Ломаный разрез
оставьте уже студента в покое. Пусть спокойно идет в армию :smile:
1 минуту назад, piden сказал:
Можно и так сказать..
ну тогда давай продолжим вчерашнее))
что тут неправильно?
@piden  вот задание если уже забыл))
Я еще вчера писал, что мне все нравится:
22 hours ago, piden said:
Теперь все отлично! Иди сдавай.
Это другие капризничать начали. Пусть они и объясняют, что им не так.
да ну)) помоги все же. Завтра сдавать, сроки горят, как трубы 24 февраля
Где красное - нужна штриховка, а где зеленое - штриховка лишняя. Отрежь кусок детали так, как должно идти сечение в компасе в 3д и смотри - что у тебя в сечение попадает, а что нет. А эще смотри - желтая линия - это плоскость сечения - на эскизе задания вот та часть детали из-за которой весь сыр бор идет ровно, симметрично а у тебя кривовато.
Показать содержимое
5a92fb1a056ba_42.thumb.jpg.e5be89fa32ee4253a48c38d18f3b0545.jpg.59baf0a55b13338cc8d50c9838b5b6c7.jpg5a91b1b6ad149_.jpg.abe1f92f3de1af09d7a1e7b7d70e5ac9.jpg.f272d8e9a8af414546480a766ed9bf3e.jpg
Hide
@karachun
27 минут назад, karachun сказал:
Показать содержимое
Hide
Вот теперь правильно? По поводу симетрии не знаю как исправить что б потом не переделывать чертеж.
@Kotikov, ты знаешь, почему мир такой, каким мы хотим его видеть?
Можно воспринимать пост #61 как издевательство. Можно даже попробовать обидится.
А можно как подсказку - ведь там разрез изображен, который ты второй день осилить пытаешься. И тогда какая-никакая польза с этого..
Любая ситуация может быть другой. Зависит от восприятия целиком и полностью.
5 минут назад, piden сказал:
какой разрез? Я его не вижу))
1 час назад, Kotikov сказал:
сколько людей смотрят тему и неужели никто помочь не может?
помочь? чем? ладно черчения в школе у тебя не было, но геометрия то была, значит слово параллельность должен был слышать в своей жизни. В детском саду, просят найти отличия на двух картинках. Почему бы тебе не заняться этим же, возьми эскиз задания и свою картинку и сравни, найди отличия. Для упрощения задачи, я их свел в одном изображении, может так ты увидишь разницу
Ух, надеюсь сейчас так как надо?
19 минут назад, vasillevich68 сказал:
2 минуты назад, k_v сказал:
по жестче с ним надо)
сбежит...
На днях уже один строил детальку (что-то мне подсказывает был его одногруппник). Готов был сменить компас на предложенный ТФ. С его слов, скачал, установил... и судя по всему, увидев ось симметрии остыл, решил пойти по пути наименьшего сопротивления, к дяде за готовым выполненным заданием (((
1 минуту назад, vasillevich68 сказал:
сбежит...
могу сказать что это точно не мой одногруппник т.к я таких чертежей не видел когда методичку смотрел. Может конечно однокурсник с параллели, но это уже на уровне фильма "Ирония судьбы", очень сказочно
2 минуты назад, vasillevich68 сказал:
сбежит...
А я тут буду до последнего)) Пока на форуме не забанят или пока помогать не откажетесь)) Мне вот стипендия как ни как нужна))
Только что, Kotikov сказал:
а что изменилось???
Хочется посоветовать построить 3D модельку, по которой программа сама сделает правильный чертеж, но понимаю, что с таким представлением о черчении это не возможно (((
начинать с т-флекса когда сессия горит это конечно сильно) но тут случай особо тяжелый - за два дня так повернутый разрез вместо ступенчатого изобразить не смогли
Только что, vasillevich68 сказал:
а что изменилось???
так я сделал 3д модельку
а что изменилось???
вот она
Ч42.m3d
1 минуту назад, Kotikov сказал:
не будучи пользователем компаса, уверен, что представляемый набор линий не построен программой (а если это реально построил компас, то он в моих глазах упал ниже плинтуса)
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
