ANSYS. There is at least 1 small equation solver pivot term
8 minutes ago, karachun said:
А, тогда я не понял юмор в постах ниже моего)
У Бормана эйфория от того, что один юзер ВБ не может открыть файлы другого юзера ВБ...
Вот оно что, а в классике можно обеспечить обратную совместимость, как в Femap через нейтральные файлы? Или через inp файл?
13 часа назад, karachun сказал:
через inp файл?
зависит от содержимого файла. если команды не изменялись, то и файл проглотится.
@RMMM , провороты у труб закреплены?
@RMMM я думаю эта статья будет тебе полезна, раз уж ты моделируешь трубопровод
http://www.ansys.soften.com.ua/blog/299-modelirovanie-truboprovodov-s-pomoshchyu-ansys-obzor-vozmozhnostej.html
Это дословный перевод той статьи, на которую RMMM ссылается в посте #3 )
В 23.02.2018 в 22:00, RMMM сказал:
нельзя как то убрать пересекающийся металл в line body?
он более менее уберется, когда соберете все тела в один парт. ДМом или Спэйсклэймом, как хотите.
Но у Вас пока целый набор тел никак несвязанных.
В этом, скорее всего, и причина вылета расчета...
Только что, piden сказал:
Ого.. на 28-м посте. Но это опять не точно.. какая еще невероятная версия вышла в финал ?
Сердце кровью обливается...
Терпение, терпение! Впереди еще 8 сезонов..
Нижайше прошу сделать экспорт косячной КЭ-модели в формат классики.
Ох, предводитель! Я полагал, вы ее давно выцарапали из .dat файла... А то по каким еще нотам душе петь?
О.... тих тих тих. Попробуй ничего не писать до завтрашнего утра.
No chance!
8 minutes ago, Борман said:
Нижайше прошу
Ну как тут устоять? :biggrin:
! /batch
! /config,noeldb,1     ! force off writing results to database
! *get,_wallstrt,active,,time,wall
! ANSYS input file written by Workbench version 19.0 RELEASE
! File used for geometry attach: C:\Denys\ANSYS\Pipe\HPpipe_files\dp0\SYS-1\DM\SYS-1.scdoc
/title,Borman_The_Best
/com,--- Data in consistent NMM units. See Solving Units in the help system for more information.
/units,MPA
! /nopr
! /wb,file,start              !  signify a WB generated input file
/prep7
! Turn off shape checking because checks already performed inside WB mesher.
! See help system for more information.
SHPP,OFF,,NOWARN
/nolist
etcon,set             ! allow ANSYS to choose best KEYOP's for 180x elements
/com,*********** Nodes for the whole assembly ***********
nblock,3,,363
(1i9,3e20.9e3)
        1   -4.236700000E+002    4.000000000E+003    5.000000000E+003
        2   -3.076330000E+003    4.000000000E+003    5.000000000E+003
        3   -6.131457143E+002    4.000000000E+003    5.000000000E+003
        4   -8.026214286E+002    4.000000000E+003    5.000000000E+003
        5   -9.920971429E+002    4.000000000E+003    5.000000000E+003
        6   -1.181572857E+003    4.000000000E+003    5.000000000E+003
        7   -1.371048571E+003    4.000000000E+003    5.000000000E+003
        8   -1.560524286E+003    4.000000000E+003    5.000000000E+003
        9   -1.750000000E+003    4.000000000E+003    5.000000000E+003
       10   -1.939475714E+003    4.000000000E+003    5.000000000E+003
       11   -2.128951429E+003    4.000000000E+003    5.000000000E+003
       12   -2.318427143E+003    4.000000000E+003    5.000000000E+003
       13   -2.507902857E+003    4.000000000E+003    5.000000000E+003
       14   -2.697378571E+003    4.000000000E+003    5.000000000E+003
       15   -2.886854286E+003    4.000000000E+003    5.000000000E+003
       16   -5.184078571E+002    4.000000000E+003    5.000000000E+003
       17   -2.981592143E+003    4.000000000E+003    5.000000000E+003
       18   -7.078835714E+002    4.000000000E+003    5.000000000E+003
       19   -8.973592857E+002    4.000000000E+003    5.000000000E+003
       20   -1.086835000E+003    4.000000000E+003    5.000000000E+003
       21   -1.276310714E+003    4.000000000E+003    5.000000000E+003
       22   -1.465786429E+003    4.000000000E+003    5.000000000E+003
       23   -1.655262143E+003    4.000000000E+003    5.000000000E+003
       24   -1.844737857E+003    4.000000000E+003    5.000000000E+003
       25   -2.034213571E+003    4.000000000E+003    5.000000000E+003
       26   -2.223689286E+003    4.000000000E+003    5.000000000E+003
       27   -2.413165000E+003    4.000000000E+003    5.000000000E+003
       28   -2.602640714E+003    4.000000000E+003    5.000000000E+003
       29   -2.792116429E+003    4.000000000E+003    5.000000000E+003
       30   -5.184078571E+002    4.000000000E+003    5.189475714E+003
       31   -7.078835714E+002    4.000000000E+003    5.189475714E+003
       32   -8.973592857E+002    4.000000000E+003    5.189475714E+003
       33   -1.086835000E+003    4.000000000E+003    5.189475714E+003
       34   -1.276310714E+003    4.000000000E+003    5.189475714E+003
       35   -1.465786429E+003    4.000000000E+003    5.189475714E+003
       36   -1.655262143E+003    4.000000000E+003    5.189475714E+003
       37   -1.844737857E+003    4.000000000E+003    5.189475714E+003
       38   -2.034213571E+003    4.000000000E+003    5.189475714E+003
       39   -2.223689286E+003    4.000000000E+003    5.189475714E+003
       40   -2.413165000E+003    4.000000000E+003    5.189475714E+003
       41   -2.602640714E+003    4.000000000E+003    5.189475714E+003
       42   -2.792116429E+003    4.000000000E+003    5.189475714E+003
       43   -2.981592143E+003    4.000000000E+003    5.189475714E+003
       44   -3.923670000E+003    4.000000000E+003    1.200000000E+004
       45   -4.674686983E+003    4.000000000E+003    1.200000000E+004
       46   -4.111424246E+003    4.000000000E+003    1.200000000E+004
       47   -4.299178491E+003    4.000000000E+003    1.200000000E+004
       48   -4.486932737E+003    4.000000000E+003    1.200000000E+004
       49   -4.017547123E+003    4.000000000E+003    1.200000000E+004
       50   -4.580809860E+003    4.000000000E+003    1.200000000E+004
       51   -4.205301369E+003    4.000000000E+003    1.200000000E+004
       52   -4.393055614E+003    4.000000000E+003    1.200000000E+004
       53   -4.017547123E+003    4.000000000E+003    1.218775425E+004
       54   -4.205301369E+003    4.000000000E+003    1.218775425E+004
       55   -4.393055614E+003    4.000000000E+003    1.218775425E+004
