Сравнение
Viktor468
Как сравнить геометрию двух деталей? нашел функцию "сравнить", а как ей пользоваться не понятно, подскажите пожалуйста кто пользовался.
Там справа в панели нужно выбрать либо открытые модели, либо файлы моделей на диске. И запустить сравнение.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
