Павлуха
16 часов назад, Павлуха сказал:
Можно как-то средствами SW или макросом автоматом переименовывать файл по определённым требованиям при сохранении?
Можно не средствами солида. Вопще имена файлов проекте очень больная тема. Есть у ТС переименовании файлов по имени папки, добовления к имени файла любое свойство из данных файла самого или имени папки.
КЭ 00.00 СБ Кран Электрический
КЭ - первые буквы корневой папки
Total commander имеет инструмент группового переименования и прекрасный инструмент фильтра/выборки файлов , по данным в файле Solidwoks  выбирается значение любое из свойств файла и добовляеться в имя файла. Фаил переименовывается как нравится автоматом. выборка значений из последней конфигурации сохранённой.
4 часа назад, Michael_Mira сказал:
почему не вписать вручную правильное имя файла
А потому что, пока от всей конструкции есть только идея в голове, неизвестно как будет называться деталь, в какую сборку она будет входить и какой у нее будет номер..
4 минуты назад, ILL сказал:
Почитайте про проектирование сверху.
Мне это ни к чему..  У нас давно все конструкции отработаны.. Только новые типоразмеры добавляются..
20 часов назад, Павлуха сказал:
эти свойства автоматом заносятся в основную надпись
А как данные попадают в свойства? Вручную же вносите, вот о чем я.
19 часов назад, ILL сказал:
Когда только идея, то не заморачиваются свойствами и  именами файлов. Делают конструкцию, обзывают имя1, имя2,... а потом на этапе оформления переименовывается. Я присваиваю имена по функционалу, а потом уже даю общепринятые, но уже на этапе разработки чертежей.
1 час назад, Michael_Mira сказал:
Вот @Павлуха и спрашивает, как это делать автоматом..
Можно переименовать файл при помощи SOLIDWORKS Explorer, указав необходимые ссылки, где этот файл используется. Предполагаю, что автоматически можно сделать только средствами PDM, изрядно покопавшись в настройках.
7 минут назад, Snake 60 сказал:
Ну а макрос написать?
Тоже вариант... но надо просить наших Гуру, кто силён в этом.
6 минут назад, Snake 60 сказал:
У гуру выходной. В понедельник попросим.
  • 10 месяцев спустя...
Пробовал решить данный вопрос без макросов и PDM с помощью голого солида - ничего не получается пока что. Есть вариант при помощи ссылок типа "SWFile Name" или "PRP" в свойствах похимичить... Делал подобное кто-нибудь?
PS в Компасе-3D есть такая фича: с свойствах детали вписываешь Обозначение и Наименование, и когда сохраняешь файл, система сама в строке "Имя файла" вписывает "Обозначение"_"Наименование" (например АБВГ.000.01_Корпус). Но трабл в том, что если нужно поменять наименование или обозначение (например ДЕЖЗ.000.00_Корпус) и после этого нажать "Сохранить" имя файла не поменяется.
11 минуту назад, Yaugen03 сказал:
Если изменить имя существующего файла, включенного в какие-то сборки, то при открытии этих сборок файл не будет найден.
"SWFile Name" считывает имя файла и Вам его сообщает.
SOLIDWORKS Explorer отлично переименовывает файлы с сохранением связей.
Насколько я помню, этот макрос сохраняет конфигурацию модели как отдельный файл. Попробуйте отредактировать его так, как Вам надо.
Option Explicit
    Sub main()
    Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    Set swApp = Application.SldWorks
    Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Dim swConfig As SldWorks.configuration
    Set swConfig = swModel.GetActiveConfiguration
    Dim fname, ext, current As String
    fname = swModel.GetPathName
    ext = Mid(fname, InStr(fname, ".")) ' extension with leading dot
    fname = Mid(fname, 1, InStr(fname, ".") - 1) ' path + name without extension
    current = swModel.GetActiveConfiguration.name
    Dim configs As Variant
    configs = swModel.GetConfigurationNames
    Dim i As Long
    For i = 0 To UBound(configs)
        If Not swModel.ShowConfiguration2(configs(i)) Then
            Debug.Print ("Could not switch to config " + configs(i))
        Else
            Dim name As String
            name = fname + "-" + configs(i) + ext
            Dim err As Long
            Dim warning As Long
            Call swModel.SaveAs4(name, swSaveAsCurrentVersion, _
                swSaveAsOptions_Copy + swSaveAsOptions_Silent + swSaveAsOptions_AvoidRebuildOnSave, _
                err, warning)
            Dim newdoc As SldWorks.ModelDoc2
            Set newdoc = swApp.OpenDoc(name, swDocPART) ' works only for parts at the moment
            If Not (newdoc Is Nothing) Then ' let's remove the unneeded configs
                Dim j As Long
                For j = 0 To UBound(configs)
                    If (i <> j) Then newdoc.DeleteConfiguration (configs(j))
                Next j
                swApp.CloseDoc (name)
            End If
        End If
    Next i
    swModel.ShowConfiguration2 (current) ' revert to current config
End Sub
Я вообще в Properties Tab Builder сделал себе утилитку, в которой ввожу все необходимые мне данные при создании 3Д детали и эти свойства подкачиваются в чертеж. Я хотел чтобы мое обозначение и наименование детали при нажатии на кнопку "Сохранить" автоматически подкачивалось в строчку Обозначение_Наименование.sldprt. Но я уже смирился с тем, что буду повторно вводить и то и другое при  сохранении. А вот с explorer'ом надо разобраться - не работал с ним пока что
46 минут назад, Yaugen03 сказал:
Естественно не поменяется. Файл же открыт. Нельзя переименовать открытый файл.