       56   -4.580809860E+003    4.000000000E+003    1.218775425E+004
       57    0.000000000E+000    0.000000000E+000    0.000000000E+000
       58   -1.336261598E-011    3.576330000E+003    2.189798221E-013
       59   -7.032955777E-013    1.882278947E+002    1.152525379E-014
       60   -1.406591155E-012    3.764557895E+002    2.305050759E-014
       61   -2.109886733E-012    5.646836842E+002    3.457576138E-014
       62   -2.813182311E-012    7.529115789E+002    4.610101517E-014
       63   -3.516477889E-012    9.411394737E+002    5.762626897E-014
       64   -4.219773466E-012    1.129367368E+003    6.915152276E-014
       65   -4.923069044E-012    1.317595263E+003    8.067677655E-014
       66   -5.626364622E-012    1.505823158E+003    9.220203034E-014
       67   -6.329660200E-012    1.694051053E+003    1.037272841E-013
       68   -7.032955777E-012    1.882278947E+003    1.152525379E-013
       69   -7.736251355E-012    2.070506842E+003    1.267777917E-013
       70   -8.439546933E-012    2.258734737E+003    1.383030455E-013
       71   -9.142842511E-012    2.446962632E+003    1.498282993E-013
       72   -9.846138088E-012    2.635190526E+003    1.613535531E-013
       73   -1.054943367E-011    2.823418421E+003    1.728788069E-013
       74   -1.125272924E-011    3.011646316E+003    1.844040607E-013
       75   -1.195602482E-011    3.199874211E+003    1.959293145E-013
       76   -1.265932040E-011    3.388102105E+003    2.074545683E-013
       77   -3.516477889E-013    9.411394737E+001    5.762626897E-015
       78   -1.301096819E-011    3.482216053E+003    2.132171952E-013
       79   -1.054943367E-012    2.823418421E+002    1.728788069E-014
       80   -1.758238944E-012    4.705697368E+002    2.881313448E-014
       81   -2.461534522E-012    6.587976316E+002    4.033838828E-014
       82   -3.164830100E-012    8.470255263E+002    5.186364207E-014
       83   -3.868125678E-012    1.035253421E+003    6.338889586E-014
       84   -4.571421255E-012    1.223481316E+003    7.491414965E-014
       85   -5.274716833E-012    1.411709211E+003    8.643940345E-014
       86   -5.978012411E-012    1.599937105E+003    9.796465724E-014
       87   -6.681307989E-012    1.788165000E+003    1.094899110E-013
       88   -7.384603566E-012    1.976392895E+003    1.210151648E-013
       89   -8.087899144E-012    2.164620789E+003    1.325404186E-013
       90   -8.791194722E-012    2.352848684E+003    1.440656724E-013
       91   -9.494490300E-012    2.541076579E+003    1.555909262E-013
       92   -1.019778588E-011    2.729304474E+003    1.671161800E-013
       93   -1.090108146E-011    2.917532368E+003    1.786414338E-013
       94   -1.160437703E-011    3.105760263E+003    1.901666876E-013
       95   -1.230767261E-011    3.293988158E+003    2.016919414E-013
       96   -3.516477889E-013    9.411394737E+001    1.882278947E+002
       97   -1.054943367E-012    2.823418421E+002    1.882278947E+002
       98   -1.758238944E-012    4.705697368E+002    1.882278947E+002
       99   -2.461534522E-012    6.587976316E+002    1.882278947E+002
      100   -3.164830100E-012    8.470255263E+002    1.882278947E+002
      101   -3.868125678E-012    1.035253421E+003    1.882278947E+002
      102   -4.571421255E-012    1.223481316E+003    1.882278947E+002
      103   -5.274716833E-012    1.411709211E+003    1.882278947E+002
      104   -5.978012411E-012    1.599937105E+003    1.882278947E+002
      105   -6.681307989E-012    1.788165000E+003    1.882278947E+002
      106   -7.384603566E-012    1.976392895E+003    1.882278947E+002
      107   -8.087899144E-012    2.164620789E+003    1.882278947E+002
      108   -8.791194722E-012    2.352848684E+003    1.882278947E+002
      109   -9.494490300E-012    2.541076579E+003    1.882278947E+002
      110   -1.019778588E-011    2.729304474E+003    1.882278947E+002
      111   -1.090108146E-011    2.917532368E+003    1.882278947E+002
      112   -1.160437703E-011    3.105760263E+003    1.882278947E+002
      113   -1.230767261E-011    3.293988158E+003    1.882278947E+002
      114   -1.301096819E-011    3.482216053E+003    1.882278947E+002
      115   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    5.423670000E+003
      116   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    1.157633000E+004
      117   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    5.615940625E+003
      118   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    5.808211250E+003
      119   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    6.000481875E+003
      120   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    6.192752500E+003
      121   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    6.385023125E+003
      122   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    6.577293750E+003
      123   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    6.769564375E+003
      124   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    6.961835000E+003
      125   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    7.154105625E+003
      126   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    7.346376250E+003
      127   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    7.538646875E+003
      128   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    7.730917500E+003
      129   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    7.923188125E+003
      130   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    8.115458750E+003
      131   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    8.307729375E+003
      132   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    8.500000000E+003
      133   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    8.692270625E+003
      134   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    8.884541250E+003
      135   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    9.076811875E+003
      136   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    9.269082500E+003
      137   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    9.461353125E+003
      138   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    9.653623750E+003
