Эскиз__Адаптировать кривую
nik4
@lexincton Поскольку сегодня на редкость словоохотлив - небольшая справка:
Катька при импорте по умолчанию имеет включенную опцию оптимизации и упрощения геометрии.
Жестокий файл от @mrvcf1 в нее импортируется чудесным и гладеньким. А с гладенькой геометрией можно производить разные столь же чудесные манипуляции. В том числе и однокнопочные. :smile: Но это не будет работой с оригиналом. :no_1:
Мы в гусарскую удаль товарища @zerganalizer  верим канеш, но так опасливо штоль, с оглядкой и прищуром.  :wink:
7 минут назад, Blurp сказал:
Давненько я ее до сегодняшнего дня не открывал, так что верю) Так как на оригинале?
20 минут назад, Blurp сказал:
Что-то не знаю, через step, через igs прогнал без оптимизации, даже в катийный из nx напрямую, результат такой же.
15 часов назад, Blurp сказал:
Моя оптимизация отключена была, оптимизировал сам.
Ну дак новый парт с датумами дай, что нытья потом не было, что моя катья самая "оптимальная", даже "оптимальнее" твоей. Вот так из твоего степа, мультипатч сверху.
Оригинальные патчи + оригинал фила и его мод во вложении.
Original patches from mrvcf1_ori.igs
Original patches from mrvcf1_mod.igs
Красным обведено - это результат проблемного верхнего патча. И вообще - кто так строит, кто так строит...(с)
Изменено пользователем zerganalizer
39 минут назад, zerganalizer сказал:
В теме NX катьками меряетесь) в NX хотя бы подобное получилось?
20 минут назад, lexincton сказал:
@lexincton А чё эт за фразы такие? По опыту они обычно исходят от людей, которым сказать нефиг, но очень хочется. :rolleyes:
Мне как-то пох вапче на это G2. Просто зергыч решил с файлами, а не со своим обычным либретто в тему влезть. И, справедливости ради, соглашусь с @zerganalizer , что в данном случае Catia отрабатывает лучше.
24 минуты назад, lexincton сказал:
С учётом входных данных, меня результат устроил. Без доппостроений и прочей магии.
19 минут назад, Blurp сказал:
Интересно было именно в NX их состыковать, с G1 нормально делал, по ^2 ахинея получалась
Файл можно или какой операцией?
Изменено пользователем lexincton
Только что, lexincton сказал:
Прикинь, а мне уже - нет. :sad:
Да ты и сам замутишь, раз интересно. Еще и нас научишь. :wink:
10 минут назад, Blurp сказал:
Хитрец, однако :wink:
Что-то подсказывает мне, что G2 там и не пахнет :no_1:
41 минуту назад, Blurp сказал:
А меня не устроил. IGЕS давай, мы глянем детальнее под правильным углом. Боюсь, угол зрения сильно решает при скрытии косяков, которые (см красным) и так за версту видно.
Вот пример разоблачения. Тут
картинка с NX и ссылка на файл, который в катье БЕЗ ОПТИМИЗАЦИИ импорта кажет иначе. Слева - NX, справа - катья и ракурс правильный.
2 минуты назад, lexincton сказал:
У тебя самого в nx получилось что-то дельное?
Может, как-нибудь освою... когда он в САМ косячить перестанет...
И ты туда же :smile:
Значит вопрос остается открытым
1 час назад, lexincton сказал:
Жаль, что ты не слышишь ржач зеленого покемона с этой фразы. :no:
@lexincton Расслабься, посмотри лучше видос про "ужасающую" разницу между NX и CATIA.
@Blurp Я как бы никогда и не сомневался, в частности,  по этой теме :g:
28 минут назад, zerganalizer сказал:
это значит - НИ-КОГ-ДА.
٩(͡๏̯͡๏)۶
ТЕМУ НАДО ЗАКРЫВАТЬ, пока никого не забанили.
IGЕS давай
1.zip
Как бы G2. Спецы разберутся ...:rolleyes:
Изменено пользователем Атан
Это неоригиналы, поверхности подгоняли ручками???gx7.thumb.jpg.b171ac5176807d5c67ce079044218145.jpg
Ваше присланное как есть с нужного ракурсаgx9.thumb.jpg.58985b3affe5c4652058b27061e705d4.jpg
Относительно оригиналов только ваш фил.gx8.thumb.jpg.340d1cee937014bf4dc763e15069fe20.jpg
Не умеет NX G2 в принципе.
Вот думаю - догадается кто нанять меня в Автоваз директором по контролю качества?:5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
20 минут назад, zerganalizer сказал:
Специально не менял поверхности.
Разве можно сопрячь поверхности, не меняя сами поверхности в момент "стыковки"?
Кроме того, при передаче в нейтральном формате могут быть искажения....
Выложите "правильный оригинал"...
Ну, и файл CATIA с G2 (не G3).
Всё в игес, желательно...
Кстати, в чём отличие G2 и  G3 (для кривых и для поверхностей)?
30 минут назад, Атан сказал:
Разве. А NX не знает про это?
31 минуту назад, Атан сказал:
У блюрпа проси
А степень поверхности выше и сопряжение плавнее и визуально "длиннее". Да, и в отражении красивее...
33 минуты назад, Атан сказал:
В конце поста.
26 минут назад, zerganalizer сказал:
Разве...
Я написал очень конкретные вещи.
1. Выложите те поверхности (начальные), которые Вы (именно Вы) считаете "правильными". Чтобы не было сомнений.
2. Выложите файл со стыковкой поверхностей по G2 в CATIA. И всё в игес.
Плавнее, длиннее, красивее... Это как и на сколько?
А G4 ещё длиннее?
В конце поста.
Не понял...
