Ломаный разрез
2 минуты назад, Kotikov сказал:
так оно и так все норм, все верно
В поправленой мной модели которую а прикрепил к сообщ 127 оно было в одной плоскости со всем диском, т.е. глубиной 10.
6 минут назад, Kotikov сказал:
какая разница
та нам то разницы нет, мы просто хотим минимизировать количество вопросов преподавателя )
16 минут назад, Kotikov сказал:
ух, переделывать 3д модель, а потом еще и чертеж с начала переделывать...
не знаю может ты уже в курсе, но чертеж построенный по модели ассоциативно с ней связан, обновляешь модель - изменения появляются на всех видах чертежа, разрезах, спецификациях в случае сборки. в том-то весь смысл машиностроительных кадов, смекаешь?
Только что, k_v сказал:
так я до этого поразбивал все виды на чертеже
2 минуты назад, Di-mann сказал:
А какие тут размеры?
Только что, Kotikov сказал:
а зачем? на будущее - не уверен что новые изменения в проекте к добру - просто сделай резервную копию папки проекта в архивчик
ты вообще их удали, сделай проекции как вчера с наклонным сечением делал
Я про центральное отверстие диаметром 35 которое ложно быть глубиной 25, но в модели его глубина только 10.
Про построение ломаного разреза напоминаю
4 минуты назад, Kotikov сказал:
Разбей себе клаву об голову...
Только что, Di-mann сказал:
да нет, я там красным обвел. Размер этого ребра
Строй заново главный вид и реж ничего не разрушая.
1 минуту назад, Kotikov сказал:
Размер этого ребра
Ну коли уж там радиус внешнего скругления 10 то и ребро шириной 10 при условии что грани параллельны и касательны к внешнему скруглению.
7 минут назад, Di-mann сказал:
 Размер этого ребра. Вон я там обвел красным.
@Di-mann , кстати, позавчера строил эту детальку в ТФ, при построении проекции с 3D сечения выскакивала ошибка, а с 2D все построилось без проблем, в компасе таких проблем не бывает?
2 минуты назад, vasillevich68 сказал:
вроде нет. Тем  более тут люди и тк плюются из-за того что я вручную это делал
3 минуты назад, vasillevich68 сказал:
может ты поможешь с размером этого ребра
10 минут назад, Kotikov сказал:
в смысле, о каком размере идет речь? ширина прилива? ну так при радиусе его закругления 10 ширина будет 20
могу вот картинку предложить, ее можно вставить в чертеж :) но это уже будет лажа
вставляю в свой чертеж Ваш и не ломаю голову)) А то и так уже 175 сообщений мусолим эту тему
Показать содержимое
Hide
Ну дак а почему бы и нет))
Завтра будем строить ппроизвольный разрез)) Уже даже 3д модель готова
ты тока сразу не разрушай связь с моделью
да я тогда разрушил потому что думал что там немного надо изменить и все, и нет смысла тогда модель менять. А тут оказалось....непочатый край
8 часов назад, Kotikov сказал:
да я тогда разрушил
Новая папка.rar
Держи не разрушеный. Модель поправишь, чертёж перестроишь, размеры сам расставишь, как у Васильича в 175 сообщении.
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