      139   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    9.845894375E+003
      140   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    1.003816500E+004
      141   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    1.023043563E+004
      142   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    1.042270625E+004
      143   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    1.061497688E+004
      144   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    1.080724750E+004
      145   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    1.099951813E+004
      146   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    1.119178875E+004
      147   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    1.138405938E+004
      148   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    5.519805312E+003
      149   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    1.148019469E+004
      150   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    5.712075937E+003
      151   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    5.904346562E+003
      152   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    6.096617188E+003
      153   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    6.288887812E+003
      154   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    6.481158437E+003
      155   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    6.673429062E+003
      156   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    6.865699687E+003
      157   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    7.057970312E+003
      158   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    7.250240937E+003
      159   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    7.442511562E+003
      160   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    7.634782187E+003
      161   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    7.827052812E+003
      162   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    8.019323437E+003
      163   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    8.211594062E+003
      164   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    8.403864687E+003
      165   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    8.596135312E+003
      166   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    8.788405938E+003
      167   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    8.980676563E+003
      168   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    9.172947188E+003
      169   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    9.365217813E+003
      170   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    9.557488438E+003
      171   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    9.749759063E+003
      172   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    9.942029688E+003
      173   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    1.013430031E+004
      174   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    1.032657094E+004
      175   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    1.051884156E+004
      176   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    1.071111219E+004
      177   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    1.090338281E+004
      178   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    1.109565344E+004
      179   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    1.128792406E+004
      180   -3.500000000E+003    4.192270625E+003    5.519805312E+003
      181   -3.500000000E+003    4.192270625E+003    5.712075937E+003
      182   -3.500000000E+003    4.192270625E+003    5.904346562E+003
      183   -3.500000000E+003    4.192270625E+003    6.096617188E+003
      184   -3.500000000E+003    4.192270625E+003    6.288887812E+003
      185   -3.500000000E+003    4.192270625E+003    6.481158437E+003
      186   -3.500000000E+003    4.192270625E+003    6.673429062E+003
      187   -3.500000000E+003    4.192270625E+003    6.865699687E+003
      188   -3.500000000E+003    4.192270625E+003    7.057970312E+003
      189   -3.500000000E+003    4.192270625E+003    7.250240937E+003
      190   -3.500000000E+003    4.192270625E+003    7.442511562E+003
      191   -3.500000000E+003    4.192270625E+003    7.634782187E+003
      192   -3.500000000E+003    4.192270625E+003    7.827052812E+003
      193   -3.500000000E+003    4.192270625E+003    8.019323437E+003
      194   -3.500000000E+003    4.192270625E+003    8.211594062E+003
      195   -3.500000000E+003    4.192270625E+003    8.403864687E+003
      196   -3.500000000E+003    4.192270625E+003    8.596135312E+003
      197   -3.500000000E+003    4.192270625E+003    8.788405938E+003
      198   -3.500000000E+003    4.192270625E+003    8.980676563E+003
      199   -3.500000000E+003    4.192270625E+003    9.172947188E+003
      200   -3.500000000E+003    4.192270625E+003    9.365217813E+003
      201   -3.500000000E+003    4.192270625E+003    9.557488438E+003
      202   -3.500000000E+003    4.192270625E+003    9.749759063E+003
      203   -3.500000000E+003    4.192270625E+003    9.942029688E+003
      204   -3.500000000E+003    4.192270625E+003    1.013430031E+004
      205   -3.500000000E+003    4.192270625E+003    1.032657094E+004
      206   -3.500000000E+003    4.192270625E+003    1.051884156E+004
      207   -3.500000000E+003    4.192270625E+003    1.071111219E+004
      208   -3.500000000E+003    4.192270625E+003    1.090338281E+004
      209   -3.500000000E+003    4.192270625E+003    1.109565344E+004
      210   -3.500000000E+003    4.192270625E+003    1.128792406E+004
      211   -3.500000000E+003    4.192270625E+003    1.148019469E+004
      212   -3.076330000E+003    4.000000000E+003    5.000000000E+003
      213   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    5.423670000E+003
      214   -3.238461490E+003    4.000000000E+003    5.032249958E+003
      215   -3.375909930E+003    4.000000000E+003    5.124090070E+003
      216   -3.467750042E+003    4.000000000E+003    5.261538510E+003
      217   -3.158983917E+003    4.000000000E+003    5.008140700E+003
