Эскиз__Адаптировать кривую
nik4
21 час назад, mrvcf1 сказал:
LEXINCTON
Специально для тебя обьясню....гугл и даунбуки этого не напишут.
Видишь где закарлючка нарисовано...написоно "заплатки" это блять значит что это мультиповерхность которая состоит из дохуя поверхностей....но ты их не видишь. Вот такие поверхности нах никому не надо...наверное даже на автовазе.
Вот такая вот говно-поверхность получается если строить по "кривым смещения" и это никуда не годится.
А чем плоха это говно поверность? - ну блять тем что она мертвая и ее невозможно редактировать . Я же могу шевилить точками -(попробуй сделать гладко мультиповерхность по хотябы 30 точкам, заебешся). Это блять называется "весовая точка" на нашем языке а не полюс хуелюс или еще както (ну можно "хрень" назвать).
Кроме того, если у тебя будет модель состоять из таких поверхностей, при создании уклонов БОЛЬШИХ у тебя начинается дикий геморой с петлями, которых не видно, с обычной тупо стыковкой поверхностей когда  с виду простые поверхности,а оно отказывается сшивать в твердое тело. Про всякие человеческие G2 можно нах забыть. В добавок ко всему у тебя будет даже на очень ахуеном компутере сложная модель тормозить до пиздецов, и вес файлов будет гораздо больше.
Когда будешь создовать для УП контура используя "проецирование кривой" ух блять веселье начинается когда почемуто связанные кривые не выбираются по цепочке а их там хуева гора и начинаешь блять либо по 1 тыцать либо хитрить какимто боком......
Короче вопрос автора считаю очень интересным для себя, и нех засерать хорошую тему.
Третья степень и 32 патча (заплатки)??? ЗАЧЕМ??? Нужна СЕДЬМАЯ степень или ШЕСТАЯ. Иначе не сопряжешь.
я именно про это и говорю
7 минут назад, lexincton сказал:
Понял я это) только разговор был, что смещение в эскизе искажает дуги и прямые. Причем тут поверхности?
А поверхности не наследуют косяки кривых??? Сколько сегментов в направляющих/профилях, столько и в производной поверхности, если нет аппроксимации построенной поверхности налету.
4 минуты назад, Blurp сказал:
Импортни оригинал и покажи нам фил заново, плиз.
Ядро другое, импорт что дал - то анализировал и на том строил. Где оригинал?
После оптимизации fill внутри получена 6-я степень и меньше контрольных точек. Но надо сразу оригинальные поверхности делать с их минимумом. А так - заплатки на дырявые штаны...
222-S6.igs
Лишний раз убеждаюсь, что NX далеко до катьки по теме поверхностей
222.prt
15 минут назад, zerganalizer сказал:
Где оригинал?
@zerganalizer Тут STEP. Импортируй его правильно, плиз.
У фила практически полностью выпадает одна сторона.
Так что не надо ля-ля про Катю-всемогущую, да еще в таких умелых руках, как твои. :biggrin:
@lexincton вон смотрю, уже и лапки вверх :smile:
26 минут назад, zerganalizer сказал:
zerg, ты не понял, я за заплатки не агитировал, @mrvcf1 доказывал, что из-за заплаток ничего не сопряжется, я доказывал что они не влияют!
Зачем? Да нахрен они не нужны, по этому поводу я написал
2 часа назад, lexincton сказал:
Узлов в кривой должно быть необходимо и достаточно
28 минут назад, zerganalizer сказал:
Конечно, но там правильная дуга и 2 правильных отрезка
9 минут назад, lexincton сказал:
222.prt
лишний раз доказывает что у тебя руки с жопы
1 минуту назад, lexincton сказал:
Сопряжется неправильно/некрасиво, если патчей много (лишние). В идеале он ОДИН должен быть и иметь 6-7 узлов управления на сторону.
2 минуты назад, Blurp сказал:
Не :no_1:
1 минуту назад, mrvcf1 сказал:
Ты обосновывай или заткнись!
Многапатчей - это нормально? И только НА ОДНОЙ СТОРОНЕ!
3 минуты назад, zerganalizer сказал:
Согласен полностью
9 минут назад, Blurp сказал:
А сливать вместе патчи можно? В одну с нужной степенью? Или косячное косячно и оставлять?
Тут ситуация, что получили смещенную кривую и через нее получается поверхность с большим кол-ом патчей, а не искусственно сделанных
2 минуты назад, zerganalizer сказал:
За капитана очевидность решил поработать?
Только что, zerganalizer сказал:
Ты с темы не съезжай. Где фил?
Ай репит:
Где фил?
Анконсистент джеометри - это смысл подобного теста, если ты до сих пор не врубился.
Ай репит:
Где фил?
1. Кароч, выложи ориг - парт, у мя 2017sp3.
2. Как откроется - так зафилю.
3. Попробую влоб и через ISD пофиксить.
4. Но всё файло выложу завтра (если не прибьют до завтра).:5a33a36907f2b_3DSmiles(113):
2 минуты назад, mrvcf1 сказал:
по 4 сторонам хер сделаешь сопряжение (КРАСИВУЮ поверхность/ти с маленькой степернью) по g2 с 4-Х сторон не двигая весовые точки сопрягающихся поверхностей, а с патчами это практически нереально. Отсюда вывод кривые полученные смещениями с дохуя сегментами никуда не годны.
А тут ограничения ядра САПРа - не все, что можно одним патчем отрисовать, во всяком случае - с нужной точностью. Я попробую врубить оптимизацию в один патч - как с отклонениями построит, так и выложу. Зато патч будет ОДИН, 6 или 7-й степени. Все завтра...
7 минут назад, Blurp сказал:
Трудно что-ли слить патчи??? Пофиксить с допуском в сотку-две???
Может тебе еще глубокий горловой? Ну ты орёл! :biggrin:
Сначала NX и его юзеры - лохи печальные. Это выражение до завтра не потерпело, значит.
А как дело дошло до дела, так всякие начинаются ISD и прочее. Ну ты меня в клочья насмешил....
@zerganalizer, что б я без тебя делал. :drinks_drunk:
1 минуту назад, Blurp сказал:
Ну не все так плохо, не всем супер поверхности клепать в сапре, по CAM-части катька та еще прелесть :g:
Да и те же сборки, с их продуктами и партами, заеб...ся сборку пересобирать, в NX нет этого геморроя
Но в целом в катьке CAD логичнее и удобнее сделан
@lexincton Без обид - это пустопорожний трёп.
Есть конкретное файло - можно за него потереть, чего и была попытка сделать. Пусть даже в теме NX, хрен с ним, можно и Катьку приплести и AA. Лишь бы для пользы дела.
Но вот когда начинается абстрактное та-то лучше, тот-то хуже, Autodesk - отстой и т.д....
Не
Hide
5 минут назад, Blurp сказал:
Пока по факту в катьке с одной кнопки сопряглось что-то приемлимое, в nx (даже с доп. построениями) и близко воспроизвести не получается
Изменено пользователем lexincton
