Использование шарниров и контактов с трением
9 минут назад, soklakov сказал:
первое правило новичка, никому не рассказывать о клубе)
Первое правило новичка - пройти мануалы с оф. портала! Примеры базового курса сложнее чем расчет этой поделки.
Только что, DrWatson сказал:
Хорошее правило... Но Яна отказывается назвать место работы. Боюсь, у нее нет туда доступа. А гуглом пользоваться, судя по всему, она не умеет, чтобы скачать их где-то еще.
14 минуты назад, soklakov сказал:
но Вашу личку кроме Вас с Яной никто не прочитает. пользы для "клуба" меньше.
Да просто уровень проекта такой, что пользы от него клубу и не будет.
1 минуту назад, DrWatson сказал:
Я вижу некоторую пользу вот в чем...
Неофиты никогда не кончатся. Ну, может быть, когда-нибудь, но нескоро.
Неофит  неофиту рознь. У каждой биологической нейронной сети своя история обучения. Отыскивая нейронные связи, блокирующие обучение, можно формировать универсальную стратегию обучения. Или хотя бы пытаться.
А для этого не стоит гнать Яну в шею, а стоит терпеливо устанавливать, что же именно работает не так))
1 hour ago, DrWatson said:
С моделью ей помогу, но думаю что уже через лс
Правда, лучше тут. Задача интереснее, чем кажется :wink:
47 минут назад, piden сказал:
там ведь будет что-то про прощёлкивание?
1 минуту назад, piden сказал:
о, вижу переход через мертвую точку)
ну и пока новичок размышляет, а какова же его задача и что значит "посчитать конструкцию", ... скока ньютонов вызывает срабатывание механизма? ну или если имеет место сложность в определении - график сила-перемещение?
3 hours ago, soklakov said:
а так... даже интересно, сколько раз Вас попросят выложить проект, прежде, чем это на самом деле случится. (i=1+1)
Выделяем переменную j типа integer для записи количества итераций выяснения этого вопроса.
Изменено пользователем piden
я хочу узнать напряжения в рычаге и опоре. Но еще больше хочу понять, как правильно задавать шарниры в таких задачах, чтобы потом не тревожить общественность глупыми вопросами. И что не так с ними в моем проекте сейчас.
Изменено пользователем Яна1994
2 минуты назад, piden сказал:
ставлю, что помимо прочего нужно определить усилие срабатывания и оно не должно быть выше допускаемого) мы под новый год похожий проект закрывали. падаванка справилась)
По поводу усилия срабатывания вопросов не было.
2 минуты назад, Яна1994 сказал:
5 часов назад, Яна1994 сказал:
Сразу оговорюсь - видео смотрела, хэлп читала
Однажды Вы рапортуете, что базовый курс таки освоен, а не видео или хэлп. И Ваши вопросы станут куда умнее.
"Как правильно" - один из самых дебильных странных вопросов. Как правильно играть в шахматы, Яна? И то, в случае шахмат хотя бы понятно в чем цель.
Как правильно считать сварные швы?
Как правильно считать шарниры?
Как правильно считать?
Как правильно думать?
1 минуту назад, Яна1994 сказал:
Вашей падаванке повезло с тем
успехи нашей падаванки ни в коей мере не умаляют Ваших заслуг. Мы сочувствуем, не переживайте.
https://i.imgur.com/UXHwFv2.png
:biggrin: А если бы Яна была пианисткой....
@Яна1994, не обижайтесь.
Эту задачу в текущей постановке даже после базового курса, скорее всего, не посчитаешь. Из-за прощелкивания при заданной нагрузке.
12 минуты назад, piden сказал:
Я думала, кто-то сможет посмотреть мой проект и указать на ошибки в задании контактов, если они есть. Меня именно это волнует больше, чем конечный результат.
8 минут назад, Яна1994 сказал:
joint-revolute позволяет убрать ось из задачи за ненадобностью. Но разве это ошибка? Это излишнее усложнение модели. Но для Вас это, вероятно, выглядит по-другому. Ведь для Вас что-то убрать или упростить - это усложнить модель. не?
Ваша ошибка - делать сложную модель, не посчитав простой. Вот если бы Вы пришли и сказали что-то вроде: вот считаю на кубиках все работает, делаю шаг посложнее - работает, делаю еще шаг - не работает, есть идеи?
Вот тогда была бы речь о Ваших ошибках. Но ее, наверно, не было бы, потому что если бы делали все по порядку, то и вопросы были бы другие.
А Вы что сделали? Ой, я импортировала сборку  понажимала кучу кнопочек, вроде должно работать, но не работает, помогите!!! В чем моя ошибка?
Признавайтесь, Вы попробовали скачать базовый курс?
@Яна1994, я могу скинуть проект, но он в 18 версии. Подробно про все рассказывать, извините, желания большого нет)
Главная ошибка, как и многих новеньких и даже не новеньких - сразу сложный механизм затаскивается в расчет, назначаются контакты / связи и запускается считаться. Без упрощений и отладки. У меня на гифке механизм проще, чем у вас)
Оставьте 2 детали из всего механизма, задайте между ними нужные связи, приложите силы и ограничения, примерно отражающие поведение всего механизма. Добейтесь, чтобы такая задача решалась правильно и быстро. Посмотрите, можно ли упростить еще больше, все ли контакты нужны. Потом усложняйте эту модель, вводя в расчет новые детали / контакты / связи.
Это универсальный рецепт :cool:
У меня нет доступа к порталу, оттуда я не скачаю базовый курс.
Я правда импортировала сборку и понажимала кнопочки, но я целую кучу видео сначала пересмотрела, чтобы хоть немного разобраться в jointaх. Но я не знаю, с каких кубиков могла бы я начать прежде.
Попробую упрощать, уберу оси, спасибо.
Между пластинами ведь контакт Frictional, правильно?
@Яна1994 обратите внимание, даны два одинаковых ответа независимо друг от друга) вот если бы Вы еще рассказывали, что Вам стало понятно, было бы совсем хорошо. обратная связь очень важна. иначе это снова бессмысленно
качайте не оттуда.
Только что, soklakov сказал:
Я понимаю, что оси можно заменить шарнирами условно. Понимаю, что контакт между пластинами должен быть не fixed, но при этом точно должен быть. Не понимаю, нужны ли fixed jointы и нужны ли jointы тело-земля.
    • clavr
      Тема в разделе солида, поэтому и вопрос был. а так если без привязки к CAD - вопросов нет
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