      218   -3.491859300E+003    4.000000000E+003    5.341016083E+003
      219   -3.311708441E+003    4.000000000E+003    5.071401269E+003
      220   -3.428598731E+003    4.000000000E+003    5.188291559E+003
      221   -3.158983917E+003    4.165307833E+003    5.008140700E+003
      222   -3.311708441E+003    4.165307833E+003    5.071401269E+003
      223   -3.428598731E+003    4.165307833E+003    5.188291559E+003
      224   -3.491859300E+003    4.165307833E+003    5.341016083E+003
      225   -1.336261598E-011    3.576330000E+003    2.220446049E-013
      226   -1.494561853E-011    4.000000000E+003    4.236700000E+002
      227   -1.396840483E-011    3.738461490E+003    3.224995846E+001
      228   -1.448196782E-011    3.875909930E+003    1.240900700E+002
      229   -1.482511963E-011    3.967750042E+003    2.615385102E+002
      230   -1.367144445E-011    3.658983917E+003    8.140700252E+000
      231   -1.491520158E-011    3.991859300E+003    3.410160833E+002
      232   -1.424208507E-011    3.811708441E+003    7.140126936E+001
      233   -1.467883449E-011    3.928598731E+003    1.882915594E+002
      234    1.653078335E+002    3.658983917E+003    8.140700252E+000
      235    1.653078335E+002    3.811708441E+003    7.140126936E+001
      236    1.653078335E+002    3.928598731E+003    1.882915594E+002
      237    1.653078335E+002    3.991859300E+003    3.410160833E+002
      238   -3.500000000E+003    4.000000000E+003    1.157633000E+004
      239   -3.923670000E+003    4.000000000E+003    1.200000000E+004
      240   -3.532249958E+003    4.000000000E+003    1.173846149E+004
      241   -3.624090070E+003    4.000000000E+003    1.187590993E+004
      242   -3.761538510E+003    4.000000000E+003    1.196775004E+004
      243   -3.508140700E+003    4.000000000E+003    1.165898392E+004
      244   -3.841016083E+003    4.000000000E+003    1.199185930E+004
      245   -3.571401269E+003    4.000000000E+003    1.181170844E+004
      246   -3.688291559E+003    4.000000000E+003    1.192859873E+004
      247   -3.508140700E+003    3.834692167E+003    1.165898392E+004
      248   -3.571401269E+003    3.834692167E+003    1.181170844E+004
      249   -3.688291559E+003    3.834692167E+003    1.192859873E+004
      250   -3.841016083E+003    3.834692167E+003    1.199185930E+004
      251   -1.494561853E-011    4.000000000E+003    4.236700000E+002
      252   -1.494561853E-011    4.000000000E+003    4.576330000E+003
      253   -1.494561853E-011    4.000000000E+003    6.124272727E+002
      254   -1.494561853E-011    4.000000000E+003    8.011845455E+002
      255   -1.494561853E-011    4.000000000E+003    9.899418182E+002
      256   -1.494561853E-011    4.000000000E+003    1.178699091E+003
      257   -1.494561853E-011    4.000000000E+003    1.367456364E+003
      258   -1.494561853E-011    4.000000000E+003    1.556213636E+003
      259   -1.494561853E-011    4.000000000E+003    1.744970909E+003
      260   -1.494561853E-011    4.000000000E+003    1.933728182E+003
      261   -1.494561853E-011    4.000000000E+003    2.122485455E+003
      262   -1.494561853E-011    4.000000000E+003    2.311242727E+003
      263   -1.494561853E-011    4.000000000E+003    2.500000000E+003
      264   -1.494561853E-011    4.000000000E+003    2.688757273E+003
      265   -1.494561853E-011    4.000000000E+003    2.877514545E+003
      266   -1.494561853E-011    4.000000000E+003    3.066271818E+003
      267   -1.494561853E-011    4.000000000E+003    3.255029091E+003
      268   -1.494561853E-011    4.000000000E+003    3.443786364E+003
      269   -1.494561853E-011    4.000000000E+003    3.632543636E+003
      270   -1.494561853E-011    4.000000000E+003    3.821300909E+003
      271   -1.494561853E-011    4.000000000E+003    4.010058182E+003
      272   -1.494561853E-011    4.000000000E+003    4.198815455E+003
      273   -1.494561853E-011    4.000000000E+003    4.387572727E+003
      274   -1.494561853E-011    4.000000000E+003    5.180486364E+002
      275   -1.494561853E-011    4.000000000E+003    4.481951364E+003
      276   -1.494561853E-011    4.000000000E+003    7.068059091E+002
      277   -1.494561853E-011    4.000000000E+003    8.955631818E+002
      278   -1.494561853E-011    4.000000000E+003    1.084320455E+003
      279   -1.494561853E-011    4.000000000E+003    1.273077727E+003
      280   -1.494561853E-011    4.000000000E+003    1.461835000E+003
      281   -1.494561853E-011    4.000000000E+003    1.650592273E+003
      282   -1.494561853E-011    4.000000000E+003    1.839349545E+003
      283   -1.494561853E-011    4.000000000E+003    2.028106818E+003
      284   -1.494561853E-011    4.000000000E+003    2.216864091E+003
      285   -1.494561853E-011    4.000000000E+003    2.405621364E+003
      286   -1.494561853E-011    4.000000000E+003    2.594378636E+003
      287   -1.494561853E-011    4.000000000E+003    2.783135909E+003
      288   -1.494561853E-011    4.000000000E+003    2.971893182E+003
      289   -1.494561853E-011    4.000000000E+003    3.160650455E+003
      290   -1.494561853E-011    4.000000000E+003    3.349407727E+003
      291   -1.494561853E-011    4.000000000E+003    3.538165000E+003
      292   -1.494561853E-011    4.000000000E+003    3.726922273E+003
      293   -1.494561853E-011    4.000000000E+003    3.915679545E+003
      294   -1.494561853E-011    4.000000000E+003    4.104436818E+003
      295   -1.494561853E-011    4.000000000E+003    4.293194091E+003
      296   -1.494561853E-011    4.188757273E+003    5.180486364E+002
      297   -1.494561853E-011    4.188757273E+003    7.068059091E+002
      298   -1.494561853E-011    4.188757273E+003    8.955631818E+002
      299   -1.494561853E-011    4.188757273E+003    1.084320455E+003
      300   -1.494561853E-011    4.188757273E+003    1.273077727E+003
      301   -1.494561853E-011    4.188757273E+003    1.461835000E+003
      302   -1.494561853E-011    4.188757273E+003    1.650592273E+003
      303   -1.494561853E-011    4.188757273E+003    1.839349545E+003
      304   -1.494561853E-011    4.188757273E+003    2.028106818E+003
      305   -1.494561853E-011    4.188757273E+003    2.216864091E+003
      306   -1.494561853E-011    4.188757273E+003    2.405621364E+003
