Обновление Солида
Serval
10 часов назад, streamdown сказал:
Кстати, за макросы Леона ничего не задонатили?
Я раньше никогда не пользовался ими, ибо не работали у меня.. Возможно из-за того, что версия солида у меня была всегда ниже, чем у Леона.. Только в последнем проекте использовал SpecEditor.. Остальные мне нужны.. По крайней мере пока..
30 минут назад, sloter сказал:
Столько не купят, что бы отбить - просто столько не нужно
CADы окупятся нормально.. с CAE сложнее..
Простой пример..
Первый привод, пишущий на CD диски стоил 1000$, CD-R 40$, CD-RW 80$.. Это когда на весь город пара компов была..
Не знаю, продаются ли сейчас такие приводы, в последний раз видел их за 400/30=13$.. А диск CD-R в известной французской сети гипермаркетов при старом курсе стоил 7,5/30=0,25$..
А софт как стоил 20 лет назад 8000$, так и сейчас столько стоит..
11 час назад, streamdown сказал:
Тогда уж зарплата конструктора должна быть равна пачке бумаги, на которой он что-то там напечатал. Ладушки?
Зарплата это составляющая себестоимости, а я про конечную цену для потребителя.
@ILL себестоимость...хмм....
- зарплата менеджеров по продажам, которые этот софт впаривают. И впаривают хорошо.
- зарплаты технических топов, которые этот софт придумывают
- отчисления за пользование ядром (не знаю, исчисляется ли оно в общем от компании, либо от каждого проданного рабочего места)
- зарплаты орды программистов, дизайнеров, математиков
- зарплаты обслуживающему персоналу
- зарплаты тестировщиков
- аренда помещений
- налогообложение омериканское
- патентоотчисление (не забыли про Adobe ?? :smile: и кто там ещё у них "встроен")
- техподдержка текущего цикла
- хардваре на ту самую орду из вышестоящих пунктов (ибо продукт у них больше интеллектуальный, а не "железный", потому и затраты на это идут)
Это вкратце.
По стоимости:
- года этак 3 назад в омерике/канаде SW стоил около 1000-1500 долларов. Даже вроде у этих https://www.javelin-tech.com/3d/ Тогда же, SW стоил в России около 2000 эвро  у этих - SWR. Причём не SWR устанавливали нижнюю планку продажи в России, а та самая омерика.
Что лично вы вложили в понятие 100$ за софт? Что у вас определяет его стоимость?
35 минут назад, streamdown сказал:
Не $, а рублей.. Это стоимость пиратского диска.. Впрочем, я написал далее
2 часа назад, ILL сказал:
Ну, ладно, 1000
Ну и про себестоимость..
Можно все выше перечисленные затраты свалить на одного пользователя.. Тогда цена будет 8000$.. А может если на 100 пользователей, то 80$, если на 1000, то 8$, если на 10000, то 0,8$.. Ну и т.д...
1 час назад, ILL сказал:
Простой пример..
Пример насколько простой, настолько и не удачный. Абсолютно разные классы продуктов с абсолютно разной системой ценообразования. К тому же это как раз пример массового продукта (ну или другого порядка массовости), о чём я и говорил выше.
19 минут назад, ILL сказал:
Скажу "с высоты" одинокого разработчика: это так не работает :smile:
Как можно не понимать, что Солид нужен вполне ограниченному количеству пользователей, при этом ещё надо поконкурировать с аналогичными продуктами. Оттого, что вы снизите цену в 1000 раз, пользователей в 1000 раз больше не станет, я уж молчу про 10 000. Как этого можно не понимать!
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
