Постройка корпуса
SevenFor5
по двум заданным проекциями модели построить третью ее проекцию с применением разрезов, указанных на схеме, а также прямоугольную изометрическую проекцию с вырезом передней четверти.
Буду благодарен каждому кто поможет!
4 минуты назад, piden сказал:
Ну а что ж поделать :)
буду благодарен за помощь. Уверен Вы опытные, и это раз плюнуть))
Только что, piden сказал:
это аванс)) А то как Мавроди со всеми моими блгодарностями уедешь
Отец-гуманитарий помогает сыну 9-класснику с заданием по инженерной графике?
Изменено пользователем DrWatson
1 минуту назад, DrWatson сказал:
что-то вроде того)))
ты у пидена главное файл сразу проси, ато он их не сохраняет, останешься с одними скриншотами
Ладно, научу, как тут лучшую помощь получить:
скопируй этот код и вставь в свое следующее сообщение
О великий [member=Bully]! Снизойди до роба божого СемьЗаПять и освети советом чудотворным чортёж сей невзрачной. ГОСТ 4784-97!
Действуй.
О великий  piden ! Снизойди до роба божого СемьЗаПять и освети советом чудотворным чортёж сей невзрачной. ГОСТ 4784-97!
@piden
18 минут назад, piden сказал:
Действуй.
ну так что, поможешь?
8 минут назад, k_v сказал:
Сделал такой же, но в Компасе, но почему-то не могу перевернуть что б проекции нормально стояли
Корпус.rar
2 минуты назад, SevenFor5 сказал:
компасом не владею, так что хз как оно там
Ок. Но помни, что ты не к тому божеству обратился. А яжпредупреждал.
