Ломаный разрез
9 часов назад, Kotikov сказал:
да я тогда разрушил
Никогда больше не делай этого!!!! Ибо
10 часов назад, k_v сказал:
чертеж построенный по модели ассоциативно с ней связан, обновляешь модель - изменения появляются на всех видах чертежа, разрезах, спецификациях в случае сборки. в том-то весь смысл машиностроительных кадов
18 часов назад, Kotikov сказал:
ух, переделывать 3д модель, а потом еще и чертеж с начала переделывать...
Прилагаю ролик, не в компасе, но это сути не меняет. Нужно правильно построить 3D модель а дальше,  за тебя будет чертить программа, какой бы сложности деталь не была, в этом смысл САПР. Для выполнения твоего задания требуется минут 10, с полным оформлением.
Построение ломаного сечения.avi
