Помогите пожалуйста с построением... Не могу построить полное скругление
Так он есть
5 минут назад, Атан сказал:
теоретически - есть.
или
1 час назад, Атан сказал:
...CATIA и NX тоже нет полного скругления... :rolleyes:
??? Вы уж определитесь.
4 минуты назад, zerganalizer сказал:
Есть, но работает не всегда (только на относительно простых поверхностях)....
нет полного скругления (могу ошибаться)
Снова ошибаешься. Как всегда. Как всегда говоришь то, чего не знаешь.
6 минут назад, zerganalizer сказал:
размер скругления, коим надо все скруглить
Нужно полное скругление. Знаешь что такое? Не знаешь? И катия не знает?
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Полное - это "скруглить всю деталь". Или скруглить полную деталь? А ваши худые детали полное скругление не может? Очень жаль.
Так что такое "полное скругление"?
Только что, SHARit сказал:
Тема в разделе SW. Хватит про другие системы!!!!
Поддерживаю. Но бесполезно. Ибо это неистребимо.
Только беспощадное модерирование. Безжалостное удаление всех инородных постов.
Просто в Про/Е нет многотельности и нет полного скругления (могу ошибаться). Просто в CATIA и NX тоже нет полного скругления... :rolleyes:
2 минуты назад, SHARit сказал:
Я тоже с этим согласен.
Только что, zerganalizer сказал:
Посмотри на картинки, если не понятно. Когда одна грань полностью съедается скруглением.
Давно пора.
Разве оно полное? Полное - это когда скруглится все. А ваше - скругление с тройным касанием, если с английского перевести.
14 минуты назад, zerganalizer сказал:
А скиньте STEP и назовите размер скругления, коим надо все скруглить...
Тренируйтесь. Деталь1.zip
10 минут назад, zerganalizer сказал:
Разве оно полное?
Да оно называется словом "полное". Так называется.
11 минуту назад, zerganalizer сказал:
Можешь для себя называть как угодно. В программе она называется "полное".
@sloter в 16-м посте всё описал по запросу ТС.
Соответственно пруф по теме:
И вне конкурса
Hide
13 минуты назад, SHARit сказал:
Из справки SW:
Справедливости ради.
В SW, да  - называется полные скругления. В других - с тройным касанием или просто скругление поверхностей...
Изменено пользователем Атан
Зря удалили
Ну да, удалить правильно построенное - это да, а неправильно, но блюрпа - так нет...
Hide
@zerganalizer
В SW сделали скругление????
Есть раздел "Сравнение и выбор" - создавайте там тему по полному скруглению.
Поисковый механизм и так у движка форума не шибко могуч, так давайте еще и темы засирать, чтобы в последствии вообще ничего не найти.
22 минуты назад, zerganalizer сказал:
Зря удалили
Hide
В принципе Вы справились. Но ключевая фраза - "тратить время". В SW - это одна команда.
А у так называемого Вами блюрпа нет полного скругления. Шарлатан. ("Тунеядец. Стража, отрубить ему голову").
Так, я за стражу буду!
Ваше Высокбгтнтслнчнрдие, у Блюрпа только голова одна и есть! Зеленая... От чего ее отрубать? :confused_1:
A001.gif.d7610f365c0a7167644c8adfc8538f4
Изменено пользователем piden
14 часа назад, piden сказал:
Отрубите ему хвост... да, и по самую голову!(с)
15 часов назад, SHARit сказал:
В катии это скругление в данном случае, как и в SW, не может быть сделано за 1 команду из-за той же причины, но в катии есть опция в этой операции, которая позволила все-таки все построить. Если такая опция есть и в SW - то я решил проблему для обоих систем. Но вы теперь об этом не узнаете, не моя эта тема - SW...
15 часов назад, Атан сказал:
На любую работу надо тратить время. В SW эта команда за раз построить не дает, как и в катии (и по той же причине).
В SW разбили рессору на многотел и построили за несколько операций плюс разбиение/сборка, я построил без таких издевательств. В катии это тоже одна команда, и с такими же правилами и ограничениями. Мое решение проще, чем резать солид или вовсе перемоделировать многотелом...
Не, только хвост... и по самую голову!
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