      307   -1.494561853E-011    4.188757273E+003    2.594378636E+003
      308   -1.494561853E-011    4.188757273E+003    2.783135909E+003
      309   -1.494561853E-011    4.188757273E+003    2.971893182E+003
      310   -1.494561853E-011    4.188757273E+003    3.160650455E+003
      311   -1.494561853E-011    4.188757273E+003    3.349407727E+003
      312   -1.494561853E-011    4.188757273E+003    3.538165000E+003
      313   -1.494561853E-011    4.188757273E+003    3.726922273E+003
      314   -1.494561853E-011    4.188757273E+003    3.915679545E+003
      315   -1.494561853E-011    4.188757273E+003    4.104436818E+003
      316   -1.494561853E-011    4.188757273E+003    4.293194091E+003
      317   -1.494561853E-011    4.188757273E+003    4.481951364E+003
      318   -1.493249968E-011    4.000000000E+003    4.576330000E+003
      319   -4.236700000E+002    4.000000000E+003    5.000000000E+003
      320   -3.224995846E+001    4.000000000E+003    4.738461490E+003
      321   -1.240900700E+002    4.000000000E+003    4.875909930E+003
      322   -2.615385102E+002    4.000000000E+003    4.967750042E+003
      323   -8.140700252E+000    4.000000000E+003    4.658983917E+003
      324   -3.410160833E+002    4.000000000E+003    4.991859300E+003
      325   -7.140126936E+001    4.000000000E+003    4.811708441E+003
      326   -1.882915594E+002    4.000000000E+003    4.928598731E+003
      327   -8.140700252E+000    3.834692167E+003    4.658983917E+003
      328   -7.140126936E+001    3.834692167E+003    4.811708441E+003
      329   -1.882915594E+002    3.834692167E+003    4.928598731E+003
      330   -3.410160833E+002    3.834692167E+003    4.991859300E+003
-1
/wb,elem,start            !  set before creation of elements
/com,*********** Elements for Body 1 "SYS-1\Beam (Circular Tube)" ***********
et,1,289
eblock,19,solid,,19
(19i9)
        1        1        1        1        0        0        0        0        4        0       19       57       59       77       96
        1        1        1        1        0        0        0        0        4        0       20       59       60       79       97
        1        1        1        1        0        0        0        0        4        0       21       60       61       80       98
        1        1        1        1        0        0        0        0        4        0       22       61       62       81       99
        1        1        1        1        0        0        0        0        4        0       23       62       63       82      100
        1        1        1        1        0        0        0        0        4        0       24       63       64       83      101
        1        1        1        1        0        0        0        0        4        0       25       64       65       84      102
        1        1        1        1        0        0        0        0        4        0       26       65       66       85      103
        1        1        1        1        0        0        0        0        4        0       27       66       67       86      104
        1        1        1        1        0        0        0        0        4        0       28       67       68       87      105
        1        1        1        1        0        0        0        0        4        0       29       68       69       88      106
        1        1        1        1        0        0        0        0        4        0       30       69       70       89      107
        1        1        1        1        0        0        0        0        4        0       31       70       71       90      108
        1        1        1        1        0        0        0        0        4        0       32       71       72       91      109
        1        1        1        1        0        0        0        0        4        0       33       72       73       92      110
        1        1        1        1        0        0        0        0        4        0       34       73       74       93      111
        1        1        1        1        0        0        0        0        4        0       35       74       75       94      112
        1        1        1        1        0        0        0        0        4        0       36       75       76       95      113
        1        1        1        1        0        0        0        0        4        0       37       76       58       78      114
-1
!Material Id = {19FCE5E6-FB16-4B4E-A7F5-D6BD879B4CC7}
/com,*********** Elements for Body 2 "SYS-1\Beam (Circular Tube)" ***********
et,2,289
eblock,19,solid,,22
(19i9)
        2        2        2        2        0        0        0        0        4        0       82      251      253      274      296
        2        2        2        2        0        0        0        0        4        0       83      253      254      276      297
        2        2        2        2        0        0        0        0        4        0       84      254      255      277      298
        2        2        2        2        0        0        0        0        4        0       85      255      256      278      299
        2        2        2        2        0        0        0        0        4        0       86      256      257      279      300
        2        2        2        2        0        0        0        0        4        0       87      257      258      280      301
        2        2        2        2        0        0        0        0        4        0       88      258      259      281      302
        2        2        2        2        0        0        0        0        4        0       89      259      260      282      303
        2        2        2        2        0        0        0        0        4        0       90      260      261      283      304
        2        2        2        2        0        0        0        0        4        0       91      261      262      284      305
        2        2        2        2        0        0        0        0        4        0       92      262      263      285      306
        2        2        2        2        0        0        0        0        4        0       93      263      264      286      307
