Постройка корпуса
SevenFor5
Из любопытства.
@SevenFor5 , чем руководствовались, выбирая раздел?
И еще - кого оставить, вас или Котикова? Ибо это одно и тот же...гм...пользователь.
А все темы от вас обоих солью в одну!
21 час назад, SHARit сказал:
Айпишник один?? Так может они через университетский или общажный сервак сюда заходят??
В 02.03.2018 в 15:59, SHARit сказал:
Из любопытства.
@SevenFor5А все темы от вас обоих солью в одну!
Самое лучшее решение. А загадки пидена перенести в тему головоломок.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
