Гайка под внутренним давлением
Добрый день!
Моя задача - смоделировать гайку, которая держит крышку изделия, которая в свою очередь находится под внутренним гидравлическим давлением без использования дополнительных ответных деталей, безусловно имея в виду, что данное упрощение скажется на точности рассчета.
Но это не должно быть проблема, т.к. конечная цель - сравнить разные геометрии гаек и выбрать наиболее жесткую, т.е. если граничные условия заданы более-менее адекватно, то важны не абсолютные значения, а разница в них.
Для этой задачи я приложил к одной из граней внутреннее давление 10 бар (красная поверхность), а к поверхности резьбы жесткую заделку (синяя поверхность).
Да, это не самое подходящее граничное условие и я буду рад, если вы мне подскажете какое условие было бы здесь более адекватным.
В результате расчета, в самом начале резьбы, возникают довольно большие напряжения. По большому счету, если они не сильно влияют на адекватность определения деформаций, то, даже, если они неправдоподобны, то я этим могу пренебречь.
Хотелось бы услышать Ваше мнение, насколько адекватна данная картина напряжений и как можно с помощью граничных условий сделать распределение напряжений более адекватным.
Заранее благодарен.
Модель приложил.
Считаю в Инвенторе 2015, встроенная считалка
Nut.stp
Изменено пользователем Protos
10 бар - это давление в сосуде, крышку которого призвана удерживать эта гайка?
Перейти в 2д мысли не было?
2 минуты назад, piden сказал:
Верно.
14 minutes ago, Protos said:
Верно.
Это ответ на оба вопроса или только на первый?)
Верно.
Ок. Хотя это не сильно корректно - редактировать пост после того, как на него уже ответили :wink:
Про 2д я уже сказал. А теперь еще объявлю новый квест: кто укажет, где ошибка в ГУ с давлением в этой задаче?
Если этим "кто" станете вы, @Protos, я больше не буду подкалывать вас на почве
Quote
Изменено пользователем piden
1 час назад, Protos сказал:
Смотря для чего (какого материала). Если вы (как это следует сделать) пересчитаете давление в усилие через площадь крышки и приложите его (усилие) к гайке, то напряжения будут в несколько раз больше. Качественно по скрину этот пик очень похож на результат сингулярности, связанной с тем, что модель не подготовлена к расчёту. И пугаться его пока пока не стоит.
Изменено пользователем sloter
10 минут назад, sloter сказал:
и наверное надо добавить усилие затяжки
+1
И усилие затяжки, скорее всего, придется высчитывать из момента затяжки и угла винтовой линии резьбы..
5 минут назад, sloter сказал:
Полимер. Предел прочности 100 МПа, Модуль упругости 8 ГПа.
8 минут назад, sloter сказал:
Какую площадь вы порекомендовали бы взять за основу? Площадь контакта крышки с гайкой, выделенную красным?
13 минуты назад, sloter сказал:
изменятнся как минимум, думаю. А вот изменится ли картина их распределения, если действующее усилие станет большим? Сомневаюсь.
15 минут назад, sloter сказал:
Вы имеете в виду подготовку геометрии к расчету? Удаление маленьких граней и прочее?
9 минут назад, vasillevich68 сказал:
У вас не будет случайно ссылки на пример применения усилия затяжки в подобной задаче?
Заранее благодарен.
Как вы думаете, применение усилия затяжки изменит картину распределения напряжений?
10 минут назад, Protos сказал:
Внутренний диаметр горловины, давление давит только  на эту площадь
12 минуты назад, Protos сказал:
крышку от канистры с оторванным верхом видели? а ведь в канистре давления теоретически нет
1 минуту назад, vasillevich68 сказал:
Если речь идет о горловине крышки, т.е. о диаметре выходного отверстия, то крышка коническая и этот размер никак не связан с приведенным выше расчетом.
В моем случае гидравлическое давление жидкости в изделии давит на крышку, которая передает это давление на гайку по контактной поверхности выделенной красным.
Но это ведь мнение того, кто не понимает как связаны давление и сила ;)
Привели бы рисунок своей горловины и крышки с гайкой - вам бы @vasillevich68 сразу подсказал, что делать.
Уважаемые комментаторы, спасибо за Ваши предложения по поводу уточнения моей модели. Хотелось бы напомнить исходную задачу: не усложнить модель и не уточнить действующее усилие (хотя я вам за это очень благодарен и обязательно внесу это в модель), а оценить адекватность распределения напряжений и, в случае, если оно вам кажется неадекватным, как привести его к адекватному.
Давление давит: в штуцер, нипель, крышку, не важно как оно называется, важно, что давит на площадь ограниченную диаметром контакта среды и площади
31 минуту назад, Protos сказал:
полистайте эту книжку
13 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Давайте, пока мы не заблудились в этом лесу объяснения геометрии на словах я приведу как выглядит сборка. Но тем не менее не будем забывать про пост комментарий номер 13.
И давайте еще раз попробуем прийти к единому мнению по поводу того на что давит давление.
Просто интересно: получиться ли у вас услышать? Попробуем.
Она неадекватна. @sloter прав, там сингулярность из-за сетки и жесткой заделки.
Можно вместо жесткой заделки запретить перемещение узлов в осевом и радиальном направлении вдоль оси гайки. Можно ввести податливое основание. Можно пока вообще не рассматривать резьбу - неизвестно ведь с какой целью проводится расчет и что хотят переделывать в конструкции гайки.
Но одними ГУ дело не исправишь. Нужно строить адекватную сетку, а для этого, скорее всего, придется и переделывать / упрощать модель. Считать сектор или сечение, чтобы сетка была подъемной. Но для этого нужно понимать, что важно, а что нет, и вообще хорошо представлять методику расчета. Получаем замкнутый круг...
Приведите здесь эти гайки, вам самую жесткую без всяких расчетов выберут. Без шуток.
или этот форум)
Так вам тут и пытаются сказать, что нет  никакой адекватности, по крайней мере судя по картинке.
Вообще, на сколько мне известно, то неадекватность уже начинается с момента выбора инвентора в качестве CAE
4 минуты назад, piden сказал:
Благодарю за Ваш ответ.  Правильно ли я Вас понял: Вы имеете в виду те же узлы, на которых я применил жесткую заделку?
7 минут назад, piden сказал:
Т.е. проверить имеются ли "лишние грани" и т.д.?
Не стоит. Все начинают с того, что под рукою :wink:
    • Mr_Gray
