Павлуха
21 минуту назад, Yaugen03 сказал:
может подскажите как написать такой макрос // не силен в программировании
Вот в том то и вопрос: как создать такую таблицу автоматом, чтобы ее можно было в exel загнать? Через шаблон таблицы какой-нибудь?
Не совсем то, что надо. Хочу чтобы солид записывал все мои введенные свойства в exelевскую таблицу. Думается мне , что можно это сделать, создав некий шаблон таблицы с ссылками на эти свойства
1 Макросы тут выкладывали в каких-то темах. Но я отказался от макроса - частенько мне нужно другое имя файла.
2 Таблица сама создастся автоматом. Ее не надо запихивать в эксель - она уже будет таблица Эксель - ее просто нужно будет сохранить в файл. Впрочем, можно использовать файл для создания таблицы - см. рисунок. В меню нажимаете Вставка - Таблицы - Таблица параметров. Главное - нужные свойства должны быть на вкладке Конфигурация. В бильдере есть нужная кнопка.
3 Шаблоны не для этого случая. ТабБильдер самый лучший способ в разы лучше шаблонов. С ним достаточно пары шаблонов. А вот наборов ТабБильдера у меня много - т.к. любой можно применить к любому существующему файлу и изменить. А поменять шаблон.... нельзя!
42 минуты назад, VOleg сказал:
Или я тупой или что! В таблицу свойств можно автоматом впихнуть те свойства, которые я ввожу в Билдере? Мне нужно именно из Билдера вырвать свойсва в exeleвскую табличку
Изменено пользователем Yaugen03
6 минут назад, Yaugen03 сказал:
Все свойства, которые Вы вводите в Бильдере автоматом заполняются в свойствах файла. И только там.
При создании "авто-создать" таблицы параметров, все свойства, занесенные на вкладку "Конфигурация", будут записаны в таблицу параметров. М.б. с первого раза не получится - Вам предложат внести туда размеры - хоть один нужно внести, но тогда при открытии таблицы Вам будет предложено их (свйоства) туда добавить. Выделяете, что надо, и открываете таблицу уже с этими свойствами.
Правой кнопкой мыши по таблице и сохраняете в файл. Все.
14 часа назад, Yaugen03 сказал:
Зачем таблица ?? она не удобна, я записываю все в дизайн библиотеку, туда вообще все можно засунуть сварной шов, таблицу, кусок изображения или чертежа, шероховатость и тд..  отдельно папка оформление и 2D
Добрый день, Павел. Подскажите разобрались ли Вы с тем как автоматом подтягивать обозначение и наименование в свойства файла. Если да то подскажите пожалуйста как?
Изменено пользователем Anatlijj8
В 16.02.2018 в 01:35, Павлуха сказал:
Вот есть картинка:
Как сделать так, чтобы Имя файла автоматом было "СЭ.00.00.001_Ручка"?
Далее вопрос: имя файла можно здесь менять, но как сделать так, чтобы при сохранении оно автоматом бралось отсюда?
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что Вы вписал в поле в Property Tab Builder, чтобы у вас уже непосредственно в SW отобразилось имя файла ("деталь 1" на картинке)? Пробую [SW-File Name] и [SW- Имя файла] - не получается!
10 минут назад, Foxina сказал:
12 минуты назад, Павлуха сказал:
Не совсем понял. Поясню. Я хочу настроить при помощи tab builder-а шаблон свойств так, чтобы он показывал в SW имя файла. Ровно так как показано на картинке. Но я не понимаю, что нужно забить в соответствующих полях tab builder, чтобы он это выдал. У Вас же показаны свойства пользователя в рабочем окне SW? Возможно Вы не сами их задавали, а при помощи программы с сайта yurysoft.ru. В данном случае это, наверное не важно, поскольку шаблон свойств у Вас есть и следовательно его можно открыть в  tab builder-e и посмотреть что там забито в соответствующих графах.  Если можно, то я очень прошу посмотреть. Интересуют параметры, обведенные красным (см. картинку в приложение)
35 минут назад, Foxina сказал:
Property Tab Builder создает просто форму для заполнения свойств.
Если Вам в свойство нужно вписать переменную Солида, то просто впишите ее в это свойство без Property Tab Builder.
3 минуты назад, VOleg сказал:
Нет. Мне нужно, чтобы я открывал в рабочем окне SW свойства пользователя (которое справа) а не файл-свойства, а там отображалось имя файла как у пользователя с ником "Павлуха". У меня же получается следующее:
44 минуты назад, Foxina сказал:
В редакторе таббилдера на свойстве "имя файла" галку только для чтения поставить
Нашел! И смех и грех. Возможно кому-то понадобится. Суть в том, что я писал значение руками. А чтобы работало надо было соответствующий пункт выбрать из раскрывающегося по стрелочке списка.
1 час назад, Foxina сказал:
Так может быть можно отделить первые 10 знаков?
Изменено пользователем VOleg
4 часа назад, Foxina сказал:
Обычно работает и написанное руками )
Несколько примеров:
имя файла-конфигурация:
$PRP:"SW-File Name"-$PRP:"SW-Configuration Name"
Путь к файлу:
$PRP:"SW-Folder Name"
Значения из вкладки "Суммарная информация", которые отображаются и изменяются в проводнике винды:
Автор: $PRP:"SW-Author"
Ключевые слова: $PRP:"SW-Keywords"
Заметки: $PRP:"SW-Comments"
Заголовок: $PRP:"SW-Title"
Тема: $PRP:"SW-Subject"
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
