ANSYS. There is at least 1 small equation solver pivot term
Just now, Борман said:
Облом.. там квадратный корень получается.
Ну так в /prep7 перейди.
Все этим апдльщикам объяснять нада...
Способны только бездумно на кнопки жать код вводить! :rolleyes:
Только что, piden сказал:
перейди.
Только что, soklakov сказал:
и вернуться
Легенда о Бормане.. "Властелин АНСИС. Туда и обратно".
6.523
8.9476
12.214
17.89
26.447
меж тем список частот (первая итерация)
1 минуту назад, Борман сказал:
И сходил Борман в препроцессор и сшил сетку в классическом гуе. И вернулся в решатель и выполнил решение. И нашел шесть собственных частот. И получилось у него...
5 минут назад, piden сказал:
... квадратный корень. Потому что там antype, 0...
и с этою бедою справился Борман. но прежде, чем это узнать, он перелопатил всю модель. и перед самы-самым решением... забыл ввести alls. и снова закинул невод в реку.
смотрит - сидит опять Старуха у корыта.
Нет. Я включил ускорение по трём осям и стал решать динамику. Единственное, до меня не сразу дошло что модель сделана в миллиметрах и тоннах (с 2008 года так не делал)... по этому пришлось считать не одну секунду а две.
16 minutes ago, soklakov said:
3.4385
6.523
8.9476
12.214
17.89
26.447
Хммм...
  *****  INDEX OF DATA SETS ON RESULTS FILE  *****
   SET   TIME/FREQ    LOAD STEP   SUBSTEP  CUMULATIVE
     1  4.0383             1         1         1
    Borman_The_Best
     2  4.6772             1         2         2
    Borman_The_Best
     3  7.4369             1         3         3
    Borman_The_Best
     4  11.777             1         4         4
    Borman_The_Best
     5  13.945             1         5         5
    Borman_The_Best
     6  21.755             1         6         6
    Borman_The_Best
2 минуты назад, piden сказал:
Хммм...
о, черт... я не сохранил тот результат. но его не сложно будет восстановить, если понадобится. я там переназначал сечения в ДМе. и вроде бы даже больше ничего.
но да черт с ним) чего хммм?:biggrin:
1 минуту назад, piden сказал:
Потому что не совпали
не, ну они могли бы совпасть...)) но не совпали. чего-то где-то потерялось, поменялось) еще не факт что мы один и тот же датник использовали) вариантов много. в конце мы все равно алени, а ансус молодец. есть ли смысл тогда копаться? если есть - формулируйте задачу точнее.
11 минуту назад, soklakov сказал:
Мой принцип FEM - одинаковые исходные данные на одинаковом расчетной конфигурации у разных расчетчиков дают различные результаты. Если расчетчик один - каждый последующий результат будет отличен от предыдущего. Если результат повторяется - скорее его в PDF, а расчётную схему в корзину.
Немного похоже на принцип неопределенности Паули.
28 минут назад, jtok сказал:
Законы Мерфи напоминает.
Все таки одинаковые исходные данные, обработанные одинаково, должны давать одинаковый результат. Иначе зачем это всё ваапще.
55 минут назад, piden сказал:
упс,  я понял) я когда переназначал сечения, диаметры с радиусами перепутал)
@piden теперь не стал портить ДМом. сшил в спэйсклэйме и сечения не переназначал. частоты теперь такие:
1.7446
3.3112
4.6586
6.3112
9.2597
13.839
совсем не похожи на классику)
Предлагаю это тихонько замести под ковер и сделать вид, что так и должно быть. Легенда-то о Бормане, вот пусть он Средиземье и спасает.
А то мы иронию @jtok'a на полном серьезе в жизнь претворяем)
Изменено пользователем piden
1.7446
3.3112
4.6586
6.3112
9.2597
13.839
Нет.
19 минут назад, piden сказал:
Да.
Слишком много троллей и орков.
12 минуты назад, Борман сказал:
Нет.
может закрепил не так. как вторая форма выглядит?
Что поделаешь? Ты избран - отмечен линией воркбенча в ... ну, ты знаешь)
Да, там в начале и в конце трубопровода закрепления по всем dof.
7 минут назад, piden сказал:
а для кого ж там дисплэйсмент в плоскости икс-игрек)
ну тогда сильно ближе) хоть в пайпах, хоть в бимаХ)
4.1045
4.7544
7.5573
11.968
14.169
22.1
6 часов назад, soklakov сказал:
зависит от содержимого файла. если команды не изменялись, то и файл проглотится.
@RMMM , провороты у труб закреплены?
Провороты это что? Труба закреплена подвесками основная цель которых передача нагрузок на конструкцию. Трубе в системе тяжело провернуться, поскольку у нее много колен и закреплений с оборудованием, переборками.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