        2        2        2        2        0        0        0        0        4        0       94      264      265      287      308
        2        2        2        2        0        0        0        0        4        0       95      265      266      288      309
        2        2        2        2        0        0        0        0        4        0       96      266      267      289      310
        2        2        2        2        0        0        0        0        4        0       97      267      268      290      311
        2        2        2        2        0        0        0        0        4        0       98      268      269      291      312
        2        2        2        2        0        0        0        0        4        0       99      269      270      292      313
        2        2        2        2        0        0        0        0        4        0      100      270      271      293      314
        2        2        2        2        0        0        0        0        4        0      101      271      272      294      315
        2        2        2        2        0        0        0        0        4        0      102      272      273      295      316
        2        2        2        2        0        0        0        0        4        0      103      273      252      275      317
-1
!Material Id = {0F843AF7-8127-42E8-809C-BC64871056EB}
/com,*********** Elements for Body 3 "SYS-1\Beam (Circular Tube)" ***********
et,3,289
eblock,19,solid,,14
(19i9)
        3        3        3        3        0        0        0        0        4        0        1        1        3       16       30
        3        3        3        3        0        0        0        0        4        0        2        3        4       18       31
        3        3        3        3        0        0        0        0        4        0        3        4        5       19       32
        3        3        3        3        0        0        0        0        4        0        4        5        6       20       33
        3        3        3        3        0        0        0        0        4        0        5        6        7       21       34
        3        3        3        3        0        0        0        0        4        0        6        7        8       22       35
        3        3        3        3        0        0        0        0        4        0        7        8        9       23       36
        3        3        3        3        0        0        0        0        4        0        8        9       10       24       37
        3        3        3        3        0        0        0        0        4        0        9       10       11       25       38
        3        3        3        3        0        0        0        0        4        0       10       11       12       26       39
        3        3        3        3        0        0        0        0        4        0       11       12       13       27       40
        3        3        3        3        0        0        0        0        4        0       12       13       14       28       41
        3        3        3        3        0        0        0        0        4        0       13       14       15       29       42
        3        3        3        3        0        0        0        0        4        0       14       15        2       17       43
-1
!Material Id = {8A505DB1-CF3C-4FA1-899D-169106A85616}
/com,*********** Elements for Body 4 "SYS-1\Beam (Circular Tube)" ***********
et,4,289
eblock,19,solid,,32
(19i9)
        4        4        4        4        0        0        0        0        4        0       38      115      117      148      180
        4        4        4        4        0        0        0        0        4        0       39      117      118      150      181
        4        4        4        4        0        0        0        0        4        0       40      118      119      151      182
        4        4        4        4        0        0        0        0        4        0       41      119      120      152      183
        4        4        4        4        0        0        0        0        4        0       42      120      121      153      184
        4        4        4        4        0        0        0        0        4        0       43      121      122      154      185
        4        4        4        4        0        0        0        0        4        0       44      122      123      155      186
        4        4        4        4        0        0        0        0        4        0       45      123      124      156      187
        4        4        4        4        0        0        0        0        4        0       46      124      125      157      188
        4        4        4        4        0        0        0        0        4        0       47      125      126      158      189
        4        4        4        4        0        0        0        0        4        0       48      126      127      159      190
        4        4        4        4        0        0        0        0        4        0       49      127      128      160      191
        4        4        4        4        0        0        0        0        4        0       50      128      129      161      192
        4        4        4        4        0        0        0        0        4        0       51      129      130      162      193
        4        4        4        4        0        0        0        0        4        0       52      130      131      163      194
        4        4        4        4        0        0        0        0        4        0       53      131      132      164      195
        4        4        4        4        0        0        0        0        4        0       54      132      133      165      196
        4        4        4        4        0        0        0        0        4        0       55      133      134      166      197
        4        4        4        4        0        0        0        0        4        0       56      134      135      167      198
