оценка динамического расчета
4 минуты назад, AlexKaz сказал:
Но всегда можно сделать проще - объявить, что кривая Вёллера  непогрешима применительно к статике (хотя она и имеет точность +-1 порядок в наилучшем случае)
чего сразу непогрешима. разумное приближение, адекватное реальности. обеспечивающее некоторую точность за копейки. когда есть возможность применять что-то посложнее, можно и посложнее.
3 часа назад, AlexKaz сказал:
Вводится характеристика повреждаемости ("тысячи их", одни авторы напряжения наматывают, другие циклы, третьи энергию, четвёртые - деформации, пятые - двадцатые), которая понижает модуль Юнга (типа растёт пористость) и удаляет конечный элемент после достижения некоторого критического уровня этой самой характеристики повреждаемости. ХП находится экспериментально (как впрочем и всякие циклические магические константы для металлов). Упрощается расчётная схема донельзя, врубается что-то типа Transient, мотаются циклы.
С выключение конечных элементов мне идея нравится... пробовал так делать для статики при большой пластике :) но вот на каком "основании" выключать элемент при циклике?
вот с этим работали в CAЕ:
Расчет многоцикловой усталости S-N метод для оценки общего периода работы до разрушения
Расчет малоцикловой усталости E-N метод для оценки времени работы
сам честно пытался довести до ума расчет в NX но так и не получилось так что бы самому понравилось... считаю только в сименовском настране nx. Есть у кого пример наглядный для сравнения?
4 часа назад, kol сказал:
Это скорее Борману вопрос, он из Нижнего, где тусуются атомщики-цикличники.
Или искать фразы "критерий Кокрофта-Лэтема, Колмогорова" и прочих товарищей, прикладываю пару страниц из доклада.
Если тема потребует продолжения, а людей в теме не найдётся - могу дать контакты руководителя. У нас поднакопилась изрядная кипа литературы по критериям разрушения, пора внедрять всю эту макулатуру в практику.
Презентация_01.pdf
Теория усталости пока чисто эмпирическая. Лучше кривой Велера вроде ничего не придумали. :)
В 28.02.2018 в 17:28, kol сказал:
на любом, дающем совпадение с экспериментом.
но вообще отключать элементы для роста трещин история плохая. надо ремешить границу трещины.
4 часа назад, soklakov сказал:
Не Не! хорошая :) вот как это нынче делается: "
Поскольку с позиции линейной теории упругости напряжения в вершине трещины бесконечны (сингулярность), то для оценки напряженного состояния конструкции вблизи конца трещины используют конечные коэффициенты интенсивности напряжений (КИН). Таким образом, процедура определения ресурса и долговечности конструкции сводится к нахождению коэффициента интенсивности напряжений для трещины заданной конфигурации. В настоящее время традиционным методом решения этой задачи является метод конечных элементов. С нахождением значения КИН может быть рассчитано число циклов, необходимое для продвижения (распространения) трещины на малую длину, после чего трещина в задаче удлиняется, расчетная сетка перестраивается, проводится новый расчет КИН. Результаты расчета усталостного роста трещины могут быть использованы для оценки и продления остаточного ресурса конструкции. После определения числа циклов до разрушения можно определить интервал обследований и повторных поверочных расчетов."
Когда трещина удлиняется это и предполагает выключение ряда элементов...
А теперь свою же цитату прочтите по слогам:
На всякий случай: перестроение сетки называется ремешинг :rolleyes:
1 час назад, kol сказал:
нынче... интересно, о каких сроках речь?
как тут где-то в соседней ветке было сказано: еще лет десять назад писались кандидатские, в которых реализовывался Ваш абзац текста.
а теперь это базовый функционал из коробки.
6 минут назад, soklakov сказал:
ну так я же так и говорил: когда то было чистой теорией сейчас реализовано в некоторых CAE. Знаю только одну - ANSYS. в той что пользовался активно это не было реализованно на тот момент когда пользовался - три года назад в NX. сейчас точно не знаю но по моему тоже нет.
14 минуты назад, kol сказал:
Догонит еще. Хотя дела у настрана так-то не очень в исторической перспективе.
    • david1920
    • david1920
