Конфузор параметрические размеры
intruder777
Добрый день, подскажите как нарисовать параметрический конфузор что бы регулировать уравнениями высоту и угол наклона и диаметры?
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
