Добрый день.
Пару лет уже не считал такие задачки.
И вот, теперь подымаю старые модели-все считалось раньше, а теперь шаг крошит, сходиться не хочет.
Я уже в explicit посчитал.
Но нужно понять, что не так я делаю. И в динамике, и в квазистатике история одна.
Силу в модели уже уменьшил в 10 раз, отключил две пары контактные-лучше не стало.
https://yadi.sk/d/jIlEyIf23SEdjm
Спасибо.
Эта модель считается 28 минут, 73 инкремента.
В стандарте сила.
Но, в принципе, можно попробовать.
Я и степени свободы и так ограничил. На нагрузочной плите шарнир должен быть.
С контактами нужно воевать... В них "беда".
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