        4        4        4        4        0        0        0        0        4        0       57      135      136      168      199
        4        4        4        4        0        0        0        0        4        0       58      136      137      169      200
        4        4        4        4        0        0        0        0        4        0       59      137      138      170      201
        4        4        4        4        0        0        0        0        4        0       60      138      139      171      202
        4        4        4        4        0        0        0        0        4        0       61      139      140      172      203
        4        4        4        4        0        0        0        0        4        0       62      140      141      173      204
        4        4        4        4        0        0        0        0        4        0       63      141      142      174      205
        4        4        4        4        0        0        0        0        4        0       64      142      143      175      206
        4        4        4        4        0        0        0        0        4        0       65      143      144      176      207
        4        4        4        4        0        0        0        0        4        0       66      144      145      177      208
        4        4        4        4        0        0        0        0        4        0       67      145      146      178      209
        4        4        4        4        0        0        0        0        4        0       68      146      147      179      210
        4        4        4        4        0        0        0        0        4        0       69      147      116      149      211
-1
!Material Id = {4B1477B8-49AB-4D33-906E-0692247A9590}
/com,*********** Elements for Body 5 "SYS-1\Beam (Circular Tube)" ***********
et,5,289
eblock,19,solid,,4
(19i9)
        5        5        5        5        0        0        0        0        4        0       15       44       46       49       53
        5        5        5        5        0        0        0        0        4        0       16       46       47       51       54
        5        5        5        5        0        0        0        0        4        0       17       47       48       52       55
        5        5        5        5        0        0        0        0        4        0       18       48       45       50       56
-1
!Material Id = {6CC10C8F-3919-4352-9658-4E86022461A0}
/com,*********** Elements for Body 6 "SYS-1\Beam (Circular Tube)" ***********
et,6,289
eblock,19,solid,,4
(19i9)
        6        6        6        6        0        0        0        0        4        0       74      225      227      230      234
        6        6        6        6        0        0        0        0        4        0       75      227      228      232      235
        6        6        6        6        0        0        0        0        4        0       76      228      229      233      236
        6        6        6        6        0        0        0        0        4        0       77      229      226      231      237
-1
!Material Id = {344FAA1E-FCB0-4781-9D16-1CE8F4550030}
/com,*********** Elements for Body 7 "SYS-1\Beam (Circular Tube)" ***********
et,7,289
eblock,19,solid,,4
(19i9)
        7        7        7        7        0        0        0        0        4        0      104      318      320      323      327
        7        7        7        7        0        0        0        0        4        0      105      320      321      325      328
        7        7        7        7        0        0        0        0        4        0      106      321      322      326      329
        7        7        7        7        0        0        0        0        4        0      107      322      319      324      330
-1
!Material Id = {BFE69B35-23FD-4E3E-887D-6EA33FF6C058}
/com,*********** Elements for Body 8 "SYS-1\Beam (Circular Tube)" ***********
et,8,289
eblock,19,solid,,4
(19i9)
        8        8        8        8        0        0        0        0        4        0       70      212      214      217      221
        8        8        8        8        0        0        0        0        4        0       71      214      215      219      222
        8        8        8        8        0        0        0        0        4        0       72      215      216      220      223
        8        8        8        8        0        0        0        0        4        0       73      216      213      218      224
-1
!Material Id = {607F26B6-04E7-4D4F-A13E-376B89BDF3D4}
/com,*********** Elements for Body 9 "SYS-1\Beam (Circular Tube)" ***********
et,9,289
eblock,19,solid,,4
(19i9)
        9        9        9        9        0        0        0        0        4        0       78      238      240      243      247
        9        9        9        9        0        0        0        0        4        0       79      240      241      245      248
        9        9        9        9        0        0        0        0        4        0       80      241      242      246      249
        9        9        9        9        0        0        0        0        4        0       81      242      239      244      250
-1
!Material Id = {9A4D978A-4722-46FF-BFA1-5E7A8CD85DD2}
/wb,elem,end               !  done creating elements
/com,*********** Send User Defined Coordinate System(s) ***********
csys,0
toffst,273.15,  ! Temperature offset from absolute zero
/com,*********** Set Reference Temperature ***********
tref,22.
/wb,mat,start              !  starting to send materials
/com,*********** Send Materials ***********
MP,DENS,1,7.83341303298748e-09,    ! tonne mm^-3
MP,EX,1,205000,    ! tonne s^-2 mm^-1
MP,NUXY,1,0.29,
MP,DENS,2,7.83341303298748e-09,    ! tonne mm^-3
MP,EX,2,205000,    ! tonne s^-2 mm^-1
MP,NUXY,2,0.29,
MP,DENS,3,7.83341303298748e-09,    ! tonne mm^-3
MP,EX,3,205000,    ! tonne s^-2 mm^-1
MP,NUXY,3,0.29,
MP,DENS,4,7.83341303298748e-09,    ! tonne mm^-3
MP,EX,4,205000,    ! tonne s^-2 mm^-1
MP,NUXY,4,0.29,
MP,DENS,5,7.83341303298748e-09,    ! tonne mm^-3
