Powermill robot Вопросы
il1987
Привет Друзья.Помогите ! С повермилом я давно общаюсь .Блок робота осваиваю второй день.
Появился робот fanuc m-10ia/8l на предприятии. Нужно оперативно оживить. У робота есть оператор который пока может писать простые программы в ручную.
Проблема :Не могу добавить траектории NC фаил. Что бы я не делал кнопка добавить симуляцию не активна.
Разобрался ! Нужно было в управлении роботом прогнать симуляцию и ее сохранить.
Как удалить тему?
Всем, приветы.
До определенного момента, работал в SolidCam. Другие Cam программы вообще ни как не воспринимал.
По мимо того, что нужно научиться правильно программировать робота, так еще и в PowerMill нужно разобраться.
От сюда вопрос.
Как вместо шпинделя, поставить другое оборудование? Краскопульт например.
привет.
сохраняешь модель робота с которым работаешь в отельную папку.Редактируешь файл Spindle.dmt(я его правил через импорт/экспорт в проге повершейп) . Там привязка идет по глобальным координатам надо сделать так чтобы основание шпинделя совадало с местом крепления краскопульта(это чтобы меньше гемора словить).Выводишь тоже по глобальным координатам через эксорт->Автодеск
далее редактируешь в блокноте файл *.MTD
 интересует строка в начале. она отвечает за точку контакта и вектор фрезы/оправки созданную в миле .
<head_attach_point PART="head" X="1471" Y="0" Z="1040" I="-90" J="0" K="1" U="1" V="0" W="0" />
Загружаешь в милл робота из папки как нового.
В ‎21‎.‎02‎.‎2018 в 11:54, il1987 сказал:
привет.
Спасибо, буду пробовать!
11 час назад, BSS сказал:
А что если нужно создать нового робота.. если такого нет в PM?
а что за робот ?
5 часов назад, BSS сказал:
Kuka kr90r2700 + вращательного
у меня есть такие -
KR100 L80
KR300-R2500
подойдут ?
Начал разбираться и сразу вопрос.
Ячейка робот + вращатель. Можно ли как либо зафиксировать плоскость обработки так чтобы например робот ходил по x z и повороты. А перемещения по y осуществлялись с помощью вращения доп оси.?  Вот так
Господа, я только начал освоение программы, робот присутствует. Столкнулся с такой проблемой: на реальном роботе при выполнении программы кисть выворачивается в другую сторону. Предполагаю что проблема с векторами ориентации. Кто может помочь решить проблему?Фото могу чуть позже выложить.
@BSS День добрый, насколько я понимаю нужно изменить направление оси z либо у инструмента, либо у робота. Или я не прав? Был бы признателен за помощь.
1 минуту назад, kuka_kr150_3100 сказал:
А что мешает поменять направление вектора оси Z ? Тем более , что станок у Вас в распоряжении . Пробуйте на месте.
Да. скорее всего лучше у робота... только надо понять. Вокруг какой оси это сделать... x или y...
Или заново отколибровать инструмент
Для робота это не достаточно. Там три вектора..а не один
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
Для робота это не достаточно. Ему нужно знать три вектора...
При изменении направления оси z траектория и инструмент начинают появляться на обратной стороне детали
Я понял, что направление оси z инструмента в powermill и в реальном роботе не совпадают. Попробовал изменить через mtd файл, но там меняются только x и y. Как поменять направление оси z в программе?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
