Мой первый расчёт в Simulation
9 минут назад, Борман сказал:
Вот этим тут мы все страдаем
но мы же боремся с собой.
Любой себя здесь обязательно найдет
типа - все мы люди? а как же @piden
Только что, piden сказал:
Интересно, на такой зазыв Капитан Ветерок притопает?
не, надо вот так: хэй, @Ветерок, мы рады тебя видеть.
Неееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В 22.01.2018 в 08:44, AntonDu сказал:
Зафиксировал грани отверстий под крепления, расположил давление аналогично
аналогично - это куда?
28 минут назад, soklakov сказал:
осталось поменять модуль упругости на пластик и дело в шляпе.
26 минут назад, piden сказал:
На самом деле ты знаешь. Представь, что у тебя есть только скотч (без шуток). Вот как бы ты "усиливал" свою конструкцию скотчем, чтобы ее не сгибало? Расположение лент скотча - действие линий сил растяжения.
А теперь у тебя есть еще крепкие деревянные палки. Куда бы ты их вставил, чтобы конструкцию не сгибало? Это - линии действия силы сжатия. А решение задачи оптимизации получено с помощью твоей нейронной сети)
Мне интересна конкретика, как к таким задачам подходят инженеры. Металлоконтрукции - с ними всё понятно. Вот металлический кронштейн, вот сюда приложена сила, результаты показаны, коэффициент запаса прочности посчитан программой. Всё заработало. С пластиком у меня конкретные проблемы:
1. Пластиковая деталь показывается с одной и той же деформацией при любом значении силы/давления.
2. Расчёт не работает в сборке, сетка не создаётся (хотя по отдельности всё в порядке).
Возможно, я что-то не так сделал, поэтому и хочется конкретики, как вы бы это сделали.
10 минут назад, soklakov сказал:
В места крепления винтами.
Изменено пользователем AntonDu
9 минут назад, AntonDu сказал:
Вы приложили нагрузку в места крепления? Тогда вполне логично
Но проблема в том, что я меняю значение давления на произвольное, а результат не меняется вообще.
11 минуту назад, AntonDu сказал:
Пластик ни чем не хуже. Если бы кронштейн был из пластика, то проблемы бы не было?
Не с пластиком, а с граничными условиями.
12 минуты назад, AntonDu сказал:
Нахуа? Откуда взялось такое стремление?
39 минут назад, soklakov сказал:
Там задача более ясна. Плюс я сам не понимаю, почему из металла он мне считает, а металл + пластик - ошибка.
Не совсем понимаю. Я фиксирую сами отверстия, а 5 кгс/см2 направляю на места, где будет протягиваться винт.
Мечта такая - научиться.
Это и есть
И, конечно же, сетка просто молча не строится. Не выдает никаких предупреждений и рекомендаций..
Все сообщения внимательно прочли? :rolleyes:
Про Хэлп прочитал внимательно, если что :biggrin:
Про сетку чуть позже отпишусь - какие именно ошибки после сбоя построения выскакивают.
3 hours ago, AntonDu said:
Прототип на 3д принтере сгибается после затягивания,
Некоторые прям печатают на 3д принтерах, потом сгибают, ломают и переделывают модель. И это нормальная практика. В некоторых случаях быстрее и эффективнее расчетов :wink:
Увидите такую картинку на мониторе - и что предпринимать дальше будете? ABS, предел прочности 30 МПа.
SW2014
23 минуты назад, piden сказал:
как насчет шайбы под крышку? ну или нарастить вон тот цилиндрик. или ответку ему в крышке сделать. в общем, чтобы не было зазора, раз уж крышка неровная. а то все эти ребра...
@AntonDu , мне кажется, инженеры не делают в таких случаях ребра жесткости. и солидворкс не открывают. хотя поди сыщи этих инженеров теперь, ни одного и не осталось.
Эта модель - быстрый пример, чтобы понять методику, если что. Сам корпус я принимаю жёстким и зафиксированным, крышку - из АБС пластика. В будущем планирую проектирование клеммных коробок для собственных нужд, поэтому и хочу разобраться в Simulation.
В целом меня интересуют просчёты установки винтов на пластмассовых изделиях, удалённость их друг от друга, прожатие прокладок и т.д.
клеммных коробок
это ж Вам еще и герметичность нужна что ли будет?
3 минуты назад, AntonDu сказал:
прожатие прокладок
вот это вот всё...
как было сказано выше, эксперимент дешевле. к тому же спустя десяток-другой коробок, Вы разберетесь с основными проблемами и будете лепить их с закрытыми глазами... и вот в этот момент Вы спросите себя - а зачем я возился с симулейшн... возможно, просто было интересно.
если так - то удачи. давайте переходить не просто к примерам, а конкретной задаче. на пальцах всего не объяснишь, а на конкретных примерах, глядишь, будет весело.
Только не вздумайте копировать другие изделия из строительного супермаркета!
Ведь даже внукам можно будет рассказывать, как вы многие годы шли к созданию идеальной клеммной коробки. И даже симулейшн освоили ради этого :biggrin:
Хотя это может стать очень оригинальным хобби :g:
мне кажется, или там интерференция крышки с усилением под винт?
6 hours ago, soklakov said:
а у СВ есть базовый курс?:smile:
и базовый, и симулейшн. Но онлайн я его не видел :)
Не кажется)
Там по-хорошему винт с преднатягом нужно задавать и нелинейную задачу считать.
Винт СВ даже переварил, но после замельчения сетки передумал считать. А я его уже похвалить был готов, честное слово!
И несколько шагов в расчете СВ не поддерживает(
Теоретически вручную можно. Опция "запомнить данные для продолжения расчета" там есть. Потом меняем шаг по времени, общее время расчета - и вперёд. Но, не ансис, да.
В нелинейном - да. Там есть привязка ко времени.
Не путайте) Это рестарт. И все, что можно поменять при нем - это и есть величина шага и время окончания. ГУ изменить не получиться - начнет заново считать.
Изменено пользователем piden
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