MP,EX,5,205000,    ! tonne s^-2 mm^-1
MP,NUXY,5,0.29,
MP,DENS,6,7.83341303298748e-09,    ! tonne mm^-3
MP,EX,6,205000,    ! tonne s^-2 mm^-1
MP,NUXY,6,0.29,
MP,DENS,7,7.83341303298748e-09,    ! tonne mm^-3
MP,EX,7,205000,    ! tonne s^-2 mm^-1
MP,NUXY,7,0.29,
MP,DENS,8,7.83341303298748e-09,    ! tonne mm^-3
MP,EX,8,205000,    ! tonne s^-2 mm^-1
MP,NUXY,8,0.29,
MP,DENS,9,7.83341303298748e-09,    ! tonne mm^-3
MP,EX,9,205000,    ! tonne s^-2 mm^-1
MP,NUXY,9,0.29,
/wb,mat,end                !  done sending materials
/com,*********** Send Beam Properties ***********
SECTYPE,1,PIPE
SECDATA,282.440000000002,63.5000000000006,8,,1
SECTYPE,2,PIPE
SECTYPE,3,PIPE
SECTYPE,4,PIPE
SECTYPE,5,PIPE
SECTYPE,6,PIPE
SECTYPE,7,PIPE
SECTYPE,8,PIPE
SECTYPE,9,PIPE
/com,************** Create Elbow Element Type**************
et,10,290
/com,*********** Send Pipe Idealization "Pipe Idealization" ***********
esel,all
CMBLOCK,C0      ,ELEM,      107
(8i10)
         1         2         3         4         5         6         7         8
         9        10        11        12        13        14        15        16
        17        18        19        20        21        22        23        24
        25        26        27        28        29        30        31        32
        33        34        35        36        37        38        39        40
        41        42        43        44        45        46        47        48
        49        50        51        52        53        54        55        56
        57        58        59        60        61        62        63        64
        65        66        67        68        69        70        71        72
        73        74        75        76        77        78        79        80
        81        82        83        84        85        86        87        88
        89        90        91        92        93        94        95        96
        97        98        99       100       101       102       103       104
       105       106       107
cmsel,s,C0
emod,all,type,10
esel,all
!************************* Model Summary ********************
!SYS-1\Beam (Circular Tube),    ASTM A-519 Grade 4130-SR,    matid,    1
!SYS-1\Beam (Circular Tube),    ASTM A-519 Grade 4130-SR,    matid,    2
!SYS-1\Beam (Circular Tube),    ASTM A-519 Grade 4130-SR,    matid,    3
!SYS-1\Beam (Circular Tube),    ASTM A-519 Grade 4130-SR,    matid,    4
!SYS-1\Beam (Circular Tube),    ASTM A-519 Grade 4130-SR,    matid,    5
!SYS-1\Beam (Circular Tube),    ASTM A-519 Grade 4130-SR,    matid,    6
!SYS-1\Beam (Circular Tube),    ASTM A-519 Grade 4130-SR,    matid,    7
!SYS-1\Beam (Circular Tube),    ASTM A-519 Grade 4130-SR,    matid,    8
!SYS-1\Beam (Circular Tube),    ASTM A-519 Grade 4130-SR,    matid,    9
!************************* End Model Summary ********************
! get the diagonal of the bounding box. Needed later for other things
*get,_xmin,node,,mnloc,x
*get,_ymin,node,,mnloc,y
*get,_zmin,node,,mnloc,z
*get,_xmax,node,,mxloc,x
*get,_ymax,node,,mxloc,y
*get,_zmax,node,,mxloc,z
_ASMDIAG=(_xmax-_xmin)*(_xmax-_xmin)+(_ymax-_ymin)*(_ymax-_ymin)+(_zmax-_zmin)*(_zmax-_zmin)
_ASMDIAG=SQRT(_ASMDIAG)
/wb,contact,start          !  starting to send contact
/wb,contact,end            !  done creating contacts
/com,*********** Send Named Selection as Element Component ***********
esel,s,mat,,6
esel,a,mat,,7,9
cm,ELBOWS,elem
esel,all
esel,s,mat,,1
esel,a,mat,,2,5
cm,STRAIGHT_PIPE,elem
esel,all
CMBLOCK,SELECTION,NODE,        1
(8i10)
       257
/golist
/wb,load,start             !  starting to send loads
/com,*********** Fixed Supports ***********
CMBLOCK,_FIXEDSU,NODE,        2
(8i10)
        45        57
cmsel,s,_FIXEDSU
d,all,all
nsel,all
/com,*********** Define Pipe Pressure Load ***********
CMBLOCK,_CM66   ,ELEM,      107
(8i10)
         1         2         3         4         5         6         7         8
       105       106       107
*DIM,_loadvari66,TABLE,2,1,1,TIME,
! Time values
_loadvari66(1,0,1) = 0.
_loadvari66(2,0,1) = 1.
! Load values
_loadvari66(1,1,1) = 0.
_loadvari66(2,1,1) = 103.
/gst,on,on
fini
*get,_numnode,node,0,count
*get,_numelem,elem,0,count
*get, _MAXELEMNUM, elem, 0, NUM, MAX
*get, _MAXNODENUM, node, 0, NUM, MAX
*get, _MAXELEMTYPE, etyp, 0, NUM, MAX
*get, _MAXREALCONST, real, 0, NUM, MAX
/go
/wb,load,end               !  done creating loads
/com,--- Number of total nodes = %_numnode%
/com,--- Number of contact elements = 0
/com,--- Number of spring elements = 0
/com,--- Number of bearing elements = 0
/com,--- Number of solid elements = 107
/com,--- Number of condensed parts = 0
/com,--- Number of total elements = %_numelem%
*get,_wallbsol,active,,time,wall
/com,****************************************************************************
/com,*************************    SOLUTION       ********************************
/solu
antype,0                   ! static analysis
eqsl,sparse,,,,,1
cntr,print,1               ! print out contact info and also make no initial contact an error
dmpoption,emat,no             ! Don't combine emat file for DANSYS
dmpoption,esav,no             ! Don't combine esav file for DANSYS
nldiag,cont,iter           ! print out contact info each equilibrium iteration
rescontrol,,none                 ! Do not keep any restart files
/com,******************* SOLVE FOR LS 1 OF 1 ****************
cmsel,s,_CM66
sfe,_CM66,1,pres,0,%_loadvari66%
nsel,all
esel,all
/nopr
/gopr
nsub,1,1,1
time,1.
outres,erase
outres,all,none
outres,nsol,all
outres,rsol,all
outres,strs,all
outres,epel,all
outres,eppl,all
/nopr
esel,s,mat,,1
esel,a,mat,,2,9
cm,_elmisc,elem
esel,all
/gopr
outres,misc,all,_elmisc
stabilize,off                   ! Stabilization turned OFF by user
13 минуты назад, piden сказал:
Ну как тут устоять?
@Борман сшивку узлов добавит и скажет: "смотрите, чудо! - работает."
@Борман , так, а теперь сшивку узлов добавляй и говори с выражением: "смотрите, чудо! - работает"
Облом.. там квадратный корень получается.
  *** WARNING ***                         CP =     257.031   TIME= 13:43:38
  NUMMRG is not a recognized SOLUTION command, abbreviation, or macro.
   This command will be ignored.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
