106,601 Нелинейный решатель
Помогите разобраться с ошибкой.Решаю тестовую задачу используя литературу Гончарова.Нагружаю пластину 1000Н решается и возможно посмотреть результаты,как только увеличиваю нагрузку в пару раз расчет идет а вот результатов нет.В 06 вот такие фатальные ошибки.Это связано с лицензией или неправильной настройкой решателя?Помогите!!!
Что-то мне подсказывает что вы требуете от решателя невозможного и он банально не может получить сходимость. Пришлите весь ф06
Нет сходимости. Пришлити ка для полноты картины еще и дат файл. Через часок смогу глянуть и отпишусь.
@bortik37, а точно в настране кривая для пластической деформации должна с (0, 0) начинаться?
Это в правилах создания диаграмм написано.Первая точка 0 0,а вторая должна соответствовать начальной точки пределу текучести
Посмотрел. Во первых не вижу график зависмости нагрузки от времени, для 601 решателя он необходим иначе он пытается сразу всю нагрузку приложить на первой же итерации. Во вторых модель никак не закреплена от вращения относительно оси Х.
@bortik37 , попробуйте модифицированный файл, на всякий. У меня настрана нет проверить.
model1_fem1_sim1-solution_2_mod.rar
В абакусе такое получилось
https://i.imgur.com/nv8bL8V.png
Изменено пользователем piden
А как график правильно составить.У меня же статическая нагрузка должна быть а не динамическая(и не удар)т.е. нагрузка должна быть сразу и постоянной
Статическая. Но то что вы подразумеваете как приложить сразу нелинейный решатель раскладывает по этапно во времени. Время в данном случае величина условная. Для чего это делается - для того чтобы после каждой приложенной порции нагрузки следующую порцию прикладывать уже к сдеформировнной конструкции
В106 график не нужен, решатель сам пропорционально текущему времени определяет нужную порцию нагрузки, закон этот линейный. В 601 нужно задавать, можно тоже линейно по 2м точкам 0,0 и 1,1
Вот в 106 мне понятнее было,в нем как вы и говорите.Я делаю допустим 20 шагов и моя нагрузка прикладывается постепенно по 5 %.А тут получается так же только я должен представить график,который как бы фиктивный?Не могли из 5 точек мне для примера привести?
Достаточно 2 точки. 0,0 и 1,1. Тип графика - по времени. А в самой нагрузке нужно сослатся на этот график.
Открыл модель в ней только линейный решатель и нагрузка с исправленными ограничениями.Нелинейный решатель отсутствует
я создал график применил его к нагрузке и получил новые ошибки:
     ***ALERT: Timefunction 2 does not span the range of solution times.
     ***WARNING: No element connection for node 1 directions 4, 5, 6
     ***WARNING: Similar warning suppressed for 7199 other nodes.
     ***WARNING: Nodal degrees of freedom without element
                 connection have been fixed for data input file.
     *** Model errors exist - file tmpadvnlin.dat has not been created.
         Please resolve conditions indicated by ERROR or ALERT
         messages given above.
 *** FATAL ERROR: PROCESSING OF NASTRAN DATA FOR SOL 601 FAILED.
 *** ADVANCED NONLINEAR EXIT CODE 0 ***
 *** ISHELL PROGRAM 'NXNA' COMPLETED ***
model1_fem1_sim1-solution_2.rar
model1_fem1_sim1-solution_2.f06
 @piden
Это тот же файл, что вы сюда выложили. Я только добавил ГУ и изменил кривую пластичности. Как оказалось, дело не в этом(
А сколько шагов было изначально, столько и осталось)
Ошибка изза того что вы задали график по точкам 1;1000 и 2;2000
Т.е. диапазон времени вы указали от 1 до 2, а он на самом деле от 0 до 1
