Проблема: не могу настроить цвет отображения элемента
johnraven
Добрый день, народ честной. Проблема такого характера: никак не могу заставить SolidWorks 2016 отображать мной настроенный цвет поверхностей...
Много лет назад работал в SolidWorks 2010... Там была возможность настраивать цвет создаваемых элементов в детали... Например, бобышки или поверхности...
По аналогии решил в 2016 так же настроить... Не тут-то было... Залажу в настройки: Параметры/Свойства документа/Отображение модели... И тут пытаюсь изменить цвет. Однако после подтверждения изменений, ничего не меняется... Все элементы одного цвета... (((
Может где галочки какие нужно тыкнуть... Все облазил - ничего похожего не нашел...
Народ, помогите решить эту проблему! Спасибо.
30 минут назад, johnraven сказал:
Попробуйте снять эту:
28 минут назад, Tiopli сказал:
Может это поможет...
не помогло... (
@Kir95 похожего вообще в вид > отображение не нашел
2 часа назад, johnraven сказал:
Так и сейчас можно настраивать цвет создаваемых элементов в детали (бобышек, поверхностей, тел, граней).
Не помню, чтобы можно было настраивать цвет элементов модели в параметрах......
7 минут назад, Атан сказал:
Вы имеете в виду Внешними видами? после создания элементов?
Просто в 2010 версии (точно) можно было настроить цвет элемента, например, поверхность... И при создании этих элементов, цвет автоматически присваивался уже настроенный...
1 час назад, johnraven сказал:
сняты они... ((
Может нажали случайно "Использовать цвета по умолч.". Попробуйте ещё раз какой-нибудь бобышке цвет назначить. У меня, кстати, тоже нет в Вид этого параметра (св18). А в прежних версиях точно был. А так всё работает:
1 минуту назад, Kir95 сказал:
  Скрыть содержимое
Все сделал, как у Вас на скрине... ничего не выходит... такое чувство, что после закрытия менюшки, все настройки сбрасываются по умолчанию или вообще не применяются при нажатии "ОК" (хотя остальные изменения сохраняются)...
Может еще где в настройках есть какие "хитрости"....
14 минуты назад, johnraven сказал:
Дайте непослушный файл. Может дело не в настройках, а в нём?
10 минут назад, Павлуха сказал:
такая история со всеми вновь создаваемыми деталями... я, конечно, могу сбросить шаблончик... или файл...
Фот деталюшка произвольная...
Пирамида.SLDPRT
Причем такая петрушка на нескольких компах (на работе)... грешу либо на версию... либо на настройки "по-умолчанию"...
Вот шаблончик детали:
Деталь_John.prtdot
10 минут назад, johnraven сказал:
Тады ой.
А какому элементу вы цвета назначаете? В настройках солида есть бобышки, скругления и т. д. Вот ваш файл с добавленным скруглением, цвет меняется и сохраняется:
7 минут назад, Kir95 сказал:
  Показать содержимое
Пробовал различные менять: Бобышка, Поверхность и т.п. Радиус тоже пробовал... Все ни в какую... Если у Вас все в порядке, то дело либо в настройках "поглубже"... Либо в самой "ломаной" версии...
Вечером попробую на другой хакнутой SolidWorks 2016....
25 минут назад, Павлуха сказал:
Тады ой.
Выложите свой файл (любой) в SW2016, в котором можно настроить (в параметрах) разные цвета для разных фичеров....
Изменено пользователем Атан
35 минут назад, Атан сказал:
Извините, но я только вчера снёс все с 14-го по 16-й.
29 минут назад, Павлуха сказал:
Понял.
Не настраивается цвет фичеров в SW2016. И раньше не настраивался, в SW2014 - точно нет (помнится, что и SW2011).
По крайней мере - у меня.....
30 минут назад, Атан сказал:
Понял.
Почему?
У меня изменена только одна настройка: цвет полностью определённого эскиза - зелёный. И это было версии с 12-й...
Всё работает.
Почему?
Всё работает.
Под фичерами я подразумевал поверхности, бобышки, фаски....
Сообщение №3, верхняя картинка.
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
