Использование шарниров и контактов с трением
9 минут назад, soklakov сказал:
первое правило новичка, никому не рассказывать о клубе)
Первое правило новичка - пройти мануалы с оф. портала! Примеры базового курса сложнее чем расчет этой поделки.
Только что, DrWatson сказал:
Хорошее правило... Но Яна отказывается назвать место работы. Боюсь, у нее нет туда доступа. А гуглом пользоваться, судя по всему, она не умеет, чтобы скачать их где-то еще.
14 минуты назад, soklakov сказал:
но Вашу личку кроме Вас с Яной никто не прочитает. пользы для "клуба" меньше.
Да просто уровень проекта такой, что пользы от него клубу и не будет.
1 минуту назад, DrWatson сказал:
Я вижу некоторую пользу вот в чем...
Неофиты никогда не кончатся. Ну, может быть, когда-нибудь, но нескоро.
Неофит  неофиту рознь. У каждой биологической нейронной сети своя история обучения. Отыскивая нейронные связи, блокирующие обучение, можно формировать универсальную стратегию обучения. Или хотя бы пытаться.
А для этого не стоит гнать Яну в шею, а стоит терпеливо устанавливать, что же именно работает не так))
1 hour ago, DrWatson said:
С моделью ей помогу, но думаю что уже через лс
Правда, лучше тут. Задача интереснее, чем кажется :wink:
47 минут назад, piden сказал:
там ведь будет что-то про прощёлкивание?
1 минуту назад, piden сказал:
о, вижу переход через мертвую точку)
ну и пока новичок размышляет, а какова же его задача и что значит "посчитать конструкцию", ... скока ньютонов вызывает срабатывание механизма? ну или если имеет место сложность в определении - график сила-перемещение?
3 hours ago, soklakov said:
а так... даже интересно, сколько раз Вас попросят выложить проект, прежде, чем это на самом деле случится. (i=1+1)
Выделяем переменную j типа integer для записи количества итераций выяснения этого вопроса.
Изменено пользователем piden
я хочу узнать напряжения в рычаге и опоре. Но еще больше хочу понять, как правильно задавать шарниры в таких задачах, чтобы потом не тревожить общественность глупыми вопросами. И что не так с ними в моем проекте сейчас.
Изменено пользователем Яна1994
2 минуты назад, piden сказал:
ставлю, что помимо прочего нужно определить усилие срабатывания и оно не должно быть выше допускаемого) мы под новый год похожий проект закрывали. падаванка справилась)
По поводу усилия срабатывания вопросов не было.
2 минуты назад, Яна1994 сказал:
5 часов назад, Яна1994 сказал:
Сразу оговорюсь - видео смотрела, хэлп читала
Однажды Вы рапортуете, что базовый курс таки освоен, а не видео или хэлп. И Ваши вопросы станут куда умнее.
"Как правильно" - один из самых дебильных странных вопросов. Как правильно играть в шахматы, Яна? И то, в случае шахмат хотя бы понятно в чем цель.
Как правильно считать сварные швы?
Как правильно считать шарниры?
Как правильно считать?
Как правильно думать?
1 минуту назад, Яна1994 сказал:
Вашей падаванке повезло с тем
успехи нашей падаванки ни в коей мере не умаляют Ваших заслуг. Мы сочувствуем, не переживайте.
https://i.imgur.com/UXHwFv2.png
:biggrin: А если бы Яна была пианисткой....
@Яна1994, не обижайтесь.
Эту задачу в текущей постановке даже после базового курса, скорее всего, не посчитаешь. Из-за прощелкивания при заданной нагрузке.
12 минуты назад, piden сказал:
Я думала, кто-то сможет посмотреть мой проект и указать на ошибки в задании контактов, если они есть. Меня именно это волнует больше, чем конечный результат.
8 минут назад, Яна1994 сказал:
joint-revolute позволяет убрать ось из задачи за ненадобностью. Но разве это ошибка? Это излишнее усложнение модели. Но для Вас это, вероятно, выглядит по-другому. Ведь для Вас что-то убрать или упростить - это усложнить модель. не?
Ваша ошибка - делать сложную модель, не посчитав простой. Вот если бы Вы пришли и сказали что-то вроде: вот считаю на кубиках все работает, делаю шаг посложнее - работает, делаю еще шаг - не работает, есть идеи?
Вот тогда была бы речь о Ваших ошибках. Но ее, наверно, не было бы, потому что если бы делали все по порядку, то и вопросы были бы другие.
А Вы что сделали? Ой, я импортировала сборку  понажимала кучу кнопочек, вроде должно работать, но не работает, помогите!!! В чем моя ошибка?
Признавайтесь, Вы попробовали скачать базовый курс?
@Яна1994, я могу скинуть проект, но он в 18 версии. Подробно про все рассказывать, извините, желания большого нет)
Главная ошибка, как и многих новеньких и даже не новеньких - сразу сложный механизм затаскивается в расчет, назначаются контакты / связи и запускается считаться. Без упрощений и отладки. У меня на гифке механизм проще, чем у вас)
Оставьте 2 детали из всего механизма, задайте между ними нужные связи, приложите силы и ограничения, примерно отражающие поведение всего механизма. Добейтесь, чтобы такая задача решалась правильно и быстро. Посмотрите, можно ли упростить еще больше, все ли контакты нужны. Потом усложняйте эту модель, вводя в расчет новые детали / контакты / связи.
Это универсальный рецепт :cool:
У меня нет доступа к порталу, оттуда я не скачаю базовый курс.
Я правда импортировала сборку и понажимала кнопочки, но я целую кучу видео сначала пересмотрела, чтобы хоть немного разобраться в jointaх. Но я не знаю, с каких кубиков могла бы я начать прежде.
Попробую упрощать, уберу оси, спасибо.
Между пластинами ведь контакт Frictional, правильно?
@Яна1994 обратите внимание, даны два одинаковых ответа независимо друг от друга) вот если бы Вы еще рассказывали, что Вам стало понятно, было бы совсем хорошо. обратная связь очень важна. иначе это снова бессмысленно
качайте не оттуда.
Только что, soklakov сказал:
Я понимаю, что оси можно заменить шарнирами условно. Понимаю, что контакт между пластинами должен быть не fixed, но при этом точно должен быть. Не понимаю, нужны ли fixed jointы и нужны ли jointы тело-земля.
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :)
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