А при закрытии файла уже никакой макрос не поможет. Был макрос, который при первом сохранении вписывал вместо "Деталь1" АБВГ.123456.789 Деталь. Поищите SWPlus.
Я в последние годы активно использую виртуальные документы. А когда уже становится более или менее ясно - сохраняю отдельными файлами типа АБВГ.123456.789 Деталь.
Кстати, может конечно не по теме вопрос (перенаправьте тогда кто в курсе если чё): при создании детали в солиде нужно, чтобы создавалась таблица с методами обработки. Поясняю: есть детали А, Б, В, Г. Для создания детали нужно фрезерование и сверление, для дет. Б - токарка, дет.В - лазерная резка.
Я создам в Properties Tab Builder утилитку в которой я ставлю флажки для каждой детали какая обработка нужна. Внимание вопрос знатокам: как это вывести в exel в виде таблицы, желательно автоматически. Или может кто-нибудь это делает по иному5c37565bd3e42_.thumb.PNG.5158ad25fd8ccf69d1f2608f1090e9d7.PNG
21 минуту назад, Yaugen03 сказал:
Напишите макрос небольшой макрос и кнопку со своим макросом, будет сохранять как вам хочется.
13 минуты назад, Krusnik сказал:
Редко, но бывает сбоят виртуальные детали и от них чего не остаётся в сборке.
14 минуты назад, Krusnik сказал:
Не поменяется по другой причине. Можно сохранить под новым именем, а потом удалить со старым именем.
16 минут назад, Krusnik сказал:
Если есть программный доступ к свойствам файла, то можно переименовать файл и после закрытия.
17 минут назад, Krusnik сказал:
Так макрос может сразу сохранить под нужным именем.
2 минуты назад, Yaugen03 сказал:
Если в Properties Tab Builder для всех свойств Вы укажете вкладку "Конфигураци", то при создании таблицы параметров все эти свойства автоматом появятся в ней. Останется только сохранить файл Эксель с нужным именем.
8 минут назад, Yaugen03 сказал:
Есть другой способ переименования группой или разово, но ссылки не меняется на старый, при открытии нужно указать новые. В Основном для больших обобьем файлов для создании библиотеки. Если бы кто сделал или скинулись на плагин API с заменой ссылок что в детали, то можно сразу все переименовывать вместо Солид Ехплоура.
Можно переименовывать и из самого плагина там есть возможность вписывать постоянные данные и вставлять в имя или обозначение
49 минут назад, Yaugen03 сказал:
Делаешь один раз деталь все вписываешь что нужно, после делаешь из него шаблон детали, так и называешь шаблон сварка или токарка. При создании детали выбираешь шаблон детали и начинаешь в нем работать, все остальное  автоматом будет вписанно! Это универсальный способ почти для всех хотелок :) Делай сразу в нужном шаблоне... при создании детали куча шаблонов выпадает
15 часов назад, Kelny сказал:
может подскажите как написать такой макрос // не силен в программировании
15 часов назад, VOleg сказал:
Вот в том то и вопрос: как создать такую таблицу автоматом, чтобы ее можно было в exel загнать? Через шаблон таблицы какой-нибудь?
14 часа назад, Maik812 сказал:
Не совсем то, что надо. Хочу чтобы солид записывал все мои введенные свойства в exelевскую таблицу. Думается мне , что можно это сделать, создав некий шаблон таблицы с ссылками на эти свойства
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
