Построение сложных поверхностей
Товарищи, здравствуйте.
Имеется задача следующего характера. От математиков пришли уравнения гипербалического параболоида, из которого вырезана определенная зона, края у этой зоны также по хитрому загибаются. Получается такая сложная поверхностная мандула.
Вопросы следующие:
1) Может ли солид строить поверхности по уравнениям, например z как функция от x, y. Если может, то не подскажите где посмотреть пример, в справке не смогли найти.
2) Если не может, то есть ли какой нибудь иной способ (костыли)?
3) Может подскажете еще софт (желательно cad) в котором это можно сделать? Желательно с уроком или с ссылкой к справке, где можно почитать.
Геометрию и формулы выложить не могу. коммерческая тайна, ноу-хау и т.д.
Математики не могут дать STL, их матпакет не строит такую геометрию.
Мы решили эту задачу по сечениям (кривые по формулам построить не проблема), но не уверены что получилось точно, хочется получить поверхности именно аналитически.
Буду рад любым советам.
2. Способ с сечениями вполне нормальный. Всегда можно увеличить количество сечений) Я бы их вообще как кривые по точкам вводил бы, а не формулами.
3. SpaceClaim
Может, пусть лучше они нормальный мат.пакет возьмут?)
Всегда можно на полученной в СВ поверхности точек наставить, экспортировать их в .txt, подставить в мат.пакете в свои формулы и посмотреть отклонение.
Замени пару констант, добавь в множители какой-нибудь cos(x) и выкладывай похожее. Разводят секретность на пустом месте :rolleyes:
9 минут назад, piden сказал:
SpaceClaim
Спасибо посмотрю
10 минут назад, piden сказал:
может) я пока лоббирую этот вопрос, но чего время терять, надо сразу все варианты решения проблемы проработать.
11 минуту назад, piden сказал:
так и хотим сейчас сделать, просто была надежда, что солид умеет поверхности по формулам строить.
14 минуты назад, piden сказал:
это в крайнем случае сделаю. Пока просили не выкладывать.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
