Использование шарниров и контактов с трением
1 минуту назад, piden сказал:
Выяснилось, что этот механизм можно "посчитать" и без геометрической нелинейности, только учитывая контакт (NLGEOM, OFF).
И, если такой расчет пройдет с первого раза, то ведь можно и не задуматься о прощелкивании :g: Подвох..
Без нелинейности детали по идее не должны соприкоснуться друг с другом, механизм чуть повернется и все.
Входят в касание, как положено. Ты же просто adjust to touch выставил :wink:  Они у тебя в касании изначально)
Только что, piden сказал:
Эм..нет) Там где две пластинки должны повернувшись защелкнуться, обычный ramped. То есть он по ходу решения переходит из открытого в закрытый.
11 минуту назад, piden сказал:
 :g: Подвох..
Это не подвох, это то, о чем  @Борман сетует. Сначала думать, а потом считать. А то ж оно как - "мне надо посчитать". А то, что это усилие можно на коленке прикинуть из геометрической задачки и вообще это худо-бедно ТММ... Плюсом, по мнению Яны, ей надо джойнты научиться "правильно считать", а не думать. Про силу срабатывания она еще даже задуматься не успела. Ну, вот это вот всё.
Давай разберем. У тебя в этом месте
https://i.imgur.com/3F1SyBE.png
стоит контакт Frictionless, Interface treatment = Add offset, ramped Effects, Offset = 0 mm
или что другое?
Борман, ты об этом сетовал? Если да - ты молодец! А если нет, то.... :g:
2 минуты назад, piden сказал:
или что другое?
Да.
Сорри, если ранее написал не так, мог отвлечься.
Амплитуда деформации 1:1 (true scale)
Теперь сравнение делать... эхх, мне уже надоело)
23 минуты назад, piden сказал:
Э-э-э-э... Прикольные полосочки.
"Ворбенчу учить никак не могу"
Да тебя ж и не просят... Достаточно сетовать правильно)
9 минут назад, piden сказал:
Действительно, происходит касание...
Сравнение? А зачем?)
Ну... к примеру, ты разницу понимаешь, почему одно решение правильное, а другое - нет, и чем это грозить может?)
Судя по
4 hours ago, Яна1994 said:
хочу узнать напряжения в рычаге и опоре.
3 hours ago, Яна1994 said:
По поводу усилия срабатывания вопросов не было.
ни Яна, ни тот, кто ей задания ставит, этого не понимают. С траверсой, кстати, аналогично было. Не только Яну в падаванство нужно сюда приглашать.
@piden Пожалуй, на этом закончу тестирование импорта/экспорта.
P.S. Давай парасолид, родное ядро Femap)
P.S.S. Или может вернуться в свою тухлую ветку, пока не поздно:g:
Изменено пользователем kolo666
Не, просто универсальным пре-процессором его звать перестанем)
Скорее всего он каждую деталь воспринял с ее локальной СК и поместил все СК в начало координат.
Clamp_1.zip
Только там все детали на кириллице названы.. Могут быть еще траблы)
PS а что то за фигуры Лиссажу на заднем фоне слева?)
7 минут назад, piden сказал:
Со степом давно не дружим почему-то.
Это мы переименуем. Раньше не было проблем)
Латентная реклама))
4 часа назад, soklakov сказал:
меня вот больше напрягает, что справка теперь онлайн, по ходу. Уже и в хелп нормально не пошлешь.
 Замуровали, демоны. Дойдет скоро до факторизации по морде лица, размеру ушей и цвету бороды... Один я как читал так и буду читать самый лучший в мире chm v11.
2 часа назад, piden сказал:
Да всё уже говорено-переговорено еще со времен когда кто-то трактор в космосе сеткой покрыл и стал решать. Так и называли... "Трактор в космосе".
Считать_сломя_голову и считать_несмотря_ни_на_что - это не мой метод. Покрыть сеткой можно все что угодно, но не все можно решить.
Что-то я рас3.14здился слишком, и уже давно ничего не считал - прям как Федор.
Ты мне подарил самую боевую цитату :biggrin:
Где-то я его встречал... Это экскаватор был, так?
Да рас314дился я.. Это был кофффффшшш.
1 minute ago, Борман said:
Это был кофффффшшш.
Художественные средства для передачи масштаба задачи)
Жаль там файлов нигде нет.
Тема про космический экскаватор рулит!
Так, как там? Am .... F...  Kxe-кхе...
Сколька лет прошло, все а том жееее
Гудят проводаа,
Все того же ждут самолёты...
14 hours ago, Яна1994 said:
Расчет идет уже больше получаса,
On 3/31/2010 at 9:46 AM, Leshuu said:
Собственно хочется_узнать_какое_должно_быть_примерное время расчёта
(Должен ведь это знать ну хоть кто-то!)
[Припев]
вот такой
сборки в sw
simulation 2009.
Статика
и нелинейная динамика.
(Боже, что ж тут поделать!)
У меня статика считалась
                                   почти 30 минут
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
