Эскиз__Адаптировать кривую
nik4
В эскизе делаю смещение кривой, затем для дальнейшего редактирования удаляю ограничения и получаю на смещенных кривых огромное количество точек. Как избавиться от лишних точек? Можно в режиме эскиз как то адаптировать эти кривые?
40 минут назад, nik4 сказал:
Включите доп. настройки
Дальше увеличивайте либо степень, либо допуск
Изменено пользователем lexincton
К сожалению, операция смещения В ЭСКИЗЕ, не позволяет делать смещение кривой, без увеличения сегментов......она работает не правильно, более того при смещении нескольких кривых велика вероятность что они будут не "связанные" (конечные точки не совпадают).
Используйте операцию смещения вне эскиза, там возможно сместить кривую без увеличения количества сегментов. НО даже там смещение делается через Жо, для точного смещения нужно увеличить степень (что приведет к хаотичному распределению весовых точек).
К сожалению с версии 7.5 моделирование в nx не развивается. Остается множество функций не доведенных до ума.
Изменено пользователем mrvcf1
10 минут назад, mrvcf1 сказал:
Это только при работе со сплайнами, вообще эскиз и сплайн не лучшая пара, этим лучше в 3D заниматься, а в эскизах дугами и прямыми обходиться.
Только что, lexincton сказал:
вообще если компания "декларирует" функцию она должна работать. иначе это называется думаю знаете как. И это не только с сплайнами, та же херня с поверхностью.....эти все нюансы очень "радуют" при создании УП или качественном моделинге.
4 минуты назад, mrvcf1 сказал:
она должна работать
Она и работает, получается кривая с указанным смещением и указанным допуском.
Но, чтобы ее получить, системе приходиться вставлять дополнительные узлы
Она имитирует работу, как должно работать смещение можете посмотреть в AA.
Также если вы думаете что смещение дуг там работает нормально.
Посчитайте степень.
2 часа назад, mrvcf1 сказал:
Что за АА? вы геометрически лучше это объясните и здесь
Посчитайте степень
Кукую степень посчитать?? Вы о чем?
Screenshot_3.png.904e98c89c715c063eb4e45ace7fd378.pngScreenshot_4.png.e18ec6a251809277b793da31d0ad7230.png
1 час назад, lexincton сказал:
Это оказывается Autodesk-ое творение) зная некоторые их продукты, точно не аргумент
В поверхности, построенной по смещенным дугам (возникает в частных случаях), это видно из картинки представленной выше.
(Alias Automotive). Ошибся, там та же фигня, создает кучу сегментов при точном смещении сплайна.
Ну да хер с ним.
В качестве еще 1 варианта получения красивого смещения можно использовать (иногда так делаю), использовать "продолжение по закону" с уклоном 90градусов. получается весьма не плохо (картинки ниже), не удобно....ну как вариант иногда помогает. Однако если нужна высокая точность и мало сегментов, то только ручками.
8 минут назад, mrvcf1 сказал:
потому что против законов геометрии как и физики не попрешь
13 минуты назад, lexincton сказал:
а вариант решения задачи предложить не вариант?
Только что, mrvcf1 сказал:
В первом ответе все сказано, другого геометрически не может быть
4 минуты назад, lexincton сказал:
там ничего не сказано, обычная картинка операции которой пользуется автор вопроса? в чем полезность данной картинки?
Меня допустим тоже интересует вопрос автора, возможно ктото знает решение из тех кто работает с NX, вы та каким ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ боком относитесь данной теме? Тупо паспамить?
2 минуты назад, mrvcf1 сказал:
не внимательно смотрите
8 часов назад, lexincton сказал:
Вообще не понятно, кто вас научил оценивать качество поверхности по кол-ву полюсов, для этого изолинии есть
2 минуты назад, lexincton сказал:
нах мне твое качество, ты решение покажи если не можешь, зачем писать херню. Случаем не родственик гольфстрима?
А это я писал??
5 часов назад, mrvcf1 сказал:
С чтением тоже плохо? Решение - увеличить степень сплайна при смещении
Точки, отображаемые у автора, это просто полюса сплайна, их кол-во можно уменьшить увеличением степени
12 минуты назад, lexincton сказал:
А это я писал??
ПРУФ в студию, на сколько больше, как это будет выглядит, изменяя этот параметр, не будет ли также кривая разбиваться на сегменеты? или гугл кроме геометрически невозможно ничего не выдает?
Еще как вариант использовать перед редактированием "апроксимированнная кривая", результат так себе во всяком случае можно избавиться от сегментов.
6 минут назад, mrvcf1 сказал:
В этих линиях изначально нет ничего плохого, это не сегменты, а полюса! Они принудительно отображаются в эскизах, в 3d он бы их и не увидел.
Но если человеку захотелось их уменьшить, то это его дело и насколько тоже его, я написал как.
гугл вам бы не помешал по теме полиномов
ты даже не понимаешь что ты ничего не написал....просто показал картинку....
ты серьезно? ууу...ну в 3дж этого не видно....
Какие нах полюса? северный или южный))))
Тормоз блять, человек спросил: "Как избавиться от лишних точек?"  твое мнение о том че где отображаются и что кому делать намужское половое достоинство никому не всралось
