе в итоге нифига не повернуто оказалось, и за плоскостью разреза еще какая-то геометрия маячит. такого быть не должно
2 минуты назад, k_v сказал:
а почему то что я делаю не тот разрез заметили только на 2 день?))
1 минуту назад, Kotikov сказал:
у тебя просто память как у ракушки)
отрицать не буду)) Просто я более гуманитарного склада ума, но как-то поступить на бюджет на гуманитарные специальности не получилось. Дак еще и давления со всех сторон что "Стране нужны инженеры, а не экономисты-юристы и т.п".
Но тем не менее я не скатываюсь до того что б покупать чертежи и "покупать" диплом, а пытаюсь разобраться
дык разбирайся, даже я уже с нулевым знаем компаса за два дня разобрался что там это называется сложный разрез и сочетает функционал повернутого и ступенчатого разрезов.
Что-то я тебя в списках на стипендию не нашел :g:
Изменено пользователем piden
Что-то я тебя в списках не стипендию не нашел :g:
а кто сказал что ты ищещь там и того?))
1 минуту назад, k_v сказал:
да вот разбираюсь вместе с Вами))
20 минут назад, Kotikov сказал:
вот у меня почему-то другая деталька получается
27 минут назад, Kotikov сказал:
800 грн
а что у вас можно купить на эти деньги, ну что-то из ширпотребного
4 минуты назад, vasillevich68 сказал:
У вас отверстия по 10 неправильно стоят, они не должны быть так близко к цилиндру. Но сама деталь у Вас действительно правильная, судя по заданию.
55 - (5Х2) = 45
а разве не 55+10? Оно и по заданию видно что отверстия дальше цилиндра
Отверстия находятся на диаметре 65.
И ухо это, как Атан верно заметил, не под 45, а под 60 градусов.
8 минут назад, Kotikov сказал:
судя по заданию
в задании не указан угол расположения выступа, но в данном случае это не важно. Важно то, что прилив параллелен плоскости сечения, а у тебя прилив расположен под углом
