Мой первый расчёт в Simulation
3 hours ago, piden said:
Не путайте) Это рестарт. И все, что можно поменять при нем - это и есть величина шага и время окончания.
хмм... тогда я не понял, что такое "несколько шагов" которые СВ не поддерживает?
ГУ изменить не получиться - начнет заново считать.
http://help.solidworks.com/2016/English/WhatsNew/c_wn2016_releasing_DOFs.htm?id=35b3592a1c0c4387b38275276ef832e2#Pg0&ProductType=&ProductName=
я просто оставлю это здесь :)
Можешь оставлять, только поясни, какое отношение это имеет к твоей опции "запомнить данные для продолжения расчета"?
Или... На всякий: что эта опция по-твоему делает?
эмм... ну я там как бы цитировал нужный кусок предварительно. По моему эта опция позволяет изменить ГУ в процессе расчета. Без перезапуска расчета.
или у меня какое-то глобальное непонимание высшей цели? Может есть волшебная последовательность расчета болта, которая в СВ недоступна, а я о ней не догадываюсь?
Изменено пользователем vik_q
Ну попробуй :wink:
Изменено пользователем piden
UPD: а, да, работает. Раньше мне казалось, что при изменении ГУ она не могла продолжить счет.
Опиши лучше, какая доступна)
2016 рулит. У меня с 2014 прогресс еще не добрался до таких технологий)
15 часов назад, soklakov сказал:
как было сказано выше, эксперимент дешевле. к тому же спустя десяток-другой коробок, Вы разберетесь с основными проблемами и будете лепить их с закрытыми глазами... и вот в этот момент Вы спросите себя - а зачем я возился с симулейшн... возможно, просто было интересно.
Не сказал бы, что дешевле. Если плоские изделия на прожатие можно продумывать, то всякие нестандартные - уже на принтере (на моём) не напечатать. Поэтому я форму полукруглую для примера и сделал, с ней всё не так очевидно. Я могу дубовую крышку напечатать и забить, либо бесконечно печатать прототипы с разной толщиной и высотой ребёр жёсткости, но мне интересно, как это происходит на производстве, где важны стоимость пресс форм, оптимизация трат материала и т.д.
20 часов назад, soklakov сказал:
а у СВ есть базовый курс?
Около года в конторе приходится работать с листовым металлом, нюансы работы в солидворксе изучал в большей степени по этому форуму :biggrin: Считается за базовый курс?
Ладно, пока советы тут в стиле "не лезь, дебил!", но есть и полезные, я буду копаться до последнего не поседевшего волоса :boxed: Спасибо за ответы.
1 час назад, AntonDu сказал:
Ваше представление вполне совпадает с реальностью.
скорее в стиле "а точно ли нужно?". Когда озвучите задачу поконкретнее, ее Вам помогут решить в два счета, Вы уже показали себя не дебилом. Но обучать на пальцах через форум и правда грустно. К тому же концептуально Вы и так всё знаете. А кнопочки дело десятое.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
