Эскиз__Адаптировать кривую
nik4
LEXINCTON
Специально для тебя обьясню....гугл и даунбуки этого не напишут.
Видишь где закарлючка нарисовано...написоно "заплатки" это блять значит что это мультиповерхность которая состоит из дохуя поверхностей....но ты их не видишь. Вот такие поверхности нах никому не надо...наверное даже на автовазе.
Вот такая вот говно-поверхность получается если строить по "кривым смещения" и это никуда не годится.
А чем плоха это говно поверность? - ну блять тем что она мертвая и ее невозможно редактировать . Я же могу шевилить точками -(попробуй сделать гладко мультиповерхность по хотябы 30 точкам, заебешся). Это блять называется "весовая точка" на нашем языке а не полюс хуелюс или еще както (ну можно "хрень" назвать).
Кроме того, если у тебя будет модель состоять из таких поверхностей, при создании уклонов БОЛЬШИХ у тебя начинается дикий геморой с петлями, которых не видно, с обычной тупо стыковкой поверхностей когда  с виду простые поверхности,а оно отказывается сшивать в твердое тело. Про всякие человеческие G2 можно нах забыть. В добавок ко всему у тебя будет даже на очень ахуеном компутере сложная модель тормозить до пиздецов, и вес файлов будет гораздо больше.
Когда будешь создовать для УП контура используя "проецирование кривой" ух блять веселье начинается когда почемуто связанные кривые не выбираются по цепочке а их там хуева гора и начинаешь блять либо по 1 тыцать либо хитрить какимто боком......
Короче вопрос автора считаю очень интересным для себя, и нех засерать хорошую тему.
Изменено пользователем mrvcf1
29 минут назад, mrvcf1 сказал:
ты даже не понимаешь что ты ничего не написал....просто показал картинку....
ты серьезно? ууу...ну в 3дж этого не видно....
Какие нах полюса? северный или южный))))
Тормоз блять, человек спросил: "Как избавиться от лишних точек?"  твое мнение о том че где отображаются и что кому делать намужское половое достоинство никому не всралось
Тормоз ты!
Вникни в суть предмета сначала перед раздачей советов!
Ты тормоз, потому что в них нет лишних точек и я человеку это объяснил, а ты, тормоз, так ничего и не понял
6 минут назад, mrvcf1 сказал:
как нет блять? ты слепой? их там овердохуя
Это для тебя, тормоз, дохуя, а не для геометрии, по этим исходным данным (кривая, степень, смещение и допуск) это единственное решение.
Еще поупражняйся со стыковкой поверхностей по G1,2,3 и тоже заплачь как там много точек появляется.
Теоретик хренов
Изменено пользователем lexincton
1 минуту назад, lexincton сказал:
это мужское половое достоинствоня а не решение...точно блять как гольфстрим
Только что, mrvcf1 сказал:
Не я начал, слушать молча не собираюсь
Теоретик хренов
много точек потому что у тебя руки с жопы
3 минуты назад, mrvcf1 сказал:
О чем с тобой спорить, кроме пустого базара ничего здесь не показал, сначала пизд...т, потом проверит и ой, ошибся
Тебе и различные системы не указ, один ты самый умный
2 минуты назад, lexincton сказал:
тебе надо лишь бы что то сказать, по теме автора вопроса 0 (НОЛЬ) пользы. (мне похер какого ты мнения обо мне)
23 минуты назад, mrvcf1 сказал:
Ответ уже был дан - никак. Можно только уменьшить их кол-во увеличением степени
А это про разговор по стыковке поверхностей
Суть та же самая, как и с кривыми
26 минут назад, lexincton сказал:
Разве изменение степени сплайна влияет на количество полюсов начальной кривой?
1 минуту назад, Атан сказал:
В начальной конечно нет, речь о получаемых кривых на основе начальной, как на картинке у автора
Под начальной кривой имею в виду любую кривую...
У меня количество плюсов не меняется. Меняется лишь форма кривой....
на стыкуй, не меняя количество сегментов по G2 с 4-х сторон. Это то что ты говоришь что количество сегментов не видно....
Так вот пожалуйста, состыкуй 4 поверхности по G2 и выложи файл в формате step.
вот файлик в версии nx 9:
r1111.prt
24 минуты назад, Атан сказал:
Странно, вот пример
Но опять же результат зависит от кривизны, т.е. кол-во полюсов может как увеличиваться, так и уменьшаться,
поэтому в
1 час назад, lexincton сказал:
правильнее сказать не уменьшить, а изменить
спустя время, потраченное на неудачные, попытки предвижу варианты ответов: а) нахер мне чтото доказывать б)нету времени в) геометрически невозможно.
С последним вариантом соглашусь, т.к. такие поверхности никуда не годны . Так же как кривые полученные смещением имеют большие сложности при дальнейшем использовании (ну конечно если не использовать их только в эскизе, и нет необходимости их редактировать на прямую.....ну и в элементарных операция)
У меня еще вопрос: зачем тебе автообразмеривание в эскизе? оно ведь отключается....могу сказать как)))))
39 минут назад, lexincton сказал:
Странно, вот пример
Это при создании. Кроме того, нет прямой зависимости количества полюсов от степени.
А изменить количество полюсов полученного сплайна - не получается. Можно только удалять полюсы (сплайн уродуется).
Изменено пользователем Атан
12 часа назад, Атан сказал:
Прямой зависимости нет.
Только при создании, после создания обычным удалением полюсов ничего хорошего не получится, для преобразования была отдельная команда, в которой можно поменять степень и сглаживание (не помню как называется)
Еще не забывайте про допуск, по умолчанию он 0.001, при 0.1 полюсов в разы меньше
12 часа назад, mrvcf1 сказал:
затем что в этой версии не работаю и в ней все настройки штатные
13 часа назад, mrvcf1 сказал:
В чем проблема? какие поверхности, такое и сопряжение, специально по обе стороны сделал по 30 заплаток,
результат такой же как и с 2-мя. На рисунке на краях стыка переломы, но они не зависят от кол-ва заплаток, а просто кривизна у поверхностей не позволяет, хотя операция никаких предупреждений не выдает
Можно также попробовать добавить еще сечений
r1111_22.prt
