Гайка под внутренним давлением
12 минуты назад, piden сказал:
только почему она выгибается в сторону болта?
правильно, так и должно быть, кольцо выпирает наружу по внутреннему, оно выгибаясь сжимает цилиндр
2 минуты назад, jtok сказал:
Значения также в элементах. Если в узлах - 90МПа.
Короче, лопнет винипластовая крышка.
Скорее расчет неадекватный. Изделие выдерживает до 25-32 бар.
22 минуты назад, Protos сказал:
Легко. Давление 25 бар, напряжения не превышают 100МПа - выдерживает!
Всего лишь что-то там пластичность по Мизесу включил и хар-ки материала чуть уточнил, хотя она для пластмасс не подходит, она для металлов.
Но чтобы учесть вязкоупругость для пластмассы, нужно данных набить в материал побольше, чем модуль Юнга и предел прочности при растяжении. Но во втором приближении пойдет.
Могу и на 32 бара доказать, что не разрушится. Или разрушится. Как угодно, я весы по гороскопу.
Показать содержимое
Hide
Только что, jtok сказал:
К слову, при 25 бар разрушается не гайка, а совсем другой элемент изделия :)
Только что, Protos сказал:
Вот черт. Поймали меня как на излёте)
1 hour ago, jtok said:
Хочет туда, видимо, выгнуться. Что-то её влечет.
Да, правильно.
Я думал, из-за того, что у меня сталь по-умолчанию стояла, иначе выглядело. Но просто масштаб оказался другой)
https://i.imgur.com/1efklCp.png
:clap_1:
9 часов назад, Protos сказал:
Что-то я совсем забыл про законодательство. Как там дела у Вашей гайки и пр.? с Законом все в порядке? оборудование под давлением регламентируется, и применяемые материалы в частности.
1 час назад, vasillevich68 сказал:
Рабочее давление на текущем применении до 4 бар. По PED не попадает ни в какую категорию. По ГОСТу пока не нужно.
Изменено пользователем Protos
10 часов назад, piden сказал:
так чем мягче материал, тем больше эта деформация, вон носок, из-за этой деформации с ноги не стянешь, если тянешь носок за носочную часть :biggrin:
Не гнется носок уже? Пора из него гайку делать..
5 минут назад, piden сказал:
кстати хорошая гайка будет, армированная ))
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
