Срочно нужна помощь с чертежом с диском! Не могу прочитать его. Объясните какой он будет по виду
https://pp.userapi.com/c834201/v834201226/c6856/zGpKKPhag8Y.jpg
фотографию я приложил ссылкой https://pp.userapi.com/c834201/v834201226/c6856/zGpKKPhag8Y.jpg
Изменено пользователем Kotikov
ну атас... Куда делось пространственное мышление у молодежи? Деталь-то простая. Объясняю:
цилиндр ф85 высотой 25. На нем цилиндр ф45 высотой 10 (суммарная 35). Сбоку к ним присобачено ребро шириной 20 на всю высоту. По "высверленным" отверстиям, думаю, понятно.
ладно, в принципе и так все понятно. Спасибо тебе))
1 минуту назад, piden сказал:
Я и не сохранял его)
10 минут назад, Kotikov сказал:
а можешь скинуть файлом
и да, ещё и к преподу сходить за зачетом...:biggrin:
Прошло чуть более суток с момента создания темы "Осторожно, специалист". Совпадение? Не думаю.
Грустно что-то.
23 минуты назад, NGM сказал:
так это ж первокур, а не выпускник)
24 minutes ago, NGM said:
Грустно что-то.
Мне тоже. Ведь, вполне возможно, я подставил человека...
Теперь он сдаст зачет, выучится, и станет инженером.. Эхх...
А так бы его исключили или пригрозили исключением, он бы извернулся, понял бы, как вертеться, забросил бы учебу, стал бизнесменом и сам бы нанимал других инженеров...
1 час назад, Kotikov сказал:
Не забудьте изменить угол с 45 град. на 60 (или на 30)....
4 часа назад, piden сказал:
А как ты сделал это ребро? Где взял размеры и где написан градус наклона?
18 минут назад, Kotikov сказал:
Линейные размеры для построения все есть, а вот угол просто предположили по графике, нет его на чертеже
Только что, lexincton сказал:
Спасибо за ответ.
Что-то мне как инженеру-ученику одни палки в колеса)) То задание вот дадут в отвратном качестве, то вот гадать где угол взять.
Хорошо что есть понимющее старшее поколение которое не бросит в такой ситуации) Спасибо
11 час назад, Kotikov сказал:
Угол от вертикальной оси 30 градусов ±0,5 градуса. Он не дан на чертеже, так как инженер должен такие углы видеть без транспортира.
12 часа назад, Kotikov сказал:
Обычная работа инженера — работа с недостатком информации )
4 часа назад, jtok сказал:
но чертеж от этого правильнее не становится )
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
