Помогите пожалуйста с построением... Не могу построить полное скругление
В катии это скругление в данном случае, как и в SW, не может быть сделано за 1 команду из-за той же причины, но в катии есть опция в этой операции, которая позволила все-таки все построить. Если такая опция есть и в SW - то я решил проблему для обоих систем. Но вы теперь об этом не узнаете, не моя эта тема - SW...
Ну, в SW нужно предварительно наложить радиусы, чтобы сделать одной командой (в CATIA это не помогает). Пусть две команды. Про опцию в CATIA - могу лишь предположить. Ограничивающий элемент (который нужно создавать в данном случае). Не важно...
Разбиение на многотел - это на любителя. Но если очень нужно, то - да.... Но лучше уж наложить скругление, как у Шарлатана. Это новая кличка известного пользователя (тот, имя которого нельзя называть).... :rolleyes:
Изменено пользователем Атан
Ну, у меня было 7 или 8 операций, зато честное скругление, без Шарлатанства. И не так долго, как мультител...
Вас по-прежнему будем Атан величать, можно?
6 часов назад, piden сказал:
Шарль.
Шарль @Атан :rolleyes:
french-french-paris-france-smiley-emotic
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
