ANSYS. There is at least 1 small equation solver pivot term
1 минуту назад, RMMM сказал:
Провороты это что?
да не, ничего уже)) соберите трубу в один кусок, легче будет.
5 часов назад, karachun сказал:
@RMMM я думаю эта статья будет тебе полезна, раз уж ты моделируешь трубопровод
http://www.ansys.soften.com.ua/blog/299-modelirovanie-truboprovodov-s-pomoshchyu-ansys-obzor-vozmozhnostej.html
Спасибо, по этой статье я как раз и пытался выполнить модель. Привел ссылку на оригинал статьи в посте №3
4 часа назад, soklakov сказал:
он более менее уберется, когда соберете все тела в один парт. ДМом или Спэйсклэймом, как хотите.
Но у Вас пока целый набор тел никак несвязанных.
Наверно в этом как раз и моя зеленая проблема. Как собирать в spaceclaim?
21 минуту назад, RMMM сказал:
на вкладке воркбенч нажать кнопку share чего-то там
1 час назад, soklakov сказал:
Спасибо, ошибка была именно в этом.
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
