Мой первый расчёт в Simulation
Пытаюсь вникнуть в расчёты в Simulation. У меня есть пластиковая деталь, крепится на металлический корпус винтами. Нужно посчитать деформацию, как себя деталь будет вести.
В сборке делаю корпус жёстким и зафиксированным, давление располагаю на местах, где находятся винты. В результате сетка в сборке попросту не создаётся, вылезает ошибка создания сетки.
Решил сделать расчёты на одной пластиковой детали. Зафиксировал грани отверстий под крепления, расположил давление аналогично. Сетка успешно создалась, показывается согнутый результат. Но проблема в том, что я меняю значение давления на произвольное, а результат не меняется вообще.
На форуме часто вижу гифки из Simulation с расчётами, анимациями продавливания прокладок и т.д. Расскажите, пожалуйста, на пальцах, как делать подобные расчёты?
Корпус.x_t
Крышка.x_t
В 22.01.2018 в 08:44, AntonDu сказал:
@piden, чё делать-то...
Ну, моя роль - постоять рядом и посмотреть, как кто-то устраняет блокираторы обучения в нейронных связях :wink:
Я готов, если что)
Могу скальпель подать...
Только что, soklakov сказал:
чё делать-то...
Ты то куда со своим Воркбенчем ?
Выучишь СВ и будешь умничать.
3 минуты назад, Борман сказал:
я рядом постоять. скальпель подать.
время, пространство, форма, организация. это формула, смысл которой я постигаю уже который год.
надо дать время, и пространство расставит нас на роли. при чем тут форма и организация, я пока не очень понимаю.
п.с. и вообще нас сейчас всех разгонят.
Не разгонят! Я скальпелей принес :biggrin:
12 minutes ago, soklakov said:
а у СВ есть базовый курс?:smile:
Да. Но он находится в меню Help, что, как вы понимаете, делает его нахождение абсолютно невозможным!
Just now, soklakov said:
третья ссыль полетела
Да они по-очереди летят... F5 - и будет видно. Magic forum.
Только что, piden сказал:
F5 - и будет видно.
я прежде чем сказать такое - несколько раз нажал эту волшебную кнопку. первые две стабильно видны.
кстати, где-то упоминалось, что поиск по форуму стал отдельной спортивной дисциплиной. нет ли базового курса на эту тему?
Твоя роль - это и есть форма+организация.
Тоже есть. Он называется google advanced search.
<кейвордсы> site:cccp3d.ru
Только что, Борман сказал:
ну вот.... теперь еще и над этой формулой думать придется)
3 минуты назад, piden сказал:
оу) гениально ж блин и просто. спасибо)
Пока что форма нашей организации - это joint-stock company "Heavy Flood Industries" :biggrin:
Вот этим тут мы все страдаем в той или иной степени https://ru.wikipedia.org/wiki/Фундаментальная_ошибка_атрибуции
Любой себя здесь обязательно найдет https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Когнитивные_искажения
1 час назад, soklakov сказал:
Ну, конкретно тут деформацию крышки после затягивания болтами. Прототип на 3д принтере сгибается после затягивания, мне нужно расположить рёбра жёсткости так, чтобы этого не происходило. У меня нет инженерного образования, поэтому даже не знаю, с чего начать.
Тем временем уже научился рассчитывать коэффициент запаса запас прочности у металлоконструкций:doh:
4 минуты назад, AntonDu сказал:
осталось поменять модуль упругости на пластик и дело в шляпе.
Интересно, на такой зазыв Капитан Ветерок притопает?
с чего начать.
Подключить SW Simulation, потом
Help > SolidWorks Simulation > Tutorials
На самом деле ты знаешь. Представь, что у тебя есть только скотч (без шуток). Вот как бы ты "усиливал" свою конструкцию скотчем, чтобы ее не сгибало? Расположение лент скотча - действие линий сил растяжения.
А теперь у тебя есть еще крепкие деревянные палки. Куда бы ты их вставил, чтобы конструкцию не сгибало? Это - линии действия силы сжатия. А решение задачи оптимизации получено с помощью твоей нейронной сети)
soklakov_emulator_1.0
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
